Teraz jest 5 gru 2025, o 11:35
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 17:21
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witajcie zrobiłem sobie taką ładowarkę samochodową usb opartą na przetwornicy, ukryłem ją z racji tego że nie palę w popielniczce
https://www.gotronik.pl/przetwornica-im ... -4055.html link do przetwornicy
ustawiłem napięcie podłączyłem telefon a tu ładowanie ale na poziomie 440 mA gdzie to nie wystarcza gdy w telefonie są aktywne wszystkie moduły , na ładowanie telefonu , nie jest aktywny tryb ładowania fast charge który wymusza większy prąd ładowania w telefonie , nie wiem co zrobiłem nie tak może ktoś zna odpowiedz na tą trudność .
Aha na pewno w samym androidzie jest ustawiony tryb szybkiego ładowania bo sprawdzałem , telefon to samsung androidem 7.0
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 18:45
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ale o ile się nie mylę, fast charge idzie na napięciu 9V a nie 5...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 18:46
Dołączył(a): 23 paź 2014
Widzisz, temat nie jest tak prosty jakby się wydawało. Współczesne telefony są naszpikowane elektroniką która również czuwa nad procesem ładowania. I np telefon potrafi rozróżnić czy został podłączony np do gniazda pc bądź innego urządzenia którego złącze służy do wymiany danych i ma ograniczenie 500mA, jak również potrafi rozróżnić ładowarkę (pod warunkiem że ta jest odpowiednio zbudowana). Co do trybu QuickCharge to już wogule jest wyższa szkoła jazdy - te tryby zazwyczaj wymagają nie 5V ale nawet do 20V w zależności od możliwości telefonu i baterii. (jest to niestety wymóg bo kabel którym łączysz ładowarkę z telefonem ma ograniczone przekroje żył a co za tym idzie i prąd przez te żyły płynący ma ograniczenia. Więc aby obejść ten problem zwiększono napięcie, a z fizyki wiadomo że przy tym samym prądzie a wyższym napięciu moc dostarczana do urządzenia jest wyższa.
Wracając do Twojego przypadku, to te 440mA mogą wynikać z tego że smartfon "myśli" że jest ładowany z portu USB komputera. Aby go oszukać zazwyczaj stosowany trick ze wstawieniem rezystora pomiędzy przewody danych (pomiędzy D- a D+) z tym że czytałem o różnych wersjach, niektóre podają że linie muszą być zwarte bezpośrednio, niektóre że połączone rezystorem 220 ohm - być może wszystkie wersje są prawdziwe a sposób połączenia informuje telefon o wydajności prądowej ładowarki - ale to już moje domysły(owe połączenie powinno być wykonane w złączu ładowarki).
Inna sprawa to czy mierzyłeś napięcie na tej przetwornicy pod obciążeniem? Czy używasz porządnego przewodu łączącego ładowarkę z fonem (najlepiej gruby i krótki)?
Fast jeszcze powinno chodzić na 5V, spokojnie powinno 1,5A wyciągnąć, wyższego napięcia używa QuickCharge, ale to już koledze bym odradzał takie zabawy chyba że chce usmażyć smartfona i przy tym puścić z dymem samochód (w Quick telefon komunikuje się z ładowarką w celu sterowania poziomem napięcia, w samym smartfonie jest specjalny chip Qalcomma - wynalazcy tej technologi - czip ten jest odpowiedzialny za obniżenie napięcia do bezpiecznego dla akumulatora, jak również za pilnowanie temperatury i prądu)
Inna sprawa to Szybkie ładowanie i mocne obciążanie smartfona. Niestety ale szybkie ładowanie wyklucza intensywne korzystanie z telefonu w tym czasie. Sam proces ładowania nagrzewa baterię, dodatkowo proces obniżania napięcia do 4,2V również wytwarza ciepło, jeśli do tego intensywnie korzystamy z telefonu powodując że ten będzie wydzielał ciepło (podświetlenie, CPU, GPU) to niestety ale czip nadzorujący proces ładowania będzie ograniczał prąd ładowania by nie przegrzać aku.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 19:14
xentis line danych nie napisałem że u siebie by telefon w ogóle zaczął ładować zwarłem ze sobą i połączyłem do masy więc D+ D- są do GND połączone i telefon wogóle ładuje tyle że słabo to wyczytałem gdzieś w internecie, nie próbowałem wersji z opornikiem ,
natomiast co do napięcia pod obciążeniem i kabla to napięcie przetwornica świetnie trzyma pod obciążeniem 440 mA to tak spostrzegłeś na zdjęciu wrzuconym dobrze trzyma spadek jest na poziomie 0,2V max .
natomast kabel USB no właśnie jest z allegro link:
http://allegro.pl/eb144b-kabel-micro-us ... ZTU0YTU%3D
przekrój żyły w tym kablu malutki , bardzo cienkie , nie próbowałem z innymi kablami.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 19:21
Te kabelki to raczej do wymiany danych są dedykowany niż do ładowania. Rozejrzyj się za takimi które są dedykowane do QuickCharge.
