Teraz jest 31 sie 2026, o 23:36
PostNapisane: 9 paź 2018, o 17:26
Dołączył(a): 04 cze 2013
Pytanko do osób które zamawiały płytki PCB w firmie allpcb czy do wygenerowania plików gerber wystarczy ten poradnik topic1461.html . Pytam bo trochę szukałem po necie i dostępne są poradniki w których gerbery generuje się z różnymi rozszerzeniami teraz nie wiem które powinny być dla allpcb. A że to jest moja pierwsze zlecanie płytki na zewnątrz to nie chcę wtopy zaliczyć na starcie :)
PostNapisane: 9 paź 2018, o 18:51
Dołączył(a): 13 paź 2011
Możesz skorzystać z tego poradnika jak najbardziej, ale lepiej stwórz gerbery tak jak oni chcą wtedy nie będzie problemów i wymienianiem się postami, na stronie ALLPCB masz link do poradnika jak wygenerować gerbery z poziomu Eagla - jak byś nie znalazł to masz go tutaj - http://support.seeedstudio.com/knowledgebase/articles/1176532-how-to-generate-gerber-file
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 11 paź 2018, o 06:20
Koledzy wygenerowałem pliki gerber. Wrzuciłem do przeglądarki gerber. Wydawało mi sie że jest wszystko ok. Wysłałem do firmy i jest jakiś problem.
You choosed plug vias, but file is vias not cover, which one is your want ? o jaki plik im chodzi? W załączniku moje gerbery Podpowie jakiś specjalista :D
PostNapisane: 11 paź 2018, o 12:12
Ciężko jest wywnioskować ze zdania wyrwanego z pewnej całości, z pomocą jakiego opisu robiłeś pliki, rozszerzenia plików są inne niż te z podanego linku, jedyne co mi przychodzi do głowy to to że nie wiedzą w jakim pliku są koordynaty dla poszczególnych otworów o tych samych średnicach - te dane znajdują się w pliku *.drd a średnice wierteł w "calach" w *.dri a w "mm" *.drl.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 11 paź 2018, o 18:35
Pliki wstawiamy w zipach. Popraw to, zanim admin sie zdenerwuje.
PostNapisane: 12 paź 2018, o 06:22
Koledzy wysłałem ponownie pliki wygenerowane według tych wskazówek https://www.allpcb.com/sns/Gerber+File/2017-02-24_1_10_4819_Create+a+Gerber+File+with+Eagle/rpllst.html
Otrzymałem taką odpowiedz :
Dear sir,
File still is Vias not cover.
Which one is your want? not cover or plugged vias?
We can change it for you :)
Ja nie widzę nie podłączonych przelotek
PostNapisane: 12 paź 2018, o 10:49
sprawdź każdą przelotkę , bo może którać faktycznie nie jest podłaczona
niewiem jak tam porobiłeś , ale zaznacz wszystkie vias i podłacz i daj im signal GND
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:20
Problem wyjaśniony chodziło o przykrycie przelotek soldermaską
