Teraz jest 29 wrz 2026, o 04:54
PostNapisane: 4 lis 2018, o 18:39
Dołączył(a): 28 maja 2016
Hej. odkopałem mój wyświetlacz COG (cchip on glass) i chcę na nim sterować paskiem menu z lewej strony ekranu. Poniżej przedstawiam co pojawia się na ekranie:
Kod mam napisany zgodnie z poradnikiem Pana Mirka i wyświetlanie temperatury, oraz wszystkich napisów, razem z kropkami działa idealnie.
Problem mam z wyświetlaniem paska w lewym górnym rogu, ten pasek z zaokrągloną krawędzią. Założenie jest takie,że po przekręceniu o jedno tyrknięcie enkoderem, pasek powinien schodzić w dół i powinien wskazywać kolejne miejsce z mojego menu. Wszystko testuję na zestawie ATB z wlutowanym enkoderem. I kłopot polega na tym, iż pasek przesuwa się, jednak mogę go przesuwać w określonym czasie. Jak dobrze sprawdzałem, to mogę go przesuwać co trzy sekundy, bo wtedy funkcja odpowiedzialna za przesuwanie paska działa prawidłowo. Enkoder jest tak skalibrowany,że funkcja enkodera zwraca cyfry co jedno tyrknięcie enkodera. dodatkowo każde tyrknięcie przypisuje kolejną cyfrę do PORTB, co pozwala kontrolnie sprawdzać jaką cyfrę przypisuję zmiennej odpowiedzialnej za przesuwanie paska. Diody wskazują mi binarnie wynik z enkodera.
Gdy testuję działanie enkodera z wyświetlaczem LCD 2x16, to enkoder wyświetla mi pięknie cyfry zgodnie z kręceniem enkodera, zwiększa i zmniejsza cyfry idelanie. Jednak gdy używam COGa, to już nie jest tak kolorowo.
Przypuszczam,że problem leży w kodzie, w miejscu obsługi termometra, Czy jesteście w stanie mi podpowiedzieć jak poprawić mój kod, aby niezależnie od wyświetlania i sprawdzania temperatury, enkoder poprawnie sterował w dół i w górę moim paskiem z menu?
Dołączam też mój krótki kod dla weryfikacji. Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
bez wgryzania się w bibliotekę Mirka, bo nie mam. :/
przeanalizował bym na początku kolejność:
1. zapełnianie bufora funkcjami...
2. moment wysłania bufora do wyświetlacza,
3. moment czyszczenia bufora przed ponownym zapełnieniem.
domyślam się że funkcje,
st7565_fillCircle, pasek_enkodera_ ... itp wypełniają bufor
st7565_display(); wysyła,
st7565_cls(); czyści bufor. ?
przed zapełnieniem nowymi danymi trzeba czyścić. a tego nie widzę. może się tylko nadpisują?
takie spostrzeżenia. :?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:12
ooo dziękuję Darku. poprawię to w kodzie. :) i zobaczę czy pomogło :)
muszę jeszcze doczytać w BB na ten temat :)
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:43
Ale o funkcjach do st7565 nie ma w BB
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lis 2018, o 22:48
ale jest o SPI :)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 06:50
Naszła mnie taka myśl...
W BB jest napisane, aby przerwania były jak najkrótsze. A w moim kodzie, w przerwaniu wykonuję sprawdzenie czujnika temperatury, odczyt z czujnika i wyświetlenie temperatury i trwa to około trzech sekund. Czy ja dobrze rozumuję,że przez tą operację pętla główna jest w "bezruchu" przez ten czas? czyli nic się nie wykona przez trzy sekundy i dlatego mam kłopot z obsługą enkodera? Czy zmiana kodu, aby temperatura była sprawdzana i odczytywana w krótszym czasie i rzadziej- rozwiąże mój problem?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:16
Oczywiście że ma to wpływ. Rób tak by temperaturę odczytywać w pętli głównej. A przerwanie jak będzie to wtedy sie przerwie. Podpatrz jak to Mirek zrobił w projekcie wielozadaniowym.
