Teraz jest 14 sie 2025, o 12:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:06
Jak by kogoś interesował ten temat w bascom to kiedyś zrobiłem malutki programik z biegnącym pwm, który pozwala łatwo tworzyć dowolne kombinacje kolejnego zapalania się diod led z dowolną prędkością. Oczywiście to zapalanie /gaszenie odbywa się płynnie, a sterować można do 32 kanałów. Do schodów wystarczy zrobić swój efekt i wyzwalać go jakimś czujnikiem. Będzie zainteresowanie to wrzucę tu kod.
EDIT
Poniżej przykład działania (nie mogłem wstawić wcześniej bo na tablecie kijowo się linki wkleja)
Ostatnio edytowano 12 gru 2014, o 16:06 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 gru 2014, o 13:22
Dołączył(a): 12 maja 2014
squeez napisał(a):
czarnokurz napisał(a):
Jakieś sugestie co to elektroniki - procesor itd .
Nie wiem co ci odpowiedzieć bo normalnie bym napisał "zrób tak jak będzie ci wygodniej/prościej" tzn. LED-y możesz zasilać ze źródła prądowego, no chyba ze gotowa taśma wówczas raczej zasilanie 12V no właśnie ... ale ...
musisz sobie zrobić jakieś założenia i do tego dostosować projekt a nie pytać ludzi na forum bo dostaniesz zaraz 10 propozycji i każda inna bo ile ludzi tyle rozwiązań.
Ja zrobiłem oświetlenie schodów z barierami IR na Attiny24 i WS2803, działa całkiem przyzwoicie :) wcześniej miałem na Atmega8 i każdy stopień na oddzielnym pinie z tranzystorem do każdego stopnia a PWM realizowany programowo. Ale były to wówczas moje początki z uC i zarzuciłem ten pomysł właśnie dla Attiny24 i WS2803, we flash mi jeszcze trochę miejsca zostało jak bym chciał rozbudować o jakieś dodatkowe funkcje, a poza samym sekwencyjnym załączaniem w zależności od kierunku poruszania jest zrobiona detekcja światła (na tych samych czujnikach co bariera) tak by w dzień schody nie były podświetlane.
Jesli sie nie myle uzyles tam op-amp'a ? Bo takie rozwiazanie jako bariera IR jest bardzo fajne i "budzetowe" :)
@Czarnokurz : Darek ja swoj sterownik opisywalem tutaj (tzn prosilem o pomoc w sprawdzeniu PCB) topic8821.html i wyszedl nawet w miare ale w nowej wersji uzylem dodatkowo optoizolatorow dla separacji miedzy 5V a 12V
PostNapisane: 12 gru 2014, o 22:39
Dołączył(a): 17 sty 2014
Sylwek dokładnie o taki efekt mi chodzi płynnie w górę i w dół - mam już gotowe czujniki IR z Lux'em więc wyzwalanie zapalania może być po zwarciu styków przekaźnika , a długość świecenia ustawiona zworka 5/10/15 . Chyba że wygaszenie odbędzie się po naruszeniu IR na górze wchodząc lub na dole schodząc . Ma to być prosty bez wodotrysków układzik na 8 stopni .
PostNapisane: 12 mar 2018, o 15:20
Odświeżam temat .......czy ktoś z kolegów wykonał taki sterownik ?
PostNapisane: 12 mar 2018, o 19:26
A Ty przez 3 lata go nie zrobiłeś?
PostNapisane: 12 mar 2018, o 21:05
Na prośbę kol @czarnokurz... Coś mi się przypomina, że chyba kiedyś tu publikowałem mój kod w BASCOM, ale dla przypomnienia wygrzebałem z archiwum i podaje go jeszcze raz:
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
język basic4gl
Aby rozbudować o kolejne porty wystarczy przypisać pod "Case" analogicznie następne porty tylko wcześniej odpowiednie jego piny ustawić na początku jako wyjściowe.
Pętla główna jest cała do dyspozycji użytkownika, wszystko dzieje się w przerwaniach. Celowo zostawiłem przykład wykorzystania i demo wizualne z działania tego efektu, które można znaleźć na moim kanale YT.
Pamiętać należy, że kanał PWM jest przerzucany i w danym momencie może tylko jedna LED zmieniać jasność.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 23:54
Koledzy ....3 lata .....ja nie siedzę w domu :) Jeżdżę po europie (targi) i oświetlenie , nagłośnienie , ekrany LED montuję .......ale jest parcie by to wreszcie zrobić :) Wsad .....od Sylwka jest ....jeszcze schemat i jadę z tematem :)
PostNapisane: 13 mar 2018, o 19:54
Dziękuję koledze SylwekK za pomoc ......takie coś się urodziło ---czy jakiś "mocny w temacie" kolega może zweryfikować wsad by to zadziałało :) Obrazek
PostNapisane: 26 mar 2018, o 13:34
Proszę poprawić - nie umiem ( nie rozumiem ) jak wrzucić ten kod w "listing kodu: " :( ( mój pierwszy kod na forum ) .
Taki KOD pomógł mi stworzyć kolega Przemek z elektrody - był napisany na 20 LED ....pewnie jest parę błędów ....było by fajnie jak by koledzy mi pomogli je poprawić ......jest też pomysł , i zarazem problem ....jak programowo zrobić by się nie grzał ten MOSFET IRLR 2905 SMD ,przy zmianie jasności tych pasków LED ( wszystkich ) w zamierzonym czasie PWM (dla wszystkich świecących) . Myślę że jak będą się świeciły przy zasilaniu 12V za mocno to efekt może być nieciekawy i będą raziły :)
