Teraz jest 19 wrz 2026, o 11:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 4 wrz 2018, o 18:34
miki53 napisał(a):
po prostu cena za MODUŁ ATNEL AIR2 = 49zł + ATNEL- WIFI232-T + ANTENA = 79 zł to razem 128 zł no i jest ponad 100 zł
Dodaj jeszcze że w tej cenie jest MkBootloader.
Poza tym to jest niejako zestaw modułów, taki mini zestaw ewaluacyjny a na dodatek pozwalający na bezprzewodowe programowanie sobie własnych układów, procków - gdzie nie trzeba nawet czegoś takiego wbudowywć do układu tylko zrobić gniazdko i w razie potrzeby włożyć taką płytkę AtnelAIR
jeśli już ktoś się pobawi takim zestawem i zrozumie jak działa moduł wifi to może kupić sam moduł WIFI żeby implementować go we własnym jakimś układzie a ten już kosztuje 79zł a nie ponad 100zł i co ważne gdy kupuje się ich więcej to zawsze można się dogadać o rabat dodatkowy
to tytułem wyjaśnienia
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 14:29
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witam znowu
Mam pytanie do szanownych kolegów, bardziej obeznanych z modułem BMP180 pomiaru ciśnienia i temperatury
Mirek do konwersji napięć między modułem BMP180 a procesorem użył tranzystora BSS138 ja takiego nie posiadam nawet odpowiednika
Przyszło mi do głowy aby wykorzystać fotooptor , teraz nasuwa się pytanie czy sygnał z modułu przejdzie przez złącze fotooptyczne
Schemat najnowszej myśli technicznej naskrobany na szybko na kartce poniżej :lol:
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 15:42
zubik
Masz na myśli zielone ledy ?
Wstawić je w linie SCL aby obcieła napięcie z 5v na 3v
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 17:13
A przypadkiem nie na niebieskiej?
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 17:25
Właśnie przejrzałem poradniki Mirka na temat konwersji napięć
i doszedłem do wniosku że niema co wymyślać nowych układów
skoro już są wymyślone i sprawdzone w działaniu
Niema innego wyjścia tylko kupić odpowiednie tranzystory
i nie komplikować układu
Dzięki za chęć pomocy
Myślałem że tego postu nikt już nie ogląda
że piszę ot sam dla siebie
PostNapisane: 12 wrz 2018, o 18:20
Dokładnie tak, chociaż warto znać nietypowe zastosowania diód LED :)
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 14:18
Czemu program wyrzuca posty i prosi o zalogowanie mimo że jestem zalogowany
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Troszkę zgrzał mnie ten portal
miałem wszystko co chciałem przekazać i się zapytać z szczegółami opisane
ale program go wyrzucił
Opiszę problem w skrócie
w ćwiczeniu 17_MATRIX_TEST_m328P
w oryginale jest wstawiona ATmega328P 32pinowa
Ja testowałem kod na ATmedze328P 28pinowej
i efekt mam taki że program zatrzymuje się podczas wyświetlania temperatury
z 18B20 i ani drgnie dalej.
Bibliotekę BMP180 oraz polecenia do obsługi tego modułu zakomentowałem bo nie mam go podłączone
a bez niego nic się nie wyświetlało na wyświetlaczu ,"widzę tylko ciemność, ciemność widzę"
Te avr-ki różnią się tylko tym że ATmega328P 32pinowa ma dodatkowe wyjścia VCC , GND oraz ADC6 i tak niewykorzystany w programie
Ale może ATmega 328P 28pinowa ma jakieś rejestry które są nie ustawione i nie brane pod uwagę
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 15:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
To są dokładnie te same układy tylko w innych obudowach.
Może pomyliłeś wyprowadzenia, które podłączałeś, bo tylko tym się te układy różnią.
Robert
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 17:02
Witaj rskup
Pomylić myślę że się nie mogłem
Procek jest w podstawce programatora więc wszystkie zasilania są podpięte
Podłączony kwarc 18.432 i ustawiony
Zegar PCF8583P odczytuje godziny
Czujnik temperatury DS18B20 odczytuje temperaturę
Podłączenie chyba prawidłowe
Tyle że nie leci program dalej po odczytaniu temperatury ( warstwy się nie przełączają ) zatrzymuje się i ani rusz
A podczas resetowania procka za każdym razem zmienia się godzina np. jest ręcznie ustawiona godzina
14:15:00 po resecie zmieni się na 15:15:00 i tak za każdym razem gdy chwilowo odłączysz procek od zasilania
Mimo to że w zegarku PCF8583P jest bateria podtrzymująca
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 18:32
Dołączył(a): 02 gru 2015
Co do godziny jest tak dla tego bo w bibliotece do pcf masz funkcję do zmiany czasu letni na zimowy i odwrotnie i przy starcie jest ona wywoływana ale to nie problem bo masz przecież synchronizację czasu przez wi -fi co do twojego problemu typu " ciemność widzę" to podejrzewam że jest wywoływana jakaś funkcja do komunikacji z BMP180 po i2c a że nie masz fizycznie scalaka to program w tym miejscu utyka musisz sobie zrobić jedno diodowy debager i znaleźć gdzie utyka.
