Teraz jest 6 wrz 2026, o 16:57
PostNapisane: 3 sie 2013, o 08:02
Dołączył(a): 18 lip 2013
W jaki sposób mogę poszerzyć informacje zawarte w pliku .lss o to, którą dokładnie linię pliku źródłowego .c (czy zakres linii) w danej chwili przedstawia odpowiedni kod w asemblerze?
Zdaje się, że to w AVR Studio (albo w BASCOM?) widziałem takie fajne rozwiązanie, że najpierw w wynikowym listingu była linia/linie w C, a potem przetłumaczony na asembler fragment kodu. I tak co kawałeczek. To było bardzo użyteczne widzieć co za kod generuje kompilator dla poszczególnych linii.
Szczerze powiem, że kombinuję i szukałem w sieci, ale jestem jeszcze zdecydowanie za cienki, żeby wiedzieć czy da się to zrobić, a jeśli tak to co dokładnie wpisać i gdzie w Eclipse. Czy avr-objdump można zmusić do większej gadatliwości, czy sam avr-gcc, czy też jeszcze inne z narzędzi w zestawie...
W tej chwili dostaję standardowy plik .lss, który wygląda przykładowo tak (wiem, że syntax tego nie wyświetli tak jak trzeba, bo to nie czysty asm, ale przynajmniej jakoś zgrabnie sformatuje):
język asm
Dla fachowca to na pewno wystarczy, ale dla mnie jako początkującego to średnio atrakcyjne :) .
PostNapisane: 3 sie 2013, o 09:52
Domyślnie avr-objdump ma już ustawioną opcję -S, a należy włączyć opcję -g1 (lub inną) avr-gcc jak pokazano poniżej.
PostNapisane: 3 sie 2013, o 12:16
Dokładnie o taką postać .lss mi chodziło. Wielkie dzięki!
