Teraz jest 3 wrz 2026, o 07:24
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 18:54
Dołączył(a): 26 maja 2017
Zastanawia mnie po zdefiniowaniu tablicy gdzie jest przetrzymywany ten adres zawarty w nazwie tab ?
Bo przecież nazwa zawiera adres ,na który patrzy wskaźnik do elementu uint8_t tak to odebrałem po przeczytaniu rozdziału o Wskaźnikach.
Asembler odpowiedziałby na moje pytania ale nie znam go i bardzo ciężko mi analizować plik .lss może ktoś pomoże, i opisze co i gdzie się dzieje z tą tablicą w asemblerze ;) ?
Przepraszam jeśli kogoś rażę moimi pytaniami w szczególności Mirka, Mirku poproszę o książkę "Asembler dla Początkujących" Mirosław Kardaś ;) , będzie mi łatwiej ;) .
Pozdrawiam Procek87
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 19:09
mnie nie razisz dokąd nie piszesz na forum, że napisałem w książce coś - czego nigdy nie napisałem.
Nigdzie nie jest przetrzymywany - ty wciąż po prostu nie możesz zrozumieć tego, że kompilator musi taką tablicę gdzieś umieścić w pamięci, pod jakimś adresem. A skoro tak - to dlatego wszędzie w całym kodzie gdy ktoś posłuży się nazwą to kompilator wie do jakiego adresu się odwołać.
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 19:43
tab[]={1,2,4,8,16,32,64,128}
Mirku rozumiem to że tablica dokładnie tych kilka komórek uint8_t , które są ułożone jedna po drugiej, i jest na nich etykieta tab[] i to jest tablica w uproszczeniu .
Nie rozumiem jednego jeśli nazwa Tab bez nawiasów okrągłych oznacza adres do elementu pierwszego tablicy to skoro tak to ten adres musi być gdzieś przetrzymywany w dwóch komórkach pamięci , dlatego że nazwa tablicy jest wskaźnikiem do miejsca pamięci o adresie , zawierającym elementy -1,-2 itd . bajtowe.
Dyskutujemy dzięki temu się uczymy , dyskusje są budujące , i zmuszają do zastanawiania się. ;)
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 20:01
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie zrozum mnie źle. To nie jest jakaś złośliwość czy brak chęci pomocy. Ja już raz odpowiedziałem na Twoje pytanie dość szczegółowo w innym wątku, tylko aby zrozumieć, trzeba już mieć jakąś wiedzę np. dotyczącą budowy i zasady działania mikrokontrolera, jego listy rozkazów, assemblera itp.
Ty tej wiedzy jeszcze nie masz, dlatego nie zrozumiałeś, więc zadajesz następne pytania. Odpowiedź na te pytania zapewne zrodzi następne pytania itd. W ten sposób można napisać na forum całą książkę, a forum do tego nie służy.
Ale OK, spróbuję jeszcze raz (ostatnie podejście), oczywiście w dużym uproszczeniu i postaram się jak najprzystępniej dla początkującego. Opis dotyczy zmiennych globalnych i nie uwzględnia procesu inicjowania wartości zmiennych wartościami podanymi przez programistę, aby nie zaciemniać sprawy ;) Zmienne lokalne są alokowane na stosie, a to już zupełnie inna historia.
Kiedy kompilator C napotka taką definicję tablicy myśli sobie tak:
Programista chce mieć do dyspozycji zmienną zmienna_a typu uint16_t. Trzeba zarezerwować odpowiednią ilość bajtów pamięci RAM w pierwszej dostępnej lokalizacji. Aktualnie pierwszym dostępnym adresem jest 0. Zmienna jest 16-bitowa, więc zajmie 2 bajty.
Kompilator na podstawie tej definicji robi więc co następuje:
  • zapisuje sobie w swojej pamięci podręcznej symbol zmienna_a,
  • przypisuje symbolowi adres w pamięci RAM równy początkowi pamięci RAM, np. dla Atmega8 jest to adres 0x0060,
  • przypisuje do symbolu rozmiar, który w tym przypadku wynosi 2 bajty,
  • zapamiętuje też inne rzeczy, które w tej chwili nie są dla nas bardzo istotne.
Na podstawie następnej definicji robi tak:
  • zapisuje sobie w swojej pamięci podręcznej symbol tab,
  • przypisuje symbolowi adres w pamięci RAM, który jest sumą adresu poprzedniego symbolu i przypisanego mu rozmiaru, czyli (0x0060+0x02)=0x0062,
  • przypisuje do symbolu rozmiar, który w tym przypadku wynosi (8 elementów) * (1 bajt) = 8 bajtów.
  • zapisuje sobie w swojej pamięci podręcznej symbol zmienna_b,
  • przypisuje symbolowi adres w pamięci RAM, który jest sumą adresu poprzedniego symbolu i przypisanego mu rozmiaru, czyli (0x0062+0x08)=0x006A,
  • przypisuje do symbolu rozmiar, który w tym przypadku wynosi 1 bajt.
  • zapisuje sobie w swojej pamięci podręcznej symbol wsk,
  • przypisuje symbolowi adres w pamięci RAM, który jest sumą adresu poprzedniego symbolu i przypisanego mu rozmiaru, czyli (0x006A+0x01)=0x006B,
  • przypisuje do symbolu rozmiar, który w tym przypadku wynosi 2 bajty.
Należy pamiętać o tym, że kompilator do tej pory jeszcze nigdzie żadnego adresu nie umieścił w kodzie, po prostu te adresy sobie pamięta.
Jeśli teraz napotka w kodzie np. taką linijkę:
to może wygenerować taki przykładowy kod (sposobów jest oczywiście więcej, więc nigdy nie wiadomo, który sposób kompilator wybierze jako najbardziej optymalny w danym momencie):
język asm
Jeśli później napotka w kodzie np. taką linijkę:
to może wygenerować taki przykładowy kod:
język asm
Wywołanie funkcji, której argumentem jest wskaźnik do tablicy:
będzie wyglądało mniej więcej tak:
język asm
Jak widać kompilator w momencie napotkania definicji zmiennej (jakiejkolwiek, nie tylko tablicy) nie musi od razu nigdzie zapisywać wartości przydzielonego jej adresu w pamięci RAM. On ten adres po prostu zapamiętuje w swojej pamięci podręcznej na czas kompilacji i wstawia jego wartość do odpowiednich poleceń assemblera jako ich argumenty dopiero w momencie, gdy w kodzie jest odwołanie do danego symbolu.
Oczywiście w rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale po szczegóły zapraszam już do wspomnianej wcześniej w innym wątku literatury.
Jeżeli nadal nie zrozumiałeś, to ja się już niestety poddaję. Ponieważ interesują Cię takie szczegóły powinieneś jednak duuużo poczytać o budowie i zasadzie działanie mikrokontrolera, o kodzie maszynowym i instrukcjach ASM, a także o zasadzie działania kompilatora, a wtedy na pewno wszystko się wyjaśni.
Andrzej
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 17:42
Dziękuje andrews za szczegółowe wyjaśnienie bardzo cenny kawał wiedzy bardzo cennej dla początkującego jak narazie czytam książkę BB i nie zbaczam z kursu choć czasem właśnie dobrze coś dokładniej przeanalizować .
