Teraz jest 24 gru 2024, o 19:19
PostNapisane: 5 sie 2018, o 17:52
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Próbuję opanować kartę pamięci. Jak zawsze, na początek zaczynam od kodu z książki. W tym przypadku z BB lekcja 15_TEST_Petit_FS
Zasilone z USBASP z 3,3V, kwac 11,0592
Na karcie pamięci mam pliczek test w którym mam zapisany tekst test 1234
Po włożeniu karty i wgraniu kodu nic się nie dzieje
PostNapisane: 5 sie 2018, o 17:57
Dołączył(a): 02 gru 2015
Ze zdjęcia wynika że nie masz podłączonego cs
PostNapisane: 5 sie 2018, o 18:20
Tak trochę źle wyszło to zdjęcie ale sprawdziłem i jest podłączone do PB4
Czasami pojawia się też "disk init error"
PostNapisane: 5 sie 2018, o 18:25
a zworę od zasilania karty masz przestawioną?
PostNapisane: 5 sie 2018, o 18:38
tą VSD? jest tak jak na zdjęciu.
Zmieniłem zasilanie z USBASP z 3,3 na 5v i teraz jak zresetuję płytkę kilkadziesiąt razy to zaskoczy i zapisuje się TEST **** lub test ----
Nie wiem co może być nie tak.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 18:40
chodzi mi o zworkę VSD. napięcie z usb zmierz lub zasil z przetwornicy a będzie ok.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 19:12
Zmierzyłem napięcie na USB i mam 4,97V więc jest OK.
Mam też inną kartę ale tam jest ten sam problem.
Teraz tylko chcę odpalić SD z BB i sprawdzić co i jak tam działa, na czym to polega, jak z tego korzystać dlatego chcę użyć kodu z BB
PostNapisane: 6 sie 2018, o 10:32
Dołączył(a): 21 sty 2014
Jaz ja mam ten sam problem co ty. Próbowałem przykładów z GB i BB żaden nie działał na tym zestawie bo widzę że mamy ten sam.Dopiero jak na pająka podłączyłem kartę SD do procka coś tam udało mi się zapisać,zasilanie w tedy oczywiście 3.3V
PostNapisane: 6 sie 2018, o 10:59
Dołączył(a): 24 cze 2014
Koledzy, ja na dokładnie tym samym zestawie odpalałem zapis dużych plików z kodami z GB. Wszystko ruszyło od pierwszego strzała. Jedyny problem jaki miałem to wyrobione złącze kabelka i po pewnym czasie dał o sobie znać - po wymianie wszystko ładnie działało. Kolejny taki układ (dosłownie kopiuj-wklej ze schematu ATB) logera działa w naprawdę ekstremalnych warunkach - mogę powiedzieć, że kosmicznych ;) bo lata 40 km nad Ziemią. Już trzy razy wysłałem go w "kosmos" i przeżył ekstremalnie niskie temperatury i uderzenie przy lądowaniu.
Opierałem się tylko na na BB, GB, zestawie ATB 1.04 i poradnikach Mirka - to naprawdę działa :)))
PostNapisane: 6 sie 2018, o 11:17
No! Panie - to pierwszy ATB w kosmosie prawie ;)
PostNapisane: 6 sie 2018, o 11:45
No może nie dokładnie ATB ale na pewno wierna, choć mocno odchudzona kopia :-) No i kawał wiedzy, którą zdobyłam dzięki Twoim książkom i poradnikom Mirku :-)
A co tam, pochwalę się :-) Te zdjęcia balonu rozrywanego na wysokości ponad 41 km i Naszej Ziemi na tle czarnej otchłani kosmosu udało się wykonać dzięki książkom i poradnikom Mirka oraz dzięki lekturze tego forum.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 11:55
Udało się odzyskać jakieś elementy po upadku z tej wysokości?
PostNapisane: 6 sie 2018, o 11:59
Wszystko (oczywiście poza balonem) zostało odzyskane, w tym trzy kamery i loger :)
PostNapisane: 6 sie 2018, o 12:12
A co tam, pochwalę się Te zdjęcia balonu rozrywanego na wysokości ponad 41 km i Naszej Ziemi na tle czarnej otchłani kosmosu
O kurczaki! jakie piękne zdjęcia ;)
kalani napisał(a):
Nie wiem co tam BB uczy,
To jak nie wiesz co "książka uczy" czyli nie miałeś jej w ręku to proszę, nie pisz takich dziwnych rzeczy - bo w książce nie ma mowy o jakimś wyłączaniu sobie ot tak zasilania.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 12:40
Dziękuję :-)
A przy okazji, to czy tą przeróbkę lepiej zrobić obligatoryjnie czy jak działa to tak zostawić? Czy może nie ma jednoznacznej odpowiedzi?
PostNapisane: 6 sie 2018, o 13:14
Jeśli działa to nie ma co przerabiać - bo nie wszystkie karty wymagają tej rozbiegówki CLK przed sygnałem CS i dlaczego część kart działa
jeśli nie działa to należy zrobić tę przeróbkę: post131485.html#p131485
Powiem więcej, można do nas podesłać zestaw i my zrobimy tę przeróbkę gratis - tylko za przesyłkę będzie trzeba zapłacić w jedną stronę ;) czyli do nas.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 14:40
Jak wspominałem: "lata" dedykowana PCB, a zestaw ATB - troszkę za duży i za ciężki, no i szkoda by go było, jak bym nie odnalazł balonu ;)
A skoro wszystko działa, to nie będę nic przerabiał, a jak pojawią się kłopoty, to już wiem gdzie szukać :)
PostNapisane: 6 sie 2018, o 18:12
Wracając di tematu.
Podpiąłem kartę bezpośrednio do uc bez konwersji napięć (wszystko zasilone z 3,3) i działa za każdym razem :)
PostNapisane: 7 sie 2018, o 09:31
Świetne fotki. Gratuluje projektu.
