Teraz jest 3 mar 2026, o 06:09
PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:15
Dołączył(a): 28 maja 2016
hej. Zakupiłem na aliexpress zestaw kondensatorów ceramicznych i w końcu mogą się przydać do wyświetlacza chip on glas. Tylko mam mały problem, są na nich oznaczenia, możecie mi podpowiedzieć jakie oznaczeni ma kondensator 1uF? Mierzę wszystkie po kolei , jednak mój miernik nie potrafi zmierzyć wszystkich i nie mogę się doszukać odpowiedniego kondensatora.
PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:38
Nie podałeś typu obudowy. Jeśli SMD to powinien mieć napis 105. 10 i 5 zer czyli 1 000 000 pF = 1 uF :D
PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:39
przewlekane :)
PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:40
To daj zdjęcia. Nie ma na nich normalnie 1 uF??
PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:56
nie ma takich oznaczeń. jutro prześlę zdjęcia, bo teraz nie mam możliwości zrobienia zdjęcia. ale dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:06
Albo przepisz co jest na każdym. :D
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:11
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wojtek,
Napisz co masz na jednym z serii,
to podpowiemy co powinno być na 1mikroF. ;)
Bo oznaczenia są różne dla różnych typów.
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:22
obudowa standardowa, okrągła, brązowa. i np:
na obudowie 33, a na mierniku 00,09 nF
na obudowie 221, a na mierniku 00,32nF.
na ubudowie 3, a na mierniku00,04nF.
Pewnie udam się w najbliższym czasie do sklepu i kupię odpowiedni kondensator :)
I tak będę robić płytkę pod ten wyświetlacz, to od razu kupię sobie elementy SMD :))
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:36
Może z czasem, powoli bo powoli ale ludzie się przekonają w końcu, że "nie wszystko złoto ... co tanie i chińskie z aliexpresu" ...
poza tym aż się przeżegnałem lewą nogą po plecach jak zobaczyłem że kupuje się takie kondensatory na aliexpresie ... jest sens ? gdy w Polsce masz pan tego PEŁNO i pod dostatkiem i tanio - a co NAJWAŻNIEJSZE - PEWNE ... czyli jak będzie na obudowie 33nF to taką będzie miał wartość na mierniku ;) a nie przypadkową jak z Chin ;)
pierwszy z brzegu i wielu firm i wielkości obudów SMD:
https://www.tme.eu/pl/details/grm31mr71 ... 06/murata/
jak ktoś się uprze na przewlekańce to proszę
https://www.tme.eu/pl/details/cm-1u-y5v ... -passives/
PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:41
ooo dziękuję :) jutro zamówię
PostNapisane: 18 maja 2018, o 21:51
hie... :)
to co innego w napisach a co innego na mierniku. :)
albo jedno albo drugie chińskie. :)
takie oznaczenia to :
xxX
gdzie xx to pF, a ewentualnie X to mnożnik razy 10^X ( razy 10 do potęgi x ). :)
czyli np
33 to 33pF,
221 to 22 x 10^1 = 220 pF,
3 to 3 pF,
103 to 10 x 10^3 = 10 x 1000 = 10 000 pF = 10 nF,
104 to 100 nF,
itd... :)
PostNapisane: 19 maja 2018, o 06:30
Dołączył(a): 18 lut 2015
A tak dla ciekawości napisz jakim multimetrem to sprawdzasz i zobacz w instrukcje i napisz jaki masz zakres, rozdzielczość i dokładność dla pojemności kondensatorów no i jak to wogóle sprawdzasz może jakaś fotka.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 17:58
model multimetru ,który posiadam to Mastech MS8229, niestety nie mam już do niego instrukcji. A jeśli chodzi o to w jaki sposób sprawdzam kondensatory, to kładę je na blacie stolika drewnianego i przykładam sondy do nóżek kondensatora, nie dotykając palcami metalowych elementów.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:28
Twoje parametry pomiaru pojemności w multimetrze: 40n/400n/4µ/40µ/100 µF ± 3,0 %, przy 40n rozdzielczość 10pF.
Może problem jest w tym, że tak jak u mnie (ja mam DT9208A) wszystkie sprawdzane kondensatory mniejsze niż 100pF były przez multimetr źle odczytywane i nie dawał sobie z nimi rady.
Natomiast, żadnych problemów gdy sprawdzam wszystkie > 100pF.
Warto też przed pomiarem rozładować kondensator np. rezystorem 1kom równolegle podłączonym do kondensatora na chwile i może zrobić też sondy na krótkich przewodach z krokodylkami.
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, o 19:53 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:44
Dołączył(a): 31 lip 2016
raczyk napisał(a):
Twoje parametry pomiaru pojemności multimetru: 40n/400n/4µ/40µ/100 µF ± 3,0 %, przy 40n rozdzielczość 10pF.
Warto też przed pomiarem rozładować kondensator np. rezystorem 1kom szeregowo podłączonym do kondensatora na chwile i może zrobić też sondy na krótkich przewodach z krokodylkami.
Chyba równolegle podłączonym do kondensatora.
PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:52
Oczywiście że równolegle :) pomyliłem się jak zawsze
PostNapisane: 21 maja 2018, o 06:37
instrukcja MS8229
PostNapisane: 21 maja 2018, o 08:24
nie jestem elektronikiem, tylko hobbystycznie podchodzę do tematu. A co sądzicie o tym mierniku?