powiem krótko ;) 'Ooooooooooooh My God'
Jeśli ten kod napisałeś sobie, żeby sprawdzić czy w Bluebooku piszą prawdę - no to teraz już chyba sprawdziłeś ;) ... hmmm? ;)
Niektóre początkujące osoby umieszczają chociażby samo wyświetlanie na zwykłym alfanumerycznym LCD i to już jest tysiąc razy za długa operacja w przerwaniu (bo przesłanie danych do COG jest o wiele dłuższe) , a to co kolega napeklował ;) tu do przerwania .... to po prostu ;) .... no ale cóż, nie ma to jak sprawdzić na własnej skórze - troszkę może to dłużej potrwa ale człowiek lepiej zapamięta na przyszłość. Pomyśl sobie czym się różni pisanie kodu liniowo od wpeklowania wszystkiego w jedno przerwanie ? ..... odpowiedź krótka - niczym, jest nawet gorzej - bo już nawet w takiej sytuacji nie masz dostępnych innych przerwań ..... No chyba że pójdziesz jeszcze dalej i włączysz sobie atrybut ISR_NO_BLOCK dla przerwania ;) to wtedy zobaczysz zupełny armagedon przy takim podejściu do przerwań.
PostNapisane: 5 lis 2018, o 07:20
po pracy będę poprawiał kodzik :)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 08:35
Łojć.
W przerwaniu to tylko sprawdzanie nóżek enkodera i wysypanie wartości + lub -,
ale nie realizacja funkcji z tym związanych.
pozostałe funkcje w chronologii pętli.
PostNapisane: 5 lis 2018, o 18:03
mam jeszcze zapytanko, żeby nie było za łatwo. ;)
wiem że fajne są funkcje "st7565_fillCircle(...",
ale czy nie wygodniej byłoby narysować jeden kształt kursora i wstawiać go w odpowiedniej wysokości : 3, 13, 23, 33.?
nawet jeżeli nie ma gotowej funkcji- (znając Mirka to pewnie jest :) ), można taką złożyć z - na bank istniejącej jakiejś "set_pixel()".
kurczę, może za szybko trajdolę moimi skrótami myślowymi i przez to niechcący Tobie mieszam. :?
PostNapisane: 5 lis 2018, o 18:18
Darku, ta funkcja , o której piszesz rysuję koło, więc łatwiej ją właśnie użyć
Nie mieszasz, tylko gonisz z programem nauczania hehe. Ale dzięki Tobie zabrałem się w końcu za wskaźniki;)
PostNapisane: 5 lis 2018, o 23:06
Cześć koledzy. Walczę dzisiaj od 19stej z moim kodem. I wyrzuciłem przerwanie z programu. Przerwania zastąpiłem Timerem programowym. Po zmianie przerwań na Timer programowy wyświetla mi ciągle temperaturę 0.0 stopni Celcjusza, enkoder już się nie blokuje i działa płynnie, jednaj niezależnie jak go pokręcę, to zlicza zmienną tylko w jedną stronę, czyli tylko ją dodaje ( nie wiem czemu nie odejmuje- kręcąc w przeciwnym kierunku)
Timer programowy działa i togluje mi diodę co jedną sekundę.
A poza tym nie poddaję się w walce z tym programem, jednak mózg mi się już dzisiaj lasuje i muszę wyjść z psem na spacer, aby odetchnąć. Przeczytałem też cały rozdział z multipleksowaniem w BB ( tam jest o przerwaniach).
Na dzisiaj nie mam już pomysłu, co z tym kodem jest nie tak. Może poratujecie mnie jakąś małą podpowiedzią?
Czy w ogóle w tym kodzie mogę zrezygnować z przerwań?
