Teraz jest 29 sie 2026, o 02:43
PostNapisane: 25 sie 2018, o 16:53
Dołączył(a): 27 sie 2015
Witam próbuje wysłać po UART z biblioteki Pana Mirka z bluebooka liczby.
z liczbami do 8 czy 16bit nie ma problemu ale chciałbym wysłać zakres 100 000 - 999 999.
nie do końca wiem jak to zrobić oto kawałek biblioteki od wysyłania int:
:roll:
PostNapisane: 25 sie 2018, o 17:34
Temat wielokrotnie wałkowany a nawet w Bluebooku zadaję że tak powiem zadanie domowe na ten temat dla czytelnika, wyjaśniając, że
itoa() - to "Integer To Ascii"
więc masz konwersję liczb INT - czyli z zakresu -32768 do +32767
jak chcesz większe ? ....
wtedy MUSISZ skorzystać z innej bliźniaczej funkcji - nie przychodzi ci na myśl jakiej ? skoro I (integer) a ty chcesz większe liczby i to bez znaku czyli pewnie typu LONG ... a więc ?
może ... hmmm ?
ltoa() ??
sprawdź sam - pokombinuj, zajrzyj do dokumetacji PDF nawet staregi WinAVR - poszperaj o tych wbudowanych funkcjach, zresztą zalecam to też w Bluebooku ;)
PostNapisane: 25 sie 2018, o 17:39
utoa nie działa jak powinno
PostNapisane: 25 sie 2018, o 17:50
Dołączył(a): 02 gru 2015
nie utoa a ltoa.
PostNapisane: 25 sie 2018, o 17:55
ltoa tez nie dziala, zamiast liczby "377221" mam "-15995"
ok mam, do tego zmiana na 32bit:
dzieki :ugeek:
