Teraz jest 30 lis 2026, o 06:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 lip 2018, o 20:52
Dołączył(a): 03 lut 2016
Witam, jakiś czas temu przez przypadek dowiedziałem się że jest na aliexpress coś takiego jak "mój portfel". Ponoć działa to w ten sposób że wpłaca się na swoje konto aliexpres pieniądze którymi się płaci ale w momencie kiedy kliknie się że przesyłka do nas dotarła. I faktycznie, wchodząc w moje zamówienia jest do wyboru opcja mój portfel aliexpress, ale po wejściu w mój portfel nic się nie dzieje jest tylko napis "US $0.00" nie ma możliwości wpłacenia ani kliknięcia w ogóle czegokolwiek. Czy ktoś z was wie jak działa ta opcja? Jak z tego skorzystać? I czy to faktycznie prawda że płaci się dopiero po tym kiedy przesyłka dotrze do nas?
PostNapisane: 22 lip 2018, o 21:43
Dołączył(a): 23 paź 2014
https://helppage.aliexpress.com/buyercenter/questionAnswer.htm?spm=a2g19.helppage_7aypo.0.0.492f150br0jv7v&isRouter=0&viewKey=1&id=20205382&categoryIds=9205397&lang=ru tu instrukcja jak doładować portfel.
Nie wiem czy faktycznie opłaty się dokonuje po otrzymaniu produktu - raczej wątpię bo przecież w ten sposób można by oszukiwać nie płacąc wcale (produkt by doszedł a w portfelu pusto). Dodatkowo opcja z portfelem jest mało wygodna bo doładowujesz okrągłymi sumami, a co z kwotą jaka zostanie? Nie znalazłem opcji wyjęcia pieniędzy z portfela, a środki w nim zgromadzone mogą być przechowywane w nim do 3 lat. Ewentualne korzyści to doładowanie portfela, a później płacenie robiąc zakupu w apce mobilnej jak ktoś nie lubi gmerać w banku mobilnie.
Ja używam zawsze płatności "Przelewy24" , a od niedawna dostępna jest metoda PayU. Ali ma bardzo dobry system ochrony kupującego więc w czym problem? Jak towar nie dotrze otwierasz spór i w ciągu kilku dni masz zwrot gotówki. Tak samo jak towar jest niezgodny, robisz foty otwierasz spór i kasa wraca. Czasem sprzedający przedstawia swoją kontrofertę na rozstrzygnięcie sporu np poprzez ponowną wysyłkę towaru - ale to się rzadko zdarza, poza tym możesz nie przyjąć takiej kontroferty.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 21:51
Tutaj też da się oszukać. Zamawiasz Samsunga Galaxy S2 robisz zdjęcia Nokii3210 którą trzymałeś z sentymentu ale już Ci się to znudziło. I co wtedy? :D
PostNapisane: 22 lip 2018, o 21:56
Generalnie przy niskich kwotach ali zawsze przychyla się do kupującego. Zapewne przy wyższych kwotach musiałbyś przedstawić solidniejszy dowód np w postaci filmiku z unboxingu.
Ja np kiedyś miałem problem z wyświetlaczem - przyszedł niesprawny. I kazali mi udowodnić że jest niesprawny. A że miałem drugi identyczny to nagrałem jak mam podłączony ten mój i działa, następnie przekładam ten ich i cisza. Akurat wtedy przysłali mi drugi sprawny.
Poza tym zawsze może się okazać że sprzedający dysponuje filmem z pakowania i wysyłki, wtedy wyjdzie że oszukujesz i dostaniesz bana.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:05
Widzę że znasz się trochę na aliexpress. Powiedz czy otwarcie sporu można zrobić zawsze czy po pewnym czasie wygasa taka możliwość?
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:13
Działa to tak:
- od momentu wysyłki masz okres w czasie którego przesyłka powinna dotrzeć (czas ten jest podany przy każdej transakcji), spór trzeba otworzyć przed zakończeniem tego czasu.
Awaiting delivery. Your order will be closed in: ... days ... hours ... minutes
Jeśli przesyłki jeszcze nie otrzymałeś a chcesz jeszcze poczekać to możesz poprosić o przedłużenie czasu ochrony, w podglądzie transakcji jest do tego stosowny link:
To extend the Buyer Protection for this order, please click here.
Trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej bo sprzedający musi mieć czas na odczytanie prośby.
- jeśli przesyłka dochodzi w trakcie tego czasu powinno się kliknąć
Konfirm Goods Recived
Od momentu zatwierdzenia otrzymania przesyłki masz jeszcze 15 dni na możliwość otwarcia sporu.
- jeśli przesyłki nie dostałeś i na czas nie zareagujesz a czas się skończy to system automatycznie potwierdza otrzymanie produktu i wtedy niestety nie ma już możliwości otwarcia sporu.
Co do przychylności w rozstrzyganiu sporów pewnie też ma znaczenie staż i ocena kupującego.