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 14:54
Witajcie
Mam teraz taki problem
W ćwiczeniu 17_MATRIX_TEST_m328P kiedy miałem je przeportowane na ATmege32
Wszystko działało dobrze
A w chwili gdy to ćwiczenie chciałem uruchomić na ATmedze 328P z kwarcem 18,432 (oryginalnie wszystkie porty ustawione dla 328P )
kod prosto z YB
To multipleksowanie zaczyna migać a program się zatrzymuje w momencie wyświetlania temperatury z DS18B20
Macie jakieś pomysły jak to naprawić
Podpowiedzcie jak wgrać filmik abym mógł dokładniej pokazać o co mi chodzi.
PostNapisane: 6 paź 2018, o 19:51
Dołączył(a): 04 paź 2013
Mam takie szybkie pytanie które dotyczy modułu matrix czy jeśli zastosuję inny typ matrycy czyli zamiast wspólnej anody będą wspólne katody (chyba dotyczy to kolumn ;) ) to wystarczy tylko zmiana kosmetyczna w kodzie? Czy to bardziej skomplikowane?
PostNapisane: 7 paź 2018, o 18:10
Witaj RadekB86
Niema większego problemu czy zastosujesz wyświetlacze ze wspólną anodą czy katodą
zmienisz tylko rejestr kierunku wpisywania danych do rejestrów wyświetlacza
Ten rejestr to będzie wyglądał tak (1<<DORD) i szukaj go w kodzie przy SPI
i zależnie od kierunku wpisywania musisz go za komentować lub nie
jeśli mętnie tłumaczę to pisz
PostNapisane: 7 paź 2018, o 18:43
Oj nie jestem pewien ale chyba się mylisz... jeśli nie mam racji to niech ktoś mnie poprawi. :mrgreen:
Ja bardziej podejrzewam że trzeba będzie ZANEGOWAĆ BITY to co wysyłam ,a nie tak jak ty piszesz odwrócić kolejność wsuwania bitów.
PostNapisane: 7 paź 2018, o 20:38
Zanegować to znaczy - zaprzeczyć czyli zamienić tak na nie
co to zmieni w twoim układzie że zamienisz jedynki na zera
dalej na wyświetlaczu masz kaszane tylko troch inaczej poukładaną
zmieni się tylko to że zgasisz diody które się świeciły a zapalisz te zgaszone ale i tak będzie bałagan
PostNapisane: 12 paź 2018, o 14:18
Witajcie po dłuższym czasie
Właściwie nie chciałem ciągnąć tego wątku dalej ale widzę że koledzy tu zaglądają
to podzielę się z wami efektami pracy
nie wprawia w zachwyt wykonanie płytki ale jedynie taką metodą mogłem to dzieło wykonać
Wygląd płytki od strony elementów
Wygląd płytki od strony druku
PostNapisane: 12 paź 2018, o 15:10
Ja też planuje tak do pracy zrobić i właśnie nawet o to chodzi żeby to było brzydkie i obleśne :lol: bo dzięki temu jak to postawie gdzieś na warsztacie to nikt tego nie ukradnie a funkcję zegarka będzie spełniało. A więc tym samym mirka :? zwody o koszmarnych projektach :lol: :? :shock: nie zawsze mają rację bytu xD
PostNapisane: 27 paź 2018, o 19:33
Jeśli macie jakieś pytania to piszcie
postaram się pomóc w miarę swojej skromnej wiedzy początkującego
PostNapisane: 27 gru 2018, o 06:18
Ponieważ problem dotyczy identycznego schematu nie będę zakładał nowego wątku dodam tylko że doszedłem do strony 101 YB gdzie miałem już działający program pokazywał mi czas i nawet przesuwał tekst z czasem I temperaturą z układu DS3231 ale na zasadzie timera napędzanego licznikiem z przerwania podawanego z rtcka teraz gdy dodawałem update_screen kompilator wyrzóca mi błąd tylko że problem jest w tym że właściwie nie wiem gdzie go szukać bo informacja jest tylko w consoli a na plikach nic nie podświetla... :mrgreen:
PostNapisane: 27 gru 2018, o 20:48
Witaj RadekB86
Ja miałem problemy z uruchomieniem tego projektu
do momentu kiedy nie wstawiłem wszystkich głównych
podzespołów tj zegara PCF8583,modułu BMP180 i fotorezystora
bez nich co ćwiczenie coś mi się zawieszało wyskakiwały jakieś błędy
normalnie HORROR
a po wstawieniu tych elementów wszystko ruszyło jak z płatka
Więc spróbuj i Ty tak zrobić i najpierw wszystko poskładaj i wtedy działaj dalej
bo inaczej to szkoda nerwów i czasu - SPRAWDZONE DOŚWIADCZALNIE
PostNapisane: 28 gru 2018, o 15:13
Kurcze okazało się że trzeba było zmienić nazwy z rambuf na rambuf1 i poszło wszystko xd w tym miejscu poniżej czyli już mam 9cod działający na tym wyświetlaczu uff poniżej gdzie musiałem dokonać zmian o zgrozo prawie ;) nic nie było o tym opisane na str107 dopiero porównując biblioteke z YB ze swoją którą tworzę wraz z YB zauważyłem takiego babola xD ale jaka nauuuuka :lol:
No niby wszystko fajnie ale dalej mam dziwny problem tutaj opisałem:
topic20793.html
PostNapisane: 31 gru 2018, o 18:00
Witam obecny stan mojego projektu
no nie do konica bo jest to nieudolnie przerobiony projekt Pana Mirka
widać na filmie jak przebłyskuje poprzedni napis w menu i nie wiem na razie
jak z tym sobie dać radę aby napisy były stabilne
no film nie chce się załadować muszę jeszcze pomieszać
Dzięki kolegom jakoś przez to przeszedłem.
