Teraz jest 17 wrz 2026, o 07:22
PostNapisane: 3 paź 2018, o 22:31
Dołączył(a): 03 paź 2018
Czesc,
w pierwszej kolejnosci uruchomiłem timer (przerwanie) na attiny, który co sekundę zmienia teks na wyświetlaczu.
W drugiej podłączyłem przycisk i chciałem za pomocą PCINT0 wysterować diodą led.
Przerwanie działa prawidłowo z małym wyjątkiem, samo się wyzwala bez dotykania przycisku.
Do przycisku dolaczony rezystor pull-up, ale to nic nie pomaga.
Schemat załączony.
I teraz sam kod:
Co jest zle podlaczone, ze przerwanie samo się generuje i to bardzo szybko. Praktycznie samo się przełącza w czasie kilku ms, a może krótszym, bo przerwanie timera nie nadaza z obsługą.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 06:02
Dołączył(a): 29 paź 2017
Nie analizowałem kodu krok po kroku ale przykładowo:
Wywołanie kilku funkcji i wstawienie sekundowego delaya w przerwaniu może być przyczyną "wielu groźnych chorób".
Chyba czas ten projekt odłożyć na bok i zacząć pisać od nowa.
Pęltę while masz pustą, a to tam powinieneś sprawdzać flagi które ustawiasz w przerwaniu.
Myślę o czymś takim:
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 07:04
Poza tym co kolega wyżej napisał przerwania pcint reaugją na każdą zmianę zbocza i tu możesz mieć następny problem.
PostNapisane: 4 paź 2018, o 20:15
Czesc,
delay dodałem później, aby zobaczyć czy cos to zmieni.
Ale główny problem to taki, że to przerwanie samo się uruchamia, bez naciśnięcia przycisku. Pomimo tego, że podciągnięty jest pull-up, czyli logiczna jedynka na wejście PB3.
I pytanie moje, gdzie jest błąd, że to przerwanie samo się uruchamia? Wystarczy, że załącze zasilanie i przerwania już samo się aktywuje, dioda wariuje bez dotykania przycisku.
Dodatkowo zmieniłem kod tak, aby działało tylko przerwanie timera, natomiast w petli while() odczytuję stan rejestru PINB
Oczywiście w tym momencie dioda zapala się prawidłowo (reaguje na stan, a nie na zbocze), ale przy okazji wartość rejestru PINB wrzucam na wyświetlacz i tutaj mam zagadkę.
Bez wcisnietego przycisku, wartość rejestru PINB skacze od 120 do 124, z wciśniętym przyciskiem 602 do 642. A czasami wartość ta jest wieksza od 800.
Ogólnie wartość rejestru się zmienia i tutaj pytanie jest czemu?
Maciek
PostNapisane: 6 paź 2018, o 16:35
A dałeś kilka spacji po drukowanej liczbie żeby kasować to co wypluwasz na LCD? Bo w 8 bitach nie da się zmieścić liczby powyżej 255 :), wiec pewnie masz jakieś pozostałości...
PostNapisane: 6 paź 2018, o 19:24
Dołączył(a): 07 cze 2016
Będę odnosił się do numerów linii kodu z Twojego pierwszego postu.
Pod pin PB3 masz podłączony przycisk zwierający do masy, a w linii 44 wewnątrz funkcji set_pin_int() masz instrukcję ustawiającą ten pin jako wyjście (komentarz jest nieprawidłowy). Na szczęście obecnie masz zakomentowane ustawianie pinu PB3 w stan wysoki, ale rozumiesz chyba co się stanie, gdybyś wyjście ustawione w stan wysoki zwarł przyciskiem do masy?
Instrukcja w linii 74 nie zeruje bitu 4 w rejestrze PORTB, ona zeruje cały rejestr PORTB. Jeśli chcesz wyzerować tylko bit 4 PORTB, powinieneś zrobić tak:
Najbardziej istotne jest to, co robisz (a właściwie czego nie robisz) z niewykorzystanymi pinami PB0, PB1 i PB2. Przerwanie PCINT0 (jak już wspomniał wcześniej kolega SylwekK) reaguje na każdą zmianę stanu, ale reaguje też nie tylko na stan pinu z podłączonym przyciskiem, ale na pierwsze 4 piny PORTB (czyli PB0, PB1, PB2 i PB3). Kiedy te piny są skonfigurowane jako wejścia bez podłączonego potencjału, czyli są w stanie wysokiej impedancji (takie jest standardowe ustawienie pinów po "power on reset"), są w tzw. stanie nieustalonym, czyli są podatne na zakłócenia i mogą właśnie między innymi generować nieoczekiwane przerwania. Aby temu zapobiec, należy ich stan "ustalić". Najprostszym sposobem (programowym) jest podłączenie ich do VCC przez wewnętrzne rezystory pull-up:
Ewentualnie można to zrobić sprzętowo poprzez zewnętrzne fizyczne podłączenie rezystorów między tymi pinami a VCC (lub GND).
W związku z tym, że przerwanie to reaguje na kilka pinów i na oba zbocza, należy pamiętać, że procedura obsługi przerwania w zasadzie powinna sprawdzać, który pin wygenerował przerwanie, które zbocze je wygenerowało i na tej podstawie wykonywać określone akcje. U Ciebie (przynajmniej dopóki pozostałe piny nie są używane) nie jest konieczna identyfikacja pinu, za to może być potrzebna identyfikacja zbocza, w zależności od tego, co chcesz osiągnąć.
Pozostaje jeszcze kwestia drgań styków. Sama funkcja _delay_ms(10) w procedurze obsługi przerwania nie załatwi problemu. W trakcie obsługi przerwania może zostać ustawiona flaga przerwania i zaraz po zakończeniu obsługi przerwania zostanie ono wywołane ponowne. Wyzerowanie flagi przerwania na końcu procedury:
być może pomoże, ale też nie daje stuprocentowej pewności, że jedno wciśnięcie przycisku nie wygeneruje większej ilości przerwań.
No i nie rozumiem, po co Ci ta procedura obsługi przerwania INT0, skoro ani na schemacie nie masz pod ten pin nic podłączone, ani nie włączasz zezwolenia na to przerwanie...
