Teraz jest 2 cze 2026, o 06:54
 Tytuł: Kurs Eagle
PostNapisane: 12 lip 2018, o 19:43
Dołączył(a): 08 sty 2018
Cześć, zakłądam nowy wątek ,żeby się poprawić i Pan Mirek spojrzał na mnie przychylniejszym okiem po ost wpisie z cyklu "wykopalisk" :D Będe się starał nie popełniać takich błędów :) Chciałem zapytać o program Eagle. Sam w sobie program super i bardzo fajnie się projektuje w nim ukłądy . :) Problem lub może zapotrzebowanie powstało u mnie takie , żęe czasem potrzebuje je przetestować- czy w Eaglu można to jakoś zrobić , czy może to tylko program do tworzenia schematów ? Myślałem o multisimie ale to znów inny program i znó adaptacja , a Eagle jednak robi dobra robote z resztą dzięki kursowi Pana Mirka :)
 Tytuł: Re: Kurs Eagle
PostNapisane: 12 lip 2018, o 20:43
Eagle to program do projektowania obwodów drukowanych, począwszy od schematu do PCB, jak więc można pytać czy służy tylko do schematów?. Nie posiada żadnego symulatora.
Kurs który pokazałem nie dotyczy stricte Eagla ale w ogóle zasad projektowania i można je z powodzeniem stosować w dowolnym programie tego typu.
PostNapisane: 12 lip 2018, o 22:46
Dołączył(a): 26 lut 2014
Najnowsza wersja Eagle ma symulator
Co prawda, nie korzystałem z tej opcji jeszcze, ale jest "na wierzchu"
PostNapisane: 13 lip 2018, o 06:05
Ok dzięki za info :) A ten z symulatorem to jaka wersja dokłądnie ?
PostNapisane: 13 lip 2018, o 08:48
Dołączył(a): 22 sty 2014
feniks_ napisał(a):
Ok dzięki za info A ten z symulatorem to jaka wersja dokłądnie ?
Zainstaluj sobie LTSpicea i tam symuluj. Eagle używaj do rysowania schematów i płytek. Jeżeli nawet jest tam jakiś symulator to i tak działa na silniku spice
PostNapisane: 13 lip 2018, o 08:55
Dokładnie, symulator to LTspice
Wersję mogę sprawdzić jak będę przy komputerze.
PostNapisane: 13 lip 2018, o 13:56
Wersja 9.1.1
PostNapisane: 13 lip 2018, o 14:52
Dzięki serdeczne za sprawdzenie i pomoc :) Właśnie widziałem , żę jakoś można wyeksportować do LT układy z Eagle , ale po instalacji niestety nie ogarnąłem tego . Czy do LT trzeba wgrywać jakieś biblioteki , żeby wczytało jakiś układ ? Wgl . LT Spice posiada jako tako narzędzia pomiarowe do wglądu w tak symulowane układy ?
PostNapisane: 13 lip 2018, o 17:55
LTSpice bazuje na silniku spice do numerycznych obliczeń obwodów elektrycznych liniowych jak i nieliniowych. LTspice jest więc jedną z wielu nakładek graficznych na SPICE. Program posiada kilka różnych analiz układu np analizę stałoprądową, zmiennoprądową czy transient który pewnie najbardziej CIę interesuje. Teno ostatni pozwala na oglądanie przebiegów prądów i napięć w układzie, liczenie wartości średnich skutecznych itd itp. Pozwala również na analize w dziedzinie częstotliwości.
Mówiąc wprost, możesz tam wrzucić jakieś tranzystory, wzmacniacze operacyjne czy układy cyfrowe i zasymulować działanie takiego układu.
Natywnie w programie znajduję się sporo układów scalonych i elementów dyskretnych, jednakże, są to zazwyczaj elementy firmy Linear Technology. Dodatkowe ukłądy można jednak bez problemu dodać np ściągnąć np TUTAJ. Można też elementy dodawać du układu samemu, pisząc własne biblioteki na podstawie datasheeta układu. Jest to jednak wyższa szkoła jazdy.
Pewnie można ale więcej z tym problemów niż pożytku. Wsytarczy że będziesz miał jakąś drobną różnice w nazwie i już Ci taka symulacja nie ruszy. Pomijając już np różnice w modelach elementów.
LTspice jest potężnym narzędziem. Polecam układy symulować w oderwaniu od całości dzieląc je na fragmenty. Duża symulacja może trwać bardzodługo i wywalić się ze względu na jakieś błędy w ukłądzie które w dużej symulacji ciężko znaleźć.