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:25
A możliwe jest to że przesyłka miała byś u mnie najpóźniej 16 lipca i kiedy próbuję otworzyć spór to każą mi poczekać jeszcze do 26 lipca i jak jej nie otrzymam to dopiero będę mógł otworzyć spór czy to jakaś ściema?
PostNapisane: 22 lip 2018, o 22:31
Takie wybiegi to mogą stosować sprzedający i tylko w formie wiadomości/prośby, sprzedający nie może zablokować otwarcia sporu, a mi się nie zdarzyło by system nie pozwolił na to, jeśli czas ochrony kupującego nie dobiegł do końca.
Oczywiście też nie można przeginać, jeśli czas na dostawę nie został jeszcze przekroczony, ale jeśli był do 16 lipca i nie doszło a czas ochrony jeszcze trwa to powinno się dać otworzyć spór. Ewentualnie niech sprzedający wydłuży czas o 30 dni (bo niestety się zdarzają przestoje - ja rekordowo dostałem przesyłkę po roku kiedy już zupełnie o niej zapomniałem :lol: ).
PostNapisane: 23 lip 2018, o 14:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Napisz kiedy przesyłka była wysłana, skąd (Chiny/Singapur/Taiwan/ itd.) oraz jaką firmą i typem przewozowym (Yanwen Economic, China Post, itd.), bo może ten 16 lipca to bardzo optymistyczny termin. Oczywiście zdarza się dojście przesyłki nawet krócej niż 3 tygodnie, ale typowo to miesiąc trzeba poczekać. A przy złym wiatrach, to może być nawet i 2 miesiące.
Robert
PostNapisane: 23 lip 2018, o 18:04
Dołączył(a): 19 lip 2013
Raz już zapomniałem ,ze zamawiałem i paczka dotarła. :) Ze dwa miesiące minimum. Prawie wszystko zamawiam z Ebay i jakieś 10% przesyłek nie dociera. Mieszkam w Danii
PostNapisane: 23 lip 2018, o 18:55
Przesyłka była wysłana 29 maja, z Chin przez firmę spedycyjną Yanwen Economic Air Mail sprzedawca w momencie zakupu miał napisane na stronie że czas na dstawę to 29-50 dni.
PostNapisane: 23 lip 2018, o 19:09
U mnie rekord... W tamtym tygodniu czujka mikrofalowa przyszła z ali w 8 dni od złożenia zamówienia :) ale nie o tym chciałem.
Zauważyłem (już kilka razy tak miałem), że nawet jak chińczyk wyśle natychmiast i przesyłka na trackingu ma status typu jest już w kraju albo przewóz lokalnym transportem, itp. to dociera do mnie dosłownie 1-2 dni po zakończeniu terminu jaki wystawia chińczyk. Jest to irytujące i prawdopodobnie świadome przetrzymywane paczki przez lokalnego operatora (czyt. poczta polska). Dziś mi, np. przyszła paczka jeden dzień po terminie... Wcześniej już dwa razy w takiej sytuacji spór (kiedy go oczywiście otwierałem) był rozpatrzony na moją korzyść czyli zwrot kasy, a tu listonosz z paczuszką... Żeby nie być świnią zamawiałem przedmiot jeszcze raz z informacją, żeby go nie wysłał, a po dwóch tyg. wystawiałem pozytywa.
PostNapisane: 24 lip 2018, o 09:08
Dołączył(a): 28 lis 2012
Czyżby paczuszki z Chin irytowały Pocztę Polską?
W sumie na jakiej zasadzie jest ta darmowa przesyłka? PP nie dostaje za to pieniędzy? I mimo to ma obowiązek dostarczyć przesyłkę?
PostNapisane: 24 lip 2018, o 10:35
Dołączył(a): 17 lip 2013
Możliwe, że na cle leżały.
PostNapisane: 24 lip 2018, o 11:00
Nie marudźcie tak. Paczki do Polski zawsze szybciej docierają niż do Danii. I o cło tez trudniej. Tu zasrańce zaglądają do każdej która bogato wygląda :)
PostNapisane: 24 lip 2018, o 14:55
Wysłana 29 maja, to typowo paczka powinna być już u Ciebie. Ale zawsze jakiś procent dociera z opóźnieniem. Jak masz możliwość poczekać, nie tracąc szansy dna otwarcie sporu, to radziłbym jeszcze trochę poczekać. Niestety tak jak pisze SylwekK, paczki często dochodzą po terminie :(.
Też miałem przypadek dotarcia w niecałe 2 tygodnie :D. Ale w tym okresie kupowałem dużo drobiazgów i część dotarła po prawie 7 tygodniach :(
U mnie rekord długości to 3.5 miesiąca - kupowane na początku listopada a dotarło na koniec lutego.