Ale dodatkowo możesz sprawdzić patent z rezystorkiem - nie zaszkodzi a może akurat wystarczy by zwiększyć prąd.
A ta sytuacja ze zdjęcia to telefon był mocno rozładowany? Bo musisz również wsiąść pod uwagę fakt, że duży prąd jest wtłaczany w baterię tylko w fazie CC, później w fazie CV prąd sukcesywnie maleje.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 19:46
xentis telefon był mocno rozładowany energia w aku na poziomie 20 procent w zasadzie czy by nie było 80 w aku czy 30 czy 10 czy 3 to prąd taki sam , te kabelki rzeczywiście mogą być powodem niewykluczone .
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 19:52
Powiem tak, ja w samochodzie mam ładowarkę i swego czasu miałem fajny kabel (kupiony w lokalnym sklepie komputerowym) i ładowało mi 1,3A. Niestety w okresie zimowym nie zauważyłem że wtyczka micro USB spadła na wycieraczkę i niestety woda z roztopionego śniegu z dodatkiem soli plus prąd z ładowarki spowodowały że piny we wtyczce się "rozpuściły" (zeżarła je elektroliza). Więc zakupiłem niby ten sam kabel w tym samym sklepie za tę samą cenę, ale jak już go rozpakowałem wiedziałem że to nie to (sama średnica zewnętrzna kabla była mniejsza) i niestety po podłączeniu telefonu potwierdziły się moje przypuszczenia - prąd ładowania max 800mA - a telefon i ładowarka te same.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 20:28
Hmm a jaki kabel wybrać taki 1,5m odpowiedni do tego co ty byś widział?
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 20:50
Tak na prawdę to z czystym sumieniem ciężko coś polecić bo w dzisiejszych czasach to nawet cena nie jest wyznacznikiem jakości.
Przewód musi mieć żyły zasilające maksymalnie jak najgrubsze. Dopisek QuickCharge w opisie sprzedawanego kabla przynajmniej może świadczyć że producent próbował myśleć o zapewnieniu jak najmniejszej rezystancji przewodu by zminimalizować spadki napięć.
Polecić bym mógł przewody BlitzWlof - ale te tanie nie są, lub też te oryginalnie dołączane do telefonów które w zestawie mają ładowarki Quick - ale przewody te zazwyczaj są nie dłuższe niż 0,7m
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 08:31
Xentis hmm może kupić wtyk i skręcić z 4 przewodów awg20 taki kabel.
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 09:42
Tak na ścisłość to wystarczą dwa przewody +/- (sam mostek pomiędzy D+ a D- można przecież zrobić we wtyczce)
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 12:37
Dołączył(a): 06 maja 2016
Gwoli ścisłości standard Quick Charge 2.0 i wyższe wymagają już komunikacji po USB (telefon-ładowarka).
Następuje sekwencja napięć na sygnałach D+ i D- dopiero po wykryciu właściwej sekwencji telefon pozwala na przełączenie ładowarki w tryb podwyższonego napięcia, czyli 9-12V dla QC2.0 oraz w okolicach 20V (nie pamiętam dokładnie) dla QC3.0
Bez tego telefon będzie ładowany maksymalnym prądem 1A i napięciem 5V
Wcześniejsze standardy, samsunga, appla itp. pozwalały na ładowanie większymi prądami. Ale dziś to raczej tylko QC jest stosowany w nowszych modelach, lub jego pochodne, czyli podwyższanie napięcia, stąd wymagana sekwencja... a nie proste ustalanie napięć, czy zwieranie D+ D- jak dawniej.
PostNapisane: 17 kwi 2018, o 14:24
Ok alcybiades ,to przejścia w stan Quick charge jest dość problemowe do zrealizowania wystarczy mi te 1 A przy 5V a nie tak jak mam teraz 440mA przy 5V, tak jak widzicie na zdjęciu powyżej .
w końcu się wkurzyłem i kupiłem ładowarkę :
http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa ... MmRhNGM%3D
kompatybilna z qualcomm 3.0.
