Teraz jest 21 sty 2025, o 21:10
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 11:31
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Szukam prostego układu soft startu dla silnika AC 230 Indukcyjnego. Mam mała chińska tokarkę którą napędza właśnie taki silnik, niestety włączanie silnika wiąże się z bardzo niepokojącym gwałtownym uruchomieniem, chciałbym zastosować jakiś rodzaj miękkiego, łagodnego rozruchu. Czy ma ktoś sprawdzone rozwiązanie? Silnik jest 500W, ale to jest "chińskie" 500W podobno te silniki są dużo słabsze. Oczywiście można zastosować falownik, tylko jest to trochę jak strzał z armaty do komara no i ta cena. Liczę trochę na "rewelacyjne" rozwiązanie o którym jeszcze nie słyszałem :lol: może ktoś z was ma pomysł?
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 12:29
Dołączył(a): 09 paź 2016
Są softstarty dla silników 1~, ale też swoje kosztują. Gra nie warta świeczki.
Wiesz, że takiego silnika z falownika nie zasilisz, tylko 3~. Jeśli ma wyprowadzone końce uzwojeń w skrzynce, do przerobienia pod falownik.
Moim zdaniem zainwestuj w falownik ( jeśli silnik się nada )- pomijając dodatkowe korzyści jak forsowanie momentu, hamowanie prądem stałym itp.
Sam mam tokarko-frezarkę (polską) i silnik 0,55kW. Wygoda, możliwość ustawienia obrotów adekwatnych do warunków skrawania.
Tym bardziej, że maszyna jest przerobiona na cnc. Sama przyjemność:).
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 12:36
Myślę o tym oraz o wymianie silnika na mocniejszy 3fazowy, ale podejrzewam, że to trochę potrwa. Do tego czasu trochę boję się o tryby w skrzyni biegów kiedy mam ustawione maksymalne obroty uchwytu. Silnik przy takim ustawieniu jak rusza to słychać bardzo niepokojące walnięcie (luz między zębami przekładni).
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 13:51
Dołączył(a): 23 sty 2014
Nie mam doświadczenia ze sterowaniem silników ale czy autotransformator i powolne zwiększanie napięcia zasilania nie rozwiąże problemu? :) Może doświadczeni w temacie koledzy coś powiedzą na ten temat? :)
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 14:36
Tego typu silniki steruje się częstotliwością, dlatego falownik (inwerter, przetwornica częstotliwości). Mniejsze napięcie zmniejszy moc, nie obroty. Obciążenie na maszynie trochę zmniejszy obroty ale i tak to nie softstart.
Wymiana silnika- jeśli masz w skrzynce wyprowadzone 6 końców uzwojeń, to masz silnik 3 fazy gotowy.
A 500W w małej maszynie wystarczy, z taką mocą moja rżnie stał na wszystkie sposoby :)
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 17:04
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie wiem jak jest w chwili obecnej, ale kiedyś w szlifierkach kątowych większej mocy, aby ograniczyć prąd rozruchowy i nieco złagodzić nieprzyjemny (i zapewne niebezpieczny) efekt szarpnięcia przy załączaniu zasilania, stosowany był taki prymitywny "softstart". W szereg z silnikiem włączony był rezystor (nie znam dokładnych parametrów - moc i rezystancję trzeba by ustalić doświadczalnie). Specjalnie skonstruowany wyłącznik miał styk załączający się z opóźnieniem ok. 1-2 sekundy po załączeniu styków zasilających. Styk ten był połączony równolegle z rezystorem, więc po tych 1-2 sekundach go zwierał i silnik dostawał pełne napięcie.
Oczywiście w szlifierkach stosowane były silniki komutatorowe. Nie wiem jaki Ty masz silnik i czy takie (dość prymitywne i nie pozbawione wad) rozwiązanie zda u Ciebie egzamin, ale tymczasowo (do momentu zakupu falownika ;)) może by wystarczyło. W każdym razie koszt raczej nie byłby zbyt duży ;)
Założyłem oczywiście, że silnik rusza zawsze bez obciążenia.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 18:32
Przecież napisane- silnik indukcyjny :)
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 19:58
Pomroczność jasna :)
Niemniej wydaje mi się, że niezależnie od typu silnika wprowadzenie w obwód rezystancji na czas rozruchu spowoduje ograniczenie prądu, a co za tym idzie zmniejszy moc, więc siła uderzenia przy likwidacji luzu międzyzębnego będzie mniejsza.
Oczywiście prymitywne, ale może wystarczająco skuteczne (przy odpowiednio dobranej wartości rezystancji), a na pewno tanie. Jeśli komuś zależy na ograniczeniu kosztów to nie zaszkodzi spróbować.
