Teraz jest 19 maja 2026, o 13:27
 Tytuł: BMP280
PostNapisane: 5 maja 2018, o 22:06
Dołączył(a): 04 cze 2014
Koledzy
ponieważ dostałem sporo zapytań na PW jak również na mail-a odnośnie obsługi czujnika ciśnienia wrzucam funkcje do inicjalizacji i odczytu danych z czujnika.
Na początek trzeba odczytać parametry kalibracyjne zaszyte w pamięci przez producenta oraz ustawić rejestr pomiaru temperatury i ciśnienia ctrl_meas
Parametry kalibracyjne trzeba sobie zapisać gdzieś w tablicy lub strukturze. Niestety tego nie pokażę bo wykorzystałem sposób z YB z biblioteki do BMP180.
Funkcja odczytująca dane parametrów
funkcje odczytu i obliczania temperatury
i ciśnienia
powodzenia
Pomóżcie mi stanąć na nogi
Ostatnio edytowano 6 maja 2018, o 13:49 przez mczarny, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 12:12
Dołączył(a): 17 mar 2014
Hej.
Kod zapewne niejednemu się przyda, dobrze że postanowiłeś się nim podzielić z innymi.
Z swojej strony mogę polecić czujnik BME280, od BMP różni się dodatkowo pomiarem wilgotności. U mnie pracuje ich kilka, na razie niedługo, trochę ponad rok i i odpukać, żaden jeszcze nie odmówił współpracy :)
Czujniki te są na tyle dobrze udokumentowane, że w nocie katalogowej jest nawet przykładowy kod do obsługi w C ;)
Zastanawia mnie tylko Twoja funkcja BMP280_temp, której ostatnia linijka wygląda następująco:
gdzie pdf podaje:
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 13:54
gdzie pdf podaje:
Ha i słusznie - już wyjaśniam.
Mam dwa takie czujniki i o ile w pierwszym porównanie temperatury z DS10B20 jest ok. różnica to 0,1*C to drugi czujnik przekłamywał na plus o ok.0,6*C i dlatego tak zostało a ja nie zwróciłem uwagi.
Powinno być oczywiście
poprawiłem - dzięki za zwrócenie uwagi
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 14:33
Dodatkowo w nocie katalogowej jest zapis że czujnik może podawać altitude, ja jestem właśnie na tym etapie aby dokonywać obliczeń i uzyskiwać wysokość na której znajduje się dany czujnik.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 14:56
Popraw mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że do tego potrzebne jest ciśnienie odniesienia, będące najczęściej ciśnieniem na poziomie morza.
Wtedy wysokość można obliczyć za pomocą tego wzoru:
Gdzie p-ciśnienie odczytane przez nasz czujnik, p0 -ciśnienia na poziomie morza.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 16:03
No właśnie majster coś mi się nie zgadzało, że na podstawie tylko jednego parametru możemy wyliczyć wysokość npm.
Ale może masz na to sposób - czekamy
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 18:55
Z tego co wyczytałem to ciśnienie nieskompresowane oraz ciśnienie odczytane, będę walczył bynajmniej nie jest to problemem gdyż ciśnienie na poziomie morza można łatwo przeliczyć na podstawie odczytanego ciśnienia.
BMP180 podaje ciśnienie atmosferyczne natomiast moja stacja przelicza ciśnienie na poziomie morza
Właśnie rozpoczynam starcie z altitude zobaczymy jak to wyjdzie.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 19:33
To prawda, czujniki mierzą ciśnienie względne, ale aby przeliczyć je na ciśnienie zredukowane do poziomu morza, potrzebujemy znać wysokość na jakiej znajduje się czujnik.
Moim zdaniem jedna wartość jako odniesienie jest konieczna. I nieważne czy będzie to aktualne ciśnienie na poziomie morza, czy wartość ciśnienia bezwzględnego odczytana z czujnika znajdującego się na znanej nam wysokości. Wtedy wystarczy tylko odpowiednio przekształcić wzór.
Czekam na informacje o postępach ;)
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 6 maja 2018, o 20:21
Aktualnie stanąłem na wzorze
3428 czyli 34 metry 28 cm
obniżając lub podwyższając czujnik wartości płynnie się zmieniają, różnicy nie mierzyłem z miarą.
