Teraz jest 17 lip 2026, o 09:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 sty 2012, o 09:29
grubson89 napisał(a):
Mam pytanko....
Czy da się w jakiś sposób programowo wymusić reset układu (tak jak przy wciśnięciu przycisku reset) ? .
Proponuję ci zainteresować się czymś co się nazywa Watchdog. Toż to właśnie po to jest. I zdaje się, że na 53 stronie książki bardzo ogólnie to opisałem, ponieważ nie wymaga korzystanie z watchdoga pisania elaboratu. Wróć więc do książki i zobacz ;)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 12:59
Dołączył(a): 24 paź 2011
oczywiście, że możliwe :) wciskając przycisk zwierasz pin reset przez rezystor do vcc wystarczy zrobić to programowo :P czyli podać na pin reset logiczne 1(5V) przez rezystor :]
PostNapisane: 28 sty 2012, o 13:10
Przepraszam ze dopiero teraz, ale miałem straszny sajgon i mi z głowy wyleciało....
Tu sa trzy pliki źródłowe: main.c, moje.c i menu.c
http://speedy.sh/hyYRm/zzkonkret.rar
Pozdrawiam :)
Jasne nie ma problemu ja akurat wyjechałem na 3 dni także w sam raz :>
P.S Dzięki za sofcik :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 13:12
Oj! coś się koledze pokręciło niestety :( ... prawie wszystko się zgadza tylko że RESET w AVR zwiera się do GND, żeby zresetować procek a nie do VCC
Inna sprawa to fakt, że po to wymyślono Watchdog, żeby nie trzeba było tak cudować ;)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 13:22
oj. Faktycznie mój błąd tak pin RESET do GND zatem nie logiczne "1" a "0" (GND) :)
Nio tak jest do tego watchdog, ale jako, że padło pytanie wskazujące na to iż osoba pytająca prawdopodobnie uczy się dopiero to nie koniecznie poradzi sobie z jego obsługą zatem dałem inne według mnie prostsze rozwiązanie :)
Co dwie drogi to nie jedna :P zawsze jest jeszcze inne wyjście prawda :]
P.S.
Zmyliło mnie ponieważ w arduino daję się rezystor 10K między vcc a reset by wymusić stan wysoki teraz dopiero skojarzyłem :P
PostNapisane: 28 sty 2012, o 13:39
w zasadzie kolego kierlan wymuszenie stanu wysokiego na pinie reset jest po to by przypadkowo nie występował reset i z reguły
zalecane jest podanie vcc na pin reset przez rezystor 10k własnie w tym celu :)
pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie czy wystąpiło polecenie resetu czy nie :)
Wathdog natomiast jest bardzo prostym do opanowania układem i stosunkowo pożytecznym podobnie jak stosowanie zewnętrznych układów
resetu np DS1833 czy MCP100-300 które z kolei maja za zadanie zresetować układ w przypadku spadku napięcia zasilania
Typowy układ resetu zawsze powinien wyglądać tak:
oczywiście kondensatorek można pominąć , ale nie zaszkodzi gdy zostanie:)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 13:42
nio, tak wiem ale właśnie to zmyliło mnie gdy pisałem na szybko odpowiedź :P swoją drogą zamówie sobie z MC te MCP100-300 :]
PostNapisane: 28 sty 2012, o 14:31
Dołączył(a): 20 lis 2011
Dziękuje za odpowiedzi :)
W taki razie spróbuje obie wersje: prostsza z wymuszeniem stanu niskiego na pinie RESET oraz doczytam o tym układzie Watchdog, bo często obija się o uszy więc prędzej czy później na pewno mi się przyda :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 14:35
zrozumiałeś na opak :)
jak wymusisz stan niski to cały czas będziesz miał aktywny reset :)
masz wymusić stan wysoki dziek czemu procek nie będzie sie samoistnie resetował tylko po naciśnieciu
czyli gdy wywołasz stan niski na pinie reset
PostNapisane: 28 sty 2012, o 14:47
a po pierwszym resecie wymuszony stan niski nie powróci do "normalności" ? czy będzie się cały czas resetował ?