Ostatnio edytowano 2 sty 2019, o 13:56 przez miki53, łącznie edytowano 13 razy
PostNapisane: 31 gru 2018, o 18:08
tak się umieszcza film z YT, edytuj sobie post i zobacz
PostNapisane: 31 gru 2018, o 18:27
Witam Panie Mirku korzystam z okazji że jest Pan na forum
i chciałbym panu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku
Panie Mirku napisał pan
No fajnie ale jak ?
wszystko zawodzi, konto założone filmik nagrany ustawiony jako publiczny
na mojej stronie w Youtube jest, operatorzy Youtube dają znak że u nich
film jest, wpisuję kod tak jak ma być a film się nie pojawia
nawet na stronie youtube się nie pokazuje - czyli do publicznego oglądania
Ostatnio edytowano 2 sty 2019, o 10:46 przez miki53, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 1 sty 2019, o 18:59
Uff jestem na tym etapie:
Ale nie wiem dlaczego zegar nie reaguje mi na zmianę długości czasu wyświetlania dla poszczególnych animacji
dodam od razu że funkcję rtc_soft_timer(&datatime);
wkleiłem w pętlę wile bo inaczej mi zatrzymuje się na napis ATNEL... i tak stoi chyba zrobiłem po drodze jakiegoś babola :?
Ostatnio edytowano 19 sty 2019, o 19:12 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sty 2019, o 10:12
fajnie działa Twój zegarek
myślę że to jest twoje dzieło
Bo jakoś zgubiłeś animacje Pana Mirka
a ustawianie czasów przejść Mirek ma w pliku main.c
funkcja rtc_soft_timer(&datatime); raczej dotycz zegara a nie animacji
przejścia i animacje masz w funkcji w main.c poniżej
o ile się nie mylę
PostNapisane: 4 sty 2019, o 20:05
Zapytam jak najlepiej podejść teraz do :
wyświetlania długich tekstów np. "temperatura na zewnątrz" ;"temperatura w pomieszczeniu" ,czy również jakiś dowolny rysunek bitmapę....który jest tak jakby przyklejony do np. roku z prawej strony i gdy rok się przesuwa to ta bitmapa nie zatrzymuje się czyli nie jest tak jak jest to w książce opisane że musiałbym tworzyć dodatkową warstwę która zatrzyma mi się na środku i czekam jakiś czas myślę że zrozumiesz o co mi chodzi. 8-) Chcę tylko że by mi się przesunął przed oczami...
PostNapisane: 4 sty 2019, o 21:09
Tak biegły w programowaniu to ja nie jestem
Ale myślę że musiałbyś dostawić warstwę bo gdzieś te napisy musisz wpakować
i muszą być wyświetlane między wyświetlaniem czasu , daty czy temperatury
muszą mieć swoje miejsce w szeregu do wyświetlenia
zobacz jak są zrobione warstwy w projekcie na jakiej jest zegar i temperatura
skopiuj je i w kopi daj napisy
Nic innego nie pozostało tylko wertować książki i poradniki
i może coś Ci się uda zaadoptować do projektu
Ja dopiero teraz powoli wychodzę z swoim projektem przeróbki Mirkowego
zegarka z YT a zobacz kiedy pisałem post Potrzebna pomoc do menu
Przykro mi że tak mało mogę ci pomóc
PostNapisane: 4 sty 2019, o 21:13
Tekst mam ale tylko po restarcie.... ;) :|
PostNapisane: 5 sty 2019, o 15:03
Spróbuj pomieszać w tych dwóch funkcjach
Teraz mi przydałoby się trochę wiedzy
Jak w zegarku z YB zrobić budzik
