Teraz jest 30 mar 2026, o 23:01
PostNapisane: 19 cze 2018, o 12:58
Dołączył(a): 11 gru 2014
Cześć,
mam pewien kłopot ze sprawdzeniem programu, który napisałem.
Próbuję stworzyć sygnał cyfrowy na podstawie protokołu DShot600 (do sterowników silników bezszczotkowych).
Posiłkowałem się programem do diod WS2811 (z bluebooka albo z bloga mk? nie pamiętam) i przerobiłem dwie funkcje do wysyłania bitów 0 i 1.
W załączeniu obrazek jak powinny wyglądać czasy trwania bitów.
[Na razie interesują mnie tylko dane, a nie CRC czy cała ramka.]
Pytanie tylko jak sprawdzić poprawność działania funkcji (czy czasy się zgadzają)?
Potrzebowałbym zapewne oscyloskopu minimum 25MHz :shock:
Jak widać program jest prosty ale bez narzędzi/pomysłu nigdy go nie zweryfikuję. :(
czas trwania bitów w protokole dshot600
@edit: stąd wziąłem wiedzę o protokole, stronka po angielsku:
https://blck.mn/2016/11/dshot-the-new-kid-on-the-block/
PostNapisane: 19 cze 2018, o 13:36
Dołączył(a): 29 paź 2017
Masz Timery programowe którymi możesz zmierzyć czasy
Bym to widział tak:
Każdy z czasów możesz w ten sposób zmierzyć
w pliku .lss masz komendy i możesz wyliczyć ile taktów co zajmuje:
Czyli Twój czas to będzie ilość taktów zegara minus to co zajmuje ustawienie zegara i przepisanie wartości do zmiennej
z dokładnością to pojedynczych tyknięć zegara
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 20 cze 2018, o 09:39
Dziękuję za pomoc :)
Faktycznie dobrym sposobem jest wykorzystanie timera, choć oczywiście nie do końca precyzyjnym.
Przemyślałem to i widzę następujące kwestie:
-sprawdziłem ile trwa przypisanie wartości z rejestru do zmiennej czas w poniższy sposób:
wyszło zero. Następnie dodałem kilka takich samych przypisań:
kazde przypisanie dodawało po 3 cykle zegara do wyniku. Skoro po jednym przypisaniu wyszło zero cykli, zakładam że nie będzie ono miało wpływu na wynik gdy już zmierzę "czas" wykonywania funkcji. :idea:
-praktycznie wszystkie instrukcje ładnie się dodają, "nopy" po jednym cyklu zegara, ustawienie wyjść dwa cykle itd.
Mimo to przy sterowaniu diodą WS2811 p. Mirek mówił, że w rzeczywistości sygnał jest bardziej zniekształcony, tj wydłużony.
Nawet jeśli tak się stanie z moim dshotem, to czy przy czasach od 625 do 1670 nanosekund będzie to miało znaczenie? Bo zawsze jest jakaś tolerancja, a tamta dioda WS2811 ma z kolei szybszą komunikację (np. 2,5 razy krótszy bit zera).
-zaglądałem do asemblera i kompletnie nic nie zrozumiałem :lol:
Jeśli jednak obliczenia przełożą się na praktykę, to chyba mam problem z głowy ;)
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:06
A może spróbuj symulatora software'go w Atmel Studio do policzenia czasu wykonywania twoich procedur?
PostNapisane: 20 cze 2018, o 11:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
Możesz włączyć dodawanie informacji z jakich linii kodu w C pochodzą te komendy asemblerowe :)
Robert
Masz na ten temat informacje tutaj topic3741.html
PostNapisane: 20 cze 2018, o 12:00
Zobacz
i teraz asembler
I teraz ciekawostka
I asembler:
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 20 cze 2018, o 18:47
Dołączył(a): 07 cze 2016
JarekB napisał(a):
00000098 <main>:
 98:    12 be           out    0x32, r1    ; 50
    ...        // tu wielki kompilator zrobił numer
  a6:    82 b7           in    r24, 0x32    ; 50                    // dołożył tyle pustych linijek ile jest nop-ów
  a8:    80 93 00 01     sts    0x0100, r24    ; 0x800100 <_edata>  // różnica między 98 a a6
A na czym konkretnie polega ten numer kompilatora? ;)
To nie są puste linijki. Pod tymi adresami pomiędzy 0x98 i 0xA6 są właśnie instrukcje NOP.
Można oczywiście ustawić wyższy poziom Debug Info, ale i tak zapewne nie wszystkie instrukcje będą widoczne w pliku *.lss.
Za to w Atmel Studio podczas symulacji w oknie Disassembly kod wygląda tak:
int main( void ) {
    TCNT0 = 0;
00000048  OUT 0x26,R1      Out to I/O location
    asm( "nop" );
00000049  NOP       No operation
    asm( "nop" );
0000004A  NOP       No operation
    asm( "nop" );
0000004B  NOP       No operation
    asm( "nop" );
0000004C  NOP       No operation
    asm( "nop" );
0000004D  NOP       No operation
    asm( "nop" );
0000004E  NOP       No operation
    czas = TCNT0;
0000004F  IN R24,0x26      In from I/O location
00000050  STS 0x0100,R24      Store direct to data space
Poza tym dostępne jest okienko o nazwie Processor Status, w którym jest całe mnóstwo przydatnych informacji, jak np. adres aktualnie wykonywanej instrukcji (PC counter), wskaźnik stosu, licznik cykli wykonanych podczas wykonywania instrukcji, Stop Watch przeliczający wykonane instrukcje na czas (na podstawie zadanej przez nas częstotliwości taktowania).
Trudno tu opisać wszystkie możliwości symulatora, ale bardzo łatwo w takich właśnie sytuacjach przetestować, co wygenerował kompilator. Oczywiście symulator nie jest w stanie zasymulować wszystkiego (np. pracy UARTa), czasami potrzebny jest debugger sprzętowy, ale i tak dużo funkcji naszego programu można przetestować.
Dlatego osobiście podpisałbym się pod radą kolegi micky:
Oczywiście wymaga to nie tylko zainstalowania Atmel Studio. Trzeba się jeszcze nauczyć obsłużyć taki symulator, ale myślę, że na potrzeby tak prostego programu dużo się uczyć nie trzeba...
Z drugiej strony trochę się obawiam, że mnie kolega Mirek zruga za promowanie ("kociego") Atmel Studio ;)