bo tak to wiem, ze podciąga się specjalnie do VCC żeby uniknąć przypadkowych resetów :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:05
po wciśnięciu zawsze wróci na stan HI bo jest podciągnięty do HI
ale jak wymusisz niski to będzie stale wciśnięty:)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:29
musisz poprostu zmienic stan pinu powiedzmy na 200ms :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:42
eeej tam panowie - sprowadzacie delikwenta na manowce ;). Po co ma walczyć z jakimiś czasami resetu, podłączać rezystory i mieszać jak mu w 1000000% wystarczy Watchdog. Zamiast później to lepiej żeby teraz się przydał bo to pewne i rozsądne rozwiązanie a nie tam dorabianie sznureczków i patyczków sklejonych taśmą samoprzylepną przeźroczystą kiepskiej jakości ;) .... sorki za to porównanie ;) ale
ustawienie najkrótszego czasu EDT
odpalenie WDT
pętla nieskończona while(1);
to TYLKO DWIE/TRZY LINIE KODU ! i sprawa załatwiona jak się należy
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:54
No tu kierlan tylko zamotał - ja wyjaśniłem ino obecność rezystora 10K miedzy Reset , a VCC
oraz co się będzie działo jak sobie stan Niski na pinie wymusi :)
Bo Pies jest najlepszym rozwiązaniem na wszystkie problemy :) zresztą pisałem wyżej :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 15:56
Dla mniej wtajemniczonych dodam, że ten Pies to właśnie Watchdog - i tu popieram w całej rozciągłości kolegę SunRiver.
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:18
Tylko pokazałem ze jest tez inna droga oprócz watchdoga :]
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:30
Tak to jest droga ale sam przyznaj, że najgorsza z możliwych - wszędzie tam gdzie można użyć Watchdoga. I to bez dwóch zdań.
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:33
no chyba że ktoś lubi jechać ferrari trasą dla terenówek :P Ot taka to droga :)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 16:35
no jeszcze chwila i pomyśle, że jestem na elektrodzie..
PostNapisane: 28 sty 2012, o 17:45
Nie no spokojnie - ja nie miałem zamiaru cię obrażać czy coś w tym rodzaju, więc jeśli tak to odebrałeś to przepraszam.
Ale postaraj się też mnie zrozumieć. Ja chciałbym, żeby kolejne osoby czytające wątki na tym forum, miały przedstawione nie tylko odpowiedzi, ale jeszcze te lepsze ich wersje. Nie czuj się więc urażony tym, że mówię iż sposób na resetowanie procesora poprzez podłączanie się jednym pinem do RESET'u jest bardzo kiepskim rozwiązaniem. Bo tak po prostu jest. Dlatego wyżej napisałem - że ok, pokazałeś pewną alternatywę - ale jak sam zauważyłeś - pytający zaczął szybko iść w tym kierunku odkładając na później poczytanie o Watchdogu. A to błąd. Bo on jeszcze nie zna w ogóle Watchdoga i przez najbliższe pół roku albo i dłużej mógłby się męczyć w swoich układach z takim podłączaniem się do pinu RESET, żeby później sobie pluć w brodę że mógł skorzystać z tak MEGA prostej rzeczy jak Watchdog - bo przecież po to jest on stworzony przez praktycznie wszystkich producentów mikrokontrolerów - więc chyba nie na darmo.
A te moje wypowiedzi o sznureczkach i patyczkach hmmm to nie było ciebie - to takie hmm moje poczucie humoru wywołane zresztą poczuciem humoru kolegi SunRivera - i jak widzisz on - pomimo to że też wspominał o tym RESECIE nie ma nic do mnie o te słowa.
Dlatego jeszcze raz - reasumując - wykonanie RESETU za pomocą Watchdoga daje taki sam efekt jak sprzętowy RESET tyle że robi się go wyłącznie programowo - i to bym chciał żeby zapamiętali czytający ten wątek OK ? ;)
PostNapisane: 28 sty 2012, o 17:55
Ja się nie czuje urażony, podpowiedziałem tylko pytającemu, a które rozwiązanie wybierze i jak mu wygodniej to jego prywatna sprawa :]
PostNapisane: 29 sty 2012, o 02:01
Ale akcja :D prawie jak w filmach :D ;)
Ale aż tak daleko nie chciałem odkładać WatchDoga tylko bardziej zrobić to równolegle :) z czystej ciekawości sprawdzić propozycję kierlana i ew. jak to się mówi "przekonać się na własnej skórze" jakie mogą być negatywne skutki, ponieważ nic nie ryzykuje, ale w dalszej działalności opierać się na WD :)
choć ostatecznie muszę to przełożyć na jutro/ pojutrze...