Tutaj mam inicjalizację Timera:
Tutaj jest timer programowy:
A tak wygląda timer wraz z kodem,który znajduje się w Timer1:
A tutaj jest kod w całości:
PostNapisane: 6 lis 2018, o 08:42
Może źle widzę w tapatalku. :/
W ifie !timer1, widzę:
ciągle sek =O oraz sek++.
Ciagle pozostawia 1. :/
PostNapisane: 6 lis 2018, o 10:13
widzę jeszcze,
PostNapisane: 6 lis 2018, o 18:27
dzięki Darku za podpowiedź. Faktycznie zrobiłem błąd i ciągle zerowałem zmienną, zamiast ją zwiększać. Teraz temperatura się wyświetla i działa prawidłowo. Została jeszcze kwestia kręceniem enkoderem, ale zaraz się za to zabieram, może znajdę błąd :)
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Znalazłem błąd w programie. Chodzi o ustawienie pinów enkodera jako wejścia mam podłączone piny do portu A PA0, PA1, a w kodzie mam ustawiony tylko jeden pin enkodera jako wejście.
Teraz działa :)))))))))))))))))))))))))))) No i teraz mogę pójść spokojnie zrobić sobie kolację :)
PostNapisane: 7 lis 2018, o 22:14
hej koledzy. Kodzik opanowany i poprawiony przez Daro69. Czyli chodziło o optymalizację kodu. Po szczegółowych konsultacjach z Darkiem , kod działa idealnie. nic się nie blokuje, nic się nie psuje. A ja już zabierałem się za zamianę wyświetlacza z COGa na lcd 4x20. Na szczęście Darek uchronił mnie od tej decyzji. za co jestem mu bardzo wdzięczny. A oto poprawiony kod:
PostNapisane: 7 lis 2018, o 22:31
Spoko, Wojtek. :)
Rozumiem radochę z działającego kodu, ale do optymalizacji i poprawek jeszcze sporo by się znalazło. ;)
Przede wszystkim usunęliśmy zdublowane wykonywanie funkcji i wielokrotne kopiowanie wartości z jednej zmiennej do drugiej. ;)
Ale fajnie że to Cię cieszy, że nie znichecasz się do analizowania kodu i wyciągania wniosków.
:D
PostNapisane: 12 lis 2018, o 12:09
hej. Kolejny etap przede mną .
Dopisałem kilka linijek kodu do funkcjonalności enkodera z wyświetlaczem.
Pokręcając enkoderem przesuwam zaokrąklony pasek w dół i w górę i dodatkowo klikając na przycisk enkodera potrafię włączać i wyłączać kropki na wyświetlaczu, dodatkowo każda kropka odpowiada jednej diodzie na zestawie atb. Działa ta opcja bardzo dobrze. Ale widzę,że termometr mi przekłamuje temperaturę. Wyświetla na wyświetlaczu 29 stopni, a w pokoju mam około 25 stopni celcjusza. Wiecie może z czego to może wynikać?
Druga kwestia jest taka,że dodałem do mojego kodu obsługę atnel wifi, oraz wysyłanie znaków (RS232), w zależności jak togluję zmienną. Raz wysyłam literę "d", a raz literę "z".
dodałem poniższy kod. Jeśłi wgram go do dwóch zestawów ATB, to działa prawidłowo.
Po połączeniu tych dwóch kodów, niestety mój zestaw ATB z wyświetlaczem COG nic nie wysyła. A sprawdzam to w taki sposób, że pierwszy moduł wifi mam ustawiony jako STA i mam go wpięty do zestawy ATB z COGiem, drugi moduł Atnel WIfi (jako AP) mam wpięty do przejściówki RS232 Atnel. i nie widzę aby dioda na przjściówce migała podczas otrzymywania danych z ATB (dioda Tx).