PostNapisane: 27 kwi 2018, o 20:14
Dołączył(a): 22 lut 2015
Witam, a nie lepiej podwójny tyrystor, trans optor przekaźnik i atmega, i samemu sobie taki soft start klepnąć a jeżeli nie chcesz pisać programu to są dedykowane układy do tego mierzące przejście przez zero.
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 13:54
Opornik musiałby przenieść całą moc silnika, nawet obniżoną - ciężko taki znaleźć w rozsądnej cenie.
I to grzanie.
Przekaźnik + 50Hz i po godzinie pracy delikwent umiera. Nawet nie wiadomo czy mógłby się tak szybko przełączać. Chyba, że SSR.
Silnik to nie żarówka albo grzałka, tam muszą się zaindukować pola magnetyczne. W odpowiedniej kolejności i fazie. Właśnie z silnikami zasilanymi z jednej fazy jest największy problem. Gdyby to było proste, już dawno by ktoś coś zmajstrował.
Ale jak ktoś nie wierzy, może zrobić ściemniacz z BB i poświęcić silnik na testy :).
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 14:55
W szlifierce kątowej o mocy rzędu 2500W taki rezystor rozruchowy to był rezystor drutowy o średnicy zdaje się niecałe 15mm i długości ok. 50mm. Nie znam mocy i wartości rezystancji, ale jego cena nie powinna przekroczyć 50zł, więc do porządnego softstartu czy falownika mu raczej daleko. Rezystor taki wytrzymywał bez problemu prąd rozruchowy tak dużego silnika. Warunkiem było to, aby styk wyłącznika (ten załączany z opóźnieniem) był sprawny i zwierał go wystarczająco szybko. Rozwiązanie takie stosowane było z powodzeniem przez wiele lat, zanim w szlifierkach zaczęto montować elektroniczne moduły miękkiego startu.
Zdaję sobie sprawę, że silnik asynchroniczny klatkowy działa inaczej niż komutatorowy, więc nie gwarantuję, że takie rozwiązanie zda egzamin. Myślę jednak, że jest duża szansa, iż do złagodzenia uderzenia związanego z luzem międzyzębnym takie rozwiązanie wystarczy. W każdym razie przekonanie się o skuteczności lub nieskuteczności nie wygeneruje jakichś dużych kosztów.
Nie kwestionuję tego, że rozwiązanie z falownikiem jest najlepsze (gdyby pominąć koszt), nie trzeba nikogo o tym przekonywać. Podejrzewam, że autor wątku zdawał sobie z tego sprawę, a mimo to poszukiwał innego, tańszego rozwiązania. Stąd moja podpowiedź. Nie ma żadnego przymusu, żeby z niej skorzystać.
PostNapisane: 2 maja 2018, o 14:02
Oops trochę mnie nie było :oops:
Dziękuję koledzy za chęć pomocy. Niestety jak napisałem wyżej jest to silnik indukcyjny i żadne rezystory, tyrystory, atmegi i przejścia przez zero nie pomogą. Chyba, że za pomocą atmegi zrobi się falownik, ale to nie moja liga ;) . Rezystory nadal są dostępne i stosowane do przeróbek, ale silników tylko komutatorowych i w moim przypadku nic nie pomogą. Przez chwilę myślałem nawet, że rozwiązałem swój problem, przeglądając Allegro trafiłem na taki rezystor jako soft star dla tanich marketowych elektronarzędzi. Niestety przeczytałem opis aukcji w którym wyjaśnione było, że jest to właśnie taki rezystor i działa tylko z w/w silnikami.
I to grzanie.
Chyba nie przemyślałeś swojej wypowiedzi :D :D (nie piszę tego złośliwie) Taki softstar działa tylko przez krótką chwilę może 1 sekundę lub max dwie, później przekaźnik zwiera rezystor i silnik pracuje "normalnie" tu nic się nie uszkodzi i nie przełącza 50Hz, nota bene taki układ stosowany jest przy zasilaniu dużych transformatorów toroidalnych których moment włączenia jest tak udarowy, że mało który bezpiecznik wytrzymuje takiego kopniaka.
Cóż czyli jednak zmiana silnika i falownik :cry:
Specjalnie nie poruszałem tematu falowników opisywanych w EP i EdW, nie chciałem wywoływać dyskusji nie na temat, ale skoro już mnie "sprowadziliście na ziemię" to zapytam, zbudował ktoś,działa?
aaa... jeszcze jedno tomcat65 rozumiem, że przerobiłeś swoją maszynę na mocniejszy silnik. Powiedź mi proszę jak to jest z mocą silnika 3f? Gdy mam silnik 1f np 500W to szału nie robi w obrabiarce a tu przeglądając Allegro widzę nowe silnik 3f 0.15kW czyli 150 W ??? Silnik gabarytami normalny a moc zaledwie 150W ??? Do czego taki silnik może być przecież to chuchro straszne, czy może te 150W w zasilaniu 3f jakoś inaczej wychodzi?