Z kolei nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie... ponieważ w tej funkcji test chce generować sygnał ze sprzętowego PWM i żeby wchodził bezpośrednio na ADC. Czy muszę zastosować między nimi filtr RC? Czy nie koniecznie? Bo wiem, że jest wskazany, ale czy konieczny? Sygnał nie musi być super jakości - byle ADC mógł wychwycić wartości powiedzmy 30, 130, 200 (dla 8bitowego)...
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:14
Mam taki problem.... chyba bardziej dotyczący sprzętu niż programu...
od wczoraj coś mi się stało z układem, wykorzystywałem go doświadczeniu polegającym na pomiarze tlenku węgla przez co narażony był: na niską temp (stał wyłączony na dworzu ok 10min), lekkie wstrząsy (na zasadzie potrząśnięcia butelką aby ustawił się wyświetlaczem do góry), ew chwilowe zwarcie przy zasilaniu układu (dotknięcie przewodem do GND i zasilania).
Podstawowy objaw złego działania można zauważyć przy funkcji delay. Przy najprostszym programie polegającym na mruganiu diodą:
dioda zamiast mrugać co 300ms mruga co ok 3s...... przy funkcji wyświetlającej napisy na LCD można zauważyć to samo....
filmiki przedstawiajace to zjawisko:
http://speedy.sh/XgXGJ/Video0003.mpg
między zmianą anpisu jest _delay_ms(1500) , amiędzy literkami przy pojawiającym sie imieniu jest _delay_ms(300):
http://speedy.sh/7y736/Video0002.mpg
dodatkowy objaw to przy działaniu RTC, mam ustawione żeby przy wejściu w przerwanie od RTC następowała zmiana stanu na wyjściu od diody i czasami rzeczywiscie dioda się wyłącza, a czasami tylko lekko przygasa zamiast zgasnąć....
Może ktoś kiedyś spotkał się z takim problemem? Ma jakiś pomysł jaki element mógł paść czy coś? (procesor wymieniłem na nowy i dzieje się to samo).
Ostatnio edytowano 2 lut 2012, o 14:49 przez grubson89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:46
a może przypadkiem fusy zmieniłeś ??
albo źle ustawiłeś częstotliwość kwarcu dla programu w projekcie ??
i skompilowałeś program zamiast dla np 8Mhz dla 11Mhz ??
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:50
fusów nie ruszałem.... generalnie między tym jak działało a się porąbało w ogóle nie zmieniałem zawartości programu :/
PostNapisane: 2 lut 2012, o 14:51
czy to może być spowodowane jakimś spalonym kondensatorem, rezystorem?
PostNapisane: 2 lut 2012, o 15:02
mało prawdopodobne w sumie
ale kto wie co ci się porobiło - sprawdź w podstawce jakie masz napięcie zasilania (bez procesora) może stabilizator poszedł
No sam sobie przeczysz. Piszesz że fusów nie zmieniałeś - a na jakiej częstotliwości taktowania działasz ??? 1MHz ???
Bo przecież wymieniałeś procesor - a skoro wymieniałeś i fusów nie zmieniałeś to na 100% można wnioskować że chyba działasz na 1MHz ale czy aby na pewno? - tego nie wiemy.
Wyciąganie wniosków o spalonych kondensatorach czy rezystorach przy takich objawach to niestety kosmiczne nieporozumienie. (wyświetlacz działa normalnie tylko delay inaczej - jaki to może mieć związek ze spalonym kondensatorem i jak on się spalił że ty tego nie widzisz oczkami ? ;) ) Szukasz nie tam gdzie trzeba. Dobrze cię kolega SunRiver naprowadza. A jak chcesz żeby szybciej ci pomóc to własnie opisz więcej szczegółów tego projektu.
czyli
1. jakie taktowanie
2. jakie fusy
3. w czym to kompilujesz
PostNapisane: 2 lut 2012, o 15:36
mnie to ewidentnie wygląda na fuse bity bo jest 10x większy czas oczekiwania w delayu.
czyli procek idzie na 1Mhz a program skompilowany dla - domyślnie ustawionych w eclipse u Mirka 11Mhz
co nam daje dla delay 300 czas ok 3s zamiast 300ms
PostNapisane: 2 lut 2012, o 15:54
Lub istnieje jeszcze opcja uwalonego kwarcu :P
