KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 6 lis 2025, o 01:37
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:15
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej. Zakupiłem na aliexpress zestaw kondensatorów ceramicznych i w końcu mogą się przydać do wyświetlacza chip on glas. Tylko mam mały problem, są na nich oznaczenia, możecie mi podpowiedzieć jakie oznaczeni ma kondensator 1uF? Mierzę wszystkie po kolei , jednak mój miernik nie potrafi zmierzyć wszystkich i nie mogę się doszukać odpowiedniego kondensatora.
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:38
    Nie podałeś typu obudowy. Jeśli SMD to powinien mieć napis 105. 10 i 5 zer czyli 1 000 000 pF = 1 uF :D
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:39
    przewlekane :)
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:40
    To daj zdjęcia. Nie ma na nich normalnie 1 uF??
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 21:56
    nie ma takich oznaczeń. jutro prześlę zdjęcia, bo teraz nie mam możliwości zrobienia zdjęcia. ale dziękuję za pomoc.
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:06
    Albo przepisz co jest na każdym. :D
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:11
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Wojtek,
    Napisz co masz na jednym z serii,
    to podpowiemy co powinno być na 1mikroF. ;)
    Bo oznaczenia są różne dla różnych typów.
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:22
    obudowa standardowa, okrągła, brązowa. i np:
    na obudowie 33, a na mierniku 00,09 nF
    na obudowie 221, a na mierniku 00,32nF.
    na ubudowie 3, a na mierniku00,04nF.
    Pewnie udam się w najbliższym czasie do sklepu i kupię odpowiedni kondensator :)
    I tak będę robić płytkę pod ten wyświetlacz, to od razu kupię sobie elementy SMD :))
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:36
    Może z czasem, powoli bo powoli ale ludzie się przekonają w końcu, że "nie wszystko złoto ... co tanie i chińskie z aliexpresu" ...
    poza tym aż się przeżegnałem lewą nogą po plecach jak zobaczyłem że kupuje się takie kondensatory na aliexpresie ... jest sens ? gdy w Polsce masz pan tego PEŁNO i pod dostatkiem i tanio - a co NAJWAŻNIEJSZE - PEWNE ... czyli jak będzie na obudowie 33nF to taką będzie miał wartość na mierniku ;) a nie przypadkową jak z Chin ;)
    pierwszy z brzegu i wielu firm i wielkości obudów SMD:
    https://www.tme.eu/pl/details/grm31mr71 ... 06/murata/
    jak ktoś się uprze na przewlekańce to proszę
    https://www.tme.eu/pl/details/cm-1u-y5v ... -passives/
    PostNapisane: 17 maja 2018, o 22:41
    ooo dziękuję :) jutro zamówię
    PostNapisane: 18 maja 2018, o 21:51
    hie... :)
    to co innego w napisach a co innego na mierniku. :)
    albo jedno albo drugie chińskie. :)
    takie oznaczenia to :
    xxX
    gdzie xx to pF, a ewentualnie X to mnożnik razy 10^X ( razy 10 do potęgi x ). :)
    czyli np
    33 to 33pF,
    221 to 22 x 10^1 = 220 pF,
    3 to 3 pF,
    103 to 10 x 10^3 = 10 x 1000 = 10 000 pF = 10 nF,
    104 to 100 nF,
    itd... :)
    PostNapisane: 19 maja 2018, o 06:30
    Dołączył(a): 18 lut 2015
    A tak dla ciekawości napisz jakim multimetrem to sprawdzasz i zobacz w instrukcje i napisz jaki masz zakres, rozdzielczość i dokładność dla pojemności kondensatorów no i jak to wogóle sprawdzasz może jakaś fotka.
    PostNapisane: 20 maja 2018, o 17:58
    model multimetru ,który posiadam to Mastech MS8229, niestety nie mam już do niego instrukcji. A jeśli chodzi o to w jaki sposób sprawdzam kondensatory, to kładę je na blacie stolika drewnianego i przykładam sondy do nóżek kondensatora, nie dotykając palcami metalowych elementów.
    PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:28
    Twoje parametry pomiaru pojemności w multimetrze: 40n/400n/4µ/40µ/100 µF ± 3,0 %, przy 40n rozdzielczość 10pF.
    Może problem jest w tym, że tak jak u mnie (ja mam DT9208A) wszystkie sprawdzane kondensatory mniejsze niż 100pF były przez multimetr źle odczytywane i nie dawał sobie z nimi rady.
    Natomiast, żadnych problemów gdy sprawdzam wszystkie > 100pF.
    Warto też przed pomiarem rozładować kondensator np. rezystorem 1kom równolegle podłączonym do kondensatora na chwile i może zrobić też sondy na krótkich przewodach z krokodylkami.
    Ostatnio edytowano 20 maja 2018, o 19:53 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:44
    Dołączył(a): 31 lip 2016
    raczyk napisał(a):
    Twoje parametry pomiaru pojemności multimetru: 40n/400n/4µ/40µ/100 µF ± 3,0 %, przy 40n rozdzielczość 10pF.
    Warto też przed pomiarem rozładować kondensator np. rezystorem 1kom szeregowo podłączonym do kondensatora na chwile i może zrobić też sondy na krótkich przewodach z krokodylkami.
    Chyba równolegle podłączonym do kondensatora.
    PostNapisane: 20 maja 2018, o 19:52
    Oczywiście że równolegle :) pomyliłem się jak zawsze
    PostNapisane: 21 maja 2018, o 06:37
    instrukcja MS8229
    PostNapisane: 21 maja 2018, o 08:24
    nie jestem elektronikiem, tylko hobbystycznie podchodzę do tematu. A co sądzicie o tym mierniku?
