Teraz jest 19 cze 2026, o 14:21
PostNapisane: 9 wrz 2018, o 11:56
Dołączył(a): 03 lip 2017
Witam, na podstawie bb odpaliłem program testowy, zapisując ówcześnie plik na karcie tak jak zalecono, przejściówkę podłączyłem mosi do mosi etc, zmieniłem w programie definicje pinów oraz fragment z pinem ss PB4 na PB2, efektem jest napis "open file error". Użyta przeze mnie przejściówka ma zarówno stabilizator jak i konwersje napięć. Rejestry od SPI dla atmeg32 i 328 są takie same. Sprawdziłem również inną kartę, efekt ten sam. Gdzie szukać błędu?
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 16:48
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jeśli robisz to na atmega 32 to podciągnij pin PB4 programowo do vcc i ustaw jako wyjście bo to powoduje "niewłaściwe" ( jako slave )działanie SPI i stąd kłopot w nocie masz to opisane.
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:39
Tak właśnie jest napisane w bibliotece z bb
Używam atmegi328
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 22:52
Dołączył(a): 14 sie 2016
Kartę masz na pewno jako FAT i nazwa pliku dużymi literami?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 10 wrz 2018, o 23:23
W bb jest małymi literami, a w bibliotece
Nie mniej próbowałem też wielkimi i dalej efekt ten sam, i jak sprawdzić czy "kartę mam jako FAT"?
We właściwościach jedna z kart ma napisane FAT, druga FAT32
PostNapisane: 11 wrz 2018, o 01:33
Czyli jest ok, ta pierwsza to fat16, albo VFAT, co praktycznie na jedno wychodzi.
PostNapisane: 15 wrz 2018, o 20:36
Czy ktoś wie, czy może problem jest w zamianie atmegi32 na 328?
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 09:21
nie racze nie moim zdaniem masz problem z zasilaniem sprawdź je dobrze czy na pewno masz 5v bo to ma duże znaczenie. P.S daj zdjęcie na czym to odpalasz zdjęcie przejściówki .
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 09:36
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
stosujesz funkcję włączania zasilania przed otwarciem pliku?
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 14:02
mczarny - a powinienem :D? Biblioteka prawie 1:1 z BB
Scalaki - LVC125A i stabilizator 3,3V
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 18:18
tego modułu używałem i u mnie działał pokaż jeszcze do czego to podłączasz i zmierz koniecznie napięcie zasilania i napisz.
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 19:31
Jak widzę to ten moduł nie ma tranzystora do włączenia i wyłączenia zasilania. Mnie się zdarzyło, podobne zachowanie na tym module
mało tego na jednej z kart po prostu wgrane pliki poszły w kosmos. Dorobiłem włączanie zasilania przed otwarciem plików i od tego czasu mam spokój.
Jak testowałeś program na ATB to tam masz układ włączenia zasilania więc.....
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 20:28
Podłączam CS do CS, SCK do SCK, MOSI do MOSI, MISO do MISO...
mczarny - przed robieniem w programie czegokolwiek z kartą mam dopiero włączyć zasilanie dla modułu, a po wyłączyć?
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:09
a w pliku mmc.c zmieniłeś linie 36,37,38?
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:13
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:31
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:33
To tak, zmieniałem
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 21:36
w bibliotece PetitFs w pliku mmc.c?
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 22:23
Tak
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 13:08
na co to wgrywasz zestaw, płytka stykowa ,jakiś własny projekt ? pokaż
i wrzuć plik hex sprawdzę u siebie czy działa.
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 22:57
atmega328, 16MHz, main.c kilka postów wyżej
wszystko na stykówce, sprawdzone
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 17:07
U mnie twój kod działa na takim samym czytniku kart .
Więc sprawdź dobrze swoje połączenia i stykówkę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 1 gość