A w taki sposób wpisałem kod z wysyłania danych RS232, to kodu Z enkoderem i cogiem:
Tą część kodu wpisałem przed funkcją main:
Tą część wpisałem w funkcję main():
tą część wpisałem w pętlę główną while(1):
Następnie za mainem napisałem ciało funkcji wysyłania :
Oraz na samym końcu programu dopisałem przerwanie:
NO i niestety dane nie chcą się wysłać :(
PostNapisane: 12 lis 2018, o 15:14
Dlaczego funkcja print_char() nie chce przesłać znaku? czym to może być spowodowane. Bo jak analizuję zwój kod, ta funkcja powinna wysyłać ciągle znak.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 16:04
najprościej to sprawdzić wstawiając wywołanie funkcji print_char(coś); w innym miejscu kodu.
będziesz wiedział czy wysyła czy nie,
bo może problemem są warunki w których jest umiejscowiona ta funkcja, a może sam sposób odczytu tego co dotarło. ?
trzeba się pobawić debugger'em.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 16:23
SIGNAL(USART_RXC_vect)
Przysięgam, naprawdę nie piszę tego złośliwie - no ale nazwy procedur przerwań "SIGNAL" nie stosuje się już praktycznie od 2010 roku a dzisiaj mamy 2018 rok
W żadnej książce którą kolega posiada nie ma i być nie może przykładu z użyciem "SIGNAL" ... wręcz odwrotnie z nazwą jaką się należy używać "ISR". Ja rozumiem, gdy ktoś rozpoczynał naukę AVR GCC przed 2010 rokiem to może mieć jakieś naleciałości i wciąż jeszcze omyłkowo używać "SIGNAL" No ale kolega przecież (z tego co wiem) dopiero od niedawna rozpoczął przygodę z językiem C .....
moje pytanie - skąd kolega czepie zatem wiedzę ?, że w swoich kodach używa "SIGNAL" .... tym bardziej, że to wręcz proszenie się o błędy w kodzie że aż strach. Jeśli z jakichś kocich kursów internetowych? to może warto je odstawić ?
...ooo ale teraz po tych fragmentach
widzę, że kolega jednak "jedzie" na mega kocim kursie C .... no cóż - będzie bolało troszkę, dłużej będzie schodziło czasu - no ale co tam ;) też się w końcu da coś i z tym zrobić
A na koniec:
Nie, mi się wydaje, że umieściłeś tę swoją funkcję wewnątrz funkcji main() a nie poza jej ciałem.
PostNapisane: 12 lis 2018, o 16:59
Dziękuję za podpowiedź. Nie zauważyłem ,że wrzuciłem tą funkcję w maina. Tyle godzin szukania błędu ;) . A uczę się z różnych źródeł. Głównie z Pana książek i poradników. Zresztą mój BB wygląda już jak wyjęty z paszczy diabła tasmańskiego, ale moja żona mówi,że takie poniszczone książki mają duszę;). Uczę się też z książki JĘZYK C SZKOŁA PROGRAMOWANIA S. Prata i trochę z poradników AVR Kwiat. Nie byłem świadomy tego,że SIGNAL , to jakieś przestarzałe nazewnictwo. Wszystkie uwagi biorę do siebie :)
Dodam jeszcze,że ogrom wiedzy przekazuje mi Daro69. TO jest dopiero pomocny gość na forum. Powinien dostać atnelowskiego nobla forumowego :)
Ostatnio edytowano 12 lis 2018, o 17:29 przez wojciechgorzolka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 lis 2018, o 17:06
Wojtka trzeba złapać w pułapki lochowe i natrzeć mu uszu. :D
Kiedy już napisze działający kod, to rozsiewa w nim jakieś straszydła-(dla ulepszenia). :twisted:
Trzeba od początku sprawdzać linijkę po linijce. :?
to poradnik z chyba 2009r. :shock:
PostNapisane: 12 lis 2018, o 17:25
do lochów, albo na stos i spalić ;)
PostNapisane: 12 lis 2018, o 17:37
nie nie...
ze stosem nie przejdzie, bo w końcu się przepełni. Lepiej do lochów i natrzeć. :)
