Teraz jest 10 sie 2026, o 09:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 6 sty 2019, o 13:58
Dołączył(a): 04 paź 2013
Ja kiedyś jak robiłem budzik to na prostych warunkach if ;)
Ale w takim projekcie to trochę chyba nie tego....nie wiem.. :mrgreen:
A zapytam co w przypadku gdy mamy inny typ wyświetlaczy? Z inaczej połączonymi diodami ?
Czy wystarczy tylko zmiana w kodzie ? Jeśli tak to spoko bo cosik zamówiłem i xD się okazało że odwrotnie mam diody połączone :roll:
PostNapisane: 6 sty 2019, o 18:29
Dołączył(a): 05 gru 2017
W tym projekcie z YB nie ma problemu czy masz wyświetlacz z wspólną anodą
czy katodą , zmieniasz tylko kierunek wpisywania danych na wyświetlacz.
RadekB86
Coś mi świta że ten temat przerabialiśmy na początku tego postu
No chyba że Tobie chodzi o inny projekt i inny wyświetlacz.
PostNapisane: 19 sty 2019, o 19:11
miki53 napisał(a):
RadekB86
tak ale w sumie nie dostałem konkretnej odpowiedzi ;)
DObra ale teraz pokażę wreszcie niemal efekt "końcowy" ;)
w cudzysłowie bo chcę jeszcze dodać ustawianie czasu i myślę o zrobieniu tego na enkoderze jak myślisz dobry pomysł ?
PostNapisane: 27 sty 2019, o 13:54
Projekcik wyszedł Ci super
Ustawianie czasu na enkoderze dobry pomysł ale czy będziesz miał wolne piny
na procku aby go podłączyć, może wykorzystać pilota wtedy nie trzeba
nic lutować i zmieniać na płytce
PostNapisane: 27 sty 2019, o 14:15
Raczej pinów mi starczy ;)
wykorzystane mam tylko do SPI i I2C na tych czarnych listwach goldpinowych więc myślę że mi starczy na razie piszę bibliotekę z mirkowych poradników ;)
PostNapisane: 28 sty 2019, o 15:57
Sam projektowałeś płytkę czy zaadoptowałeś z innego projektu
bo Mirka projekt matrixa miał troszkę inną płytkę
ale wygląda fajnie
PostNapisane: 28 sty 2019, o 17:16
Kupiłem tutaj:
https://sprzedajemy.pl/wyswietlacz-teks ... nr16795932
Kiedyś ale kolega co to sprzedaje zgodził się sprzedać same PCB więc troszkę taniej wyszło. ;)
Tylko że wszystko jest na hc59...
I wyświetlacze są znacznie mniejsze...
PostNapisane: 28 sty 2019, o 17:57
Ty przerabiasz oprogramowanie z YB na własne
czy nie masz YB i próbujesz z poradników napisać program ?
PostNapisane: 28 sty 2019, o 18:14
Dołączył(a): 13 paź 2015
RadekB86, jak wykonales przewijanie się takiego długiego tekstu? Użyłeś do tego funkcji strlen()? Bo ja próbuje to zrobić ale ucina mi tekst to takiej długości jaka by się zmieściła na ekranie bez przewijania.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 18:26
Akurat ten tekst który wyświetla się na początku jest jeszcze poza pętlą główną....
wygląda to tak:
A potem te opadające logo oczywiście zostało to narysowane w pixel factory i jak niżej widać wklejony jeden znak który odpowiada temu logo:
Oczywiście że przerabiam z pomocą yellowbooka tylko z pomocą poradnika o enkoderze mam zamiar dodać ustawianie czasu ;)
PostNapisane: 28 sty 2019, o 20:27
Ja ustawianie czasu i daty zrobiłem na pilocie
w ten sposób
KLAWISZE PILOTA
ZAPIS DO PAMIĘCI
USTAWIANIE ZEGARA I DATY
PostNapisane: 22 mar 2019, o 21:32
Dołączył(a): 26 lis 2018
w ten sposób
KLAWISZE PILOTA
ZAPIS DO PAMIĘCI
Jestem amatorem i proszę o podanie dokładne położenia tego kodu w projekcie.
w ten sposób
KLAWISZE PILOTA
ZAPIS DO PAMIĘCI
Proszę o pomoc w dopisaniu do wsadu procesora 17_Matrix _Test_m328P
PostNapisane: 23 mar 2019, o 16:23
wstawiłem ten kod do msgeq7.c wszystkie if na czerwono nie chce się skompilować
PostNapisane: 3 maja 2019, o 15:48
miki53 napisał(a):
Witaj RadekB86
Niema większego problemu czy zastosujesz wyświetlacze ze wspólną anodą czy katodą
zmienisz tylko rejestr kierunku wpisywania danych do rejestrów wyświetlacza
Ten rejestr to będzie wyglądał tak (1<<DORD) i szukaj go w kodzie przy SPI
i zależnie od kierunku wpisywania musisz go za komentować lub nie
jeśli mętnie tłumaczę to pisz
Wiesz znowu mnie ten temat coś rusza i nie daje mi spokoju bo zakupiłem wyświetlacze ze wspólną anodą (w wierszu) ale uwaga i to jest ważne bo ja mam inny driver mianowicie nie taki jak w atnelu czyli A2982SLW tylko :
ULN2803 którego wyprowadzenia posiadają diody skierowane inaczej niż w układzie A2982SLW
i wygląda na to że jest to kwestia elektryczna i nie da rady to programowo zmienić a jeśli się mylę to niech mnie poprawią mądrzejsi . A więc tak przestudiowałem trochę ten temat i okazuje się że wymiana na matryce z innym typem połączenia wiąże się z DRIVEREM w przypadku matrixa ATNEL_ATB mamy tam układ i wyświetlacz jak na poniższym obrazku (na górze) na dole mój wyświetlacz(działający) na wspólnych katodawch w wierszu ale jak wcześniej wspomniałem z innym driverem.
dla analizy daje obrazek który może rozjaśni ci to:
Zmieniając w funkcji:
to tak naprawdę zmieniamy tylko kierunki wysyłania i to tylko jedynie zmienia układ zapalania diod na wyświetlaczu (do góry nogami itp.itd.)
Nie jestem pewien ale tak sobie myślę czy na to nie mają wpływu te diody które są tam wewnątrz układów scalonych.Więc nawet jeśli zmienię konfigurację bitów to i tak nie zapalą się te pixele w matrycy... :cry:
A wyświetlacze połączone anodami (w moim przypadku te zgaszone z lewej strony) w wierszu nawet nie mrugną... :mrgreen:
PostNapisane: 13 maja 2019, o 10:36
To ten temat jeszcze żyje ??
Już dawno myślałem że leży pokryty grubą warstwą kurzu
na piwnicznych pułkach tego forum
Twoje problemy z wyświetlaczem Mirek fajnie opisuje w swoim poradniku
pod tytułem WAKACYJNE WARSZTATY Z YELLOWBOOK testowanie wyświetlaczy na ATB
ps Diody w twoich układach ULN2803 służą tylko do zabezpieczenia tranzystorów
w tym układzie przed działaniem impulsu indukcyjnego jeśli podłączasz przekażniki
silniki,cewki
a diody LED nie wytwarzają impulsu indukcyjnego więc można je nawet nie podłączać