Robert
PostNapisane: 2 sie 2018, o 17:12
Dołączył(a): 08 wrz 2012
a czy z Banggood-a też tak działa, czy jest ochrona kupujących? Zamówiłem kamerkę sportową, dostałem, ale jest coś nie tak bo nie chce się włączyć. Napisałem do sprzedawcy, otrzymałem prośbę o film z "udowodnieniem", że nie działa. Wysłałem filmik i na razie czekam co będzie dalej. Może kwota nie jest straszna, ale jednak za 190 zł można było dużo elektroniki ciekawej kupić. Macie jakies doświadczenia z problemami na Banggood?
PostNapisane: 2 sie 2018, o 21:00
Robicie tragedie ...
China Registered - średnio 25 dni -- raz się tylko zdarzyło że 40dni czekałem ale i spora paczucha szła
Yanwen eco - 35 - do 60 dni .... strasznie długo jest w tranzycie ... chyba się w powietrzu przesiada z balonu na inny :)
Dlatego zwykle nawet wolę dopłacić jak niema Free do ChinaReg...
Popatrz ile masz czasu do końca ochrony , czesto masz opcję Poprośc o przedłużenie ochrony
i czekaj ... a nie od razu spory bo to bo siamto a miało być w ogóle miesiąc temu no niestety to jaest kawał drogi ...
trochę cierpliwości zwłaszcza jak masz czas jeszcze choć i tak jak zapomnisz to cie ponaglają po terminie o potwierdzenie przesyłki
PostNapisane: 3 sie 2018, o 17:55
Może poprostu paczka spadła z taśmy przy załadunku. Ale przecież kiedyś ją w końcu podniosą :lol:
PostNapisane: 20 sie 2018, o 22:59
Tej mojej puki co nie podnieśli. A Chińczycy nie powinni pić w pracy bo grozi to trwałym kalectwem, albo śmiercią, albo brakiem przesyłem.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 09:22
Dołączył(a): 19 sty 2015
Zasada jest taka, im mniej pośredników w zapłacie za towar tym lepiej, a towar jest tańszy. Aliexpress - oni tam opierają się głównie na dolarze, więc moim zdaniem dobrą opcją jest założenie konta bankowego, walutowego i w ten sposób płacić, bez zbędnego przewalutowywania.
A są przecież banki, które oferują darmwowe konta bankowe i to walutowe - odsyłam pod link - więc nie powinno być problemów.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2018, o 16:47 przez zonk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sie 2018, o 22:29
Dołączył(a): 17 paź 2014
Popieram kolegę ZONK.
Ja akurat posiadam konto i kartę w euro (aliexpress euro także honoruje), kupuję walutę w kantorze internetowym i płacę, co więcej - zwrot kasy (jak coś pójdzie nie tak) także dostaję w euro i to TĄ SAMĄ KWOTĘ, a nie pomniejszoną o podwójne przewalutowanie.
Karta mnie kosztuje ZERO złotych (wystarczy wykonać jedną transakcję internetową na jakąś kwotę minimalną - kindla kupiłem na Amazonie), konto za ZERO złotych.
Mr. Nobody
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 20:19
Muszę przyznać że tak jak na początku pisał xentis, mają niezłą dobrą ochronę kupującego dwie transakcje były zawalone (jedna paczka nie dotarła, a zawartość drugiej była uszkodzona) i za obie dostałem pełny zwrot kosztów.
PostNapisane: 17 paź 2018, o 09:18
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Co do ali, ja jestem zadowolony.
Mialem juz kilka sporow ( sprzet uszkodzony lub nie taki jaki zamawialem), zawsze byl zwrot kasy bez potrzeby wysylki towaru.
Problemow nie robia, jedynie trzeba udowodnic ze nie dziala lub jest inny niz w opisie.
Generalnie allegro przy tym to butik warzywny, juz dawno nic tam nie kupuje i nie mam zamiaru.
Ali ma naprawde dobry system ochrony kupujacego, wiec raczej nikt tam nie oszukuje.
Co wazne, chinczycy bardzo dbaja o renome, wiec kazdy pozytywny komentarz jest dla nich wazny, prosza nawet w razie w, by pisac do nich i jakos rozwiaza problem.
Niech nasi nie ucza od nich.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 paź 2018, o 11:56
Nie uczą? ;)
PostNapisane: 17 paź 2018, o 12:32
Allegro juz dawno stracilo klientow, przez brak wsparcia kupujacych..
Opinie?
Kto sie tym przejmuje..
Jeszcze sprzedajacy powyzywa, pogrozi i wszystko jest git..
PostNapisane: 17 paź 2018, o 13:04
W sumie to zastanawiające jest dlaczego allegro nie wprowadzi podobnego mechanizmu wstrzymania zapłaty do momentu potwierdzenia odbioru...
PostNapisane: 17 paź 2018, o 13:35
U nich tylko kasa sie liczy..wszystkich maja gdzies.
Dno i raczej polska mentalnosc..
PostNapisane: 2 lis 2018, o 17:16
Pewnie dlatego Allegro wypuściło Smarta, bo klientów trza jakoś przyciągnąć. Nie wszystko da się kupić na Ali.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 18:33
Hehe, a czego, np. nie kupię na ali co mogę mieć z allegro?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