Wartość 1024 to aktualna wartość ciśnienia do poziomu morza.
Dla mnie i tak ten wzór jest ułomny i trzeba wymyślić coś dokładniejszego.
Temp: 26.48 *C
Pressure: 1021 hPa
Altitude: 3430
Temp: 26.42 *C
Pressure: 1021 hPa
Altitude: 3429
Temp: 26.37 *C
Pressure: 1021 hPa
Altitude: 3428
+/- różnica jednego metra
Akurat miejsce w którym leży czujnik to faktycznie 34 metry nad poziomem morza.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 7 maja 2018, o 06:32
No tak Tomku tak jak rozmawialiśmy trzeba znać ciśnienie na poziomie morza.
Z drugiej strony przekształcając wzór i znając wysokość na której jest czujnik możemy obliczyć ciśnienie na poziomie morza.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 9 maja 2018, o 17:36
Dołączył(a): 27 lut 2015
Cześć.
Też trochę męczyłem się z BMP280. Aby można było porównywać ciśnienia w różnych miejscach, należy zredukować je do poziomu morza. Dołączam funkcję obliczenia ciśnienia zredukowanego do poziomu morza, czyli takiego jak przedstawiają w serwisach pogodowych.
temp - aktualna temperatura w miejscu pomiaru
p_bezw - ciśnienie odczytane z BMP280 skompensowane temperaturowo
altitude - aktualna wysokość npm w miejscu pomiaru
bmp.pressure_redu - wartość ciśnienia zredukowanego do poziomu morza czyli to co widzimy np. w pogodynce.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 15 sie 2018, o 15:55
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Próbuję uruchomić ten czujnik, z pomocą kodu stworzonego przez mczarny coś tam powoli się udaje ruszyć :)
Nie wiem w czym jest problem ale temperaturę mam dziwnie za wysoką - jakieś 27 stopni i ciśnienie jakby zbyt niskie ok 986 hPa.
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 15 sie 2018, o 17:27
Jak możesz to pokaż odczytane wartości parametrów kalibracyjnych dig_T1 do dig_P9
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 15 sie 2018, o 17:41
język html4strict
może robię gdzieś błąd w zamienie uint_32t na stringa i wyswietlanie na LCD. Mam tak:
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 15 sie 2018, o 19:30
trochę się różnią od tych z noty
Co do stringa to ja mam
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 15 sie 2018, o 19:58
Może źle je wysyłam przez uart. korzystam ze zwykłej funkcji c BB put_int(value, 10);
Ciągle mi coś chodzi po glowie że mam jakiś problem ze zmianą tych typów na stringa.
Jednak źle je wysyłałem na UART. Takie są prawidłowe wartości rejestrów
T1: 28363
T2: 26585
T3: 50
P1: 36354
P2: -10386
P3: 3024
P4: 8737
P5: -215
P6: -7
P7: 15500
P8: -14600
P9: 6000
UT: 538072
UP: 336044
t_fine: 136748
T: 2671
P: 33134
 Tytuł: Re: BMP280
PostNapisane: 18 paź 2020, o 14:48
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Witam :)
Pozwolicie, że odgrzeję kotleta :)
Postanowiłem sam napisać bibliotekę do BMP280, ale coś jest nie tak.
W pierszym kroku odczytuję wszystkie dig_Tx i dig_Px i w wyniku otrzymuję taki zestaw danych:
a deklaracja struktury wygląda następująco:
w kolejnym kroku (/*1*/), zgodnie z datasheetem czujnika, odczytuję cały zestaw surowych wartości dla temperatury i ciśnienia:
Po odczytaniu danych, przesówam wartość temp[3] (rejestr temp_msb z noty czujnika) o 8 miejsc w lewo i doklejam do niego wartość temp[4] (rejestr temp_lsb)-> patrz pkt. /*2*/.
w kolejnych krokach obliczam var1, var2, t_fine i na końcu otrzymuję obliczoną temperaturę bmp.temperature i niestety ale za każdym razem wychodzi taka dziwna ujemna wartośc = -12814:
Miał ktoś taki przypadek ?
Może znajdzie się ktoś kto przeanalizuje ten kod i znajdzie gdzie mam błąd ?
