Teraz jest 5 lis 2026, o 03:51
PostNapisane: 8 gru 2012, o 14:56
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jeśli musimy podłączyć jakiś odbiornik, który pobiera więcej niż 20mA, należy zastosować do tego tranzystor.
Załóżmy, że używamy tranzystora NPN
I teraz mam pytanie.
Czy:
1)Odbiornik wpinamy w emiter?
2)Odbiornik wpinamy kolektor?
3)Bez różnicy
Ja zawsze wpinałem w kolektor.
Tak jak jest to np. tutaj:
Jednak widziałem już kilka schematów, gdzie zamiast wpięcia odbiornika między zasilanie a kolektor, odbiornik(tutaj buzzer) jest wpinany między emiterem a masą.
Czy to jest obojętne? Czy ma to jakieś swoje uzasadnienie?
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:02
w zasadzie to należy zadać sobie pytanie czym jest tranzystor :)
i zależy jaki to jest tranzystor ...
W takim jak wyżej przypadku emiter powinien iść na GND, a obciążenie miedzy kolektor, a VCC
-- no ale ...
jak sam widziałeś :)
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:12
Mógłbyś to uzasadnić?
Dlaczego błędem jest podpinanie odbiornika między emiter a gnd?
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:20
dlatego że prąd płynie zawsze od plusa do gnd prawda ??
i cała moc potrzebna dla odbiornika musiała by przejść przez łącze tranzystora który musiałby to puścić w ciepło
pomijając straty na nim samym działanie odbiornika mogło by być nieprawidłowe o uszkodzeniu tranzystora mozliwym nie wspomnę
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:31
No ale chyba obojętnie gdzie wsadzimy odbiornik, tak i tak prąd MIS przepłynąć przez złącze tranzystora
PostNapisane: 8 gru 2012, o 15:44
Dołączył(a): 16 maja 2012
Teoretycznie gdy tranzystor jest otwarty natężenie prądu w odbiorniku i złączu CE jest takie samo (należałoby uwzględnić jeszcze prąd BE) więc kolejność z tego powodu chyba nie ma znaczenia. To trochę tak jakby zastanawiać się czy rezystor + dioda do masy czy może dioda + rezystor do masy. Nie jestem elektronikiem ale wydaje mi się, że chodzi o stan nasycenia tranzystora i spadki napięć na poszczególnych złączach. W przypadku gdy obciążenie jest na emiterze napięcie na bazie w stanie logicznej jedynki jest niższe od VCC (napięcia na kolektorze). Może ( podkreślam może ) to powodować w zależności od rodzaju tranzystora, rezystora bazy i obciążenia niepełne otwarcie złącza CE a tym samym tranzystor poda nieco mniej prądu niż byśmy oczekiwali czyli pracowałby jako trochę upośledzony włącznik. W świecie zerojednkowym nie jest to chyba pożądane. W przypadku obciążenia na kolektorze spolaryzowanie w kierunku przewodzenia napięcie bazy będzie wyższe od napięcia kolektora co zapewni pełne otwarcie złącza.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:08
Dołączył(a): 31 sie 2012
Dawno już nie zajmowałem się techniką analogową, ale coś tam jeszcze pamiętam.
Są trzy tryby pracy tranzystora: wspólny kolektor, wspólny emiter, wspólna baza. Przeważnie wykorzystuje się tryb wspólny kolektor, rzadziej tryb wspólny emiter, a najrzadziej tryb wspólna baza. Te tryby pracy tranzystora głownie mają zastosowanie w technice analogowej. W technice cyfrowej wykorzystuje się tryb wspólny kolektor(przeważnie) oraz wspólny emiter(rzadko) jako swego rodzaju interfejsy(układy dopasowywujące lub buforyjące).
Mówimy tu o tranzystorach bipolarnych typu n-p-n.
Tryb wspólny kolektor:
1. do bazy podłączony jest przez opornik sygnał sterujący.
2. do kolektora podłączony jest jakiś odbiornik, a drugi koniec odbiornika podłączony jest do plusa zasilania ( Vcc ).
3. do emitera przyłączamy mase ( GDN ).
Ten tryb odwraca fazę(wyjście sygnału jest w odwrotnej fazie w stosunku do wejścia), wzmacnia prąd pobierany przez odbiornik, pozwala zasilać odbiornik z innego napięcia zasilania(czywiście masy połączone są ze sobą).
Tryb wspólny emiter:
2. do kolektora podłączony plusa zasilania ( Vcc ).
3. do emitera przyłączony jest jakiś odbiornik, a drugi koniec odbiornika podłączony jest do masye ( GDN ).
Ten tryb nie odwraca fazy(wyjście sygnału jest w tej samej fazie w stosunku do wejścia), wzmacnia prąd pobierany przez odbiornik, na odbiorniku napięcie jest mniejsze od stanu wysokiego (np. wyjście z mikroprocesora) o spadek napięcia baza-emitor tranzystora(około 0,6V do 0,7V), oraz o spadek(nieduży) napięcia na oporniku bazowym.
Samo obliczanie oporników dla tranzystora w technice analogowej (oporniki dzielnika bazowego, opornik kolektorowy, opornik emiterowy) nie jest takie trudne, a w cyfrówce znacznie uproszczone, ale to już na inną opowieść.
Piotr
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:35
p_zag --> piękne uproszczone ale świetne wytłumaczenie! ;) sam bym lepiej tego nie opisał.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 10:20
Hmm, tylko cos panowie tryb wspólnego emitera z trybem wspólnego kolektora sie wam pomylił. Polecam http://www.elportal.pl/pdf/k01/40_03.pdf
