Teraz jest 23 kwi 2026, o 12:30
PostNapisane: 7 mar 2018, o 13:34
Dołączył(a): 12 lis 2014
Witam wszystkich.
Nie chciałem zbytnio rozciągać poprzedniego tematu, a więc założyłem nowy, choć dotyczy podobnych kwestii.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu. Do tej pory najczęściej spotykałem się z tematem wyświetlania np.
napięcia adc w formie paska, czyli jak zwał, tak zwał bargrafu. Oczywiście byłbym chory, gdybym nie utrudniał sobie życia i nie
wymyślił czegoś nowego. Chcę mianowicie zobrazować to samo, czyli np, wartość adc w formie graficznej,ale w postaci nazwijmy to
punktowej. Dokładniej, w postaci tylko jednego zaciemnionego segmentu, czy też kreski danego segmentu.
Chodzi o to, że przy zwiększaniu wartości mierzonej, zaciemniony segment przesuwałby się po linii od lewej do prawej i z powrotem,
ale poprzedzające go segmenty nie byłyby zaciemniane. Tak, jak działa np. zwykły wskaźnik analogowy wychyłowy.
Nie mam pomysła, jak się do tego zabrać i proszę o pomoc, jak by to w praktyce zrobić. Dziękuję za wszelkie sugestie. Używam
wyświetlacza na sterowniku 44780.
Robson.
PostNapisane: 7 mar 2018, o 13:38
troszkę dziwne to pytanie wobec innego twojego podobnego w innym wątku .... bo aż chciałoby się odpowiedzieć, że możesz to uzyskać DOKŁADNIE na tej samej zasadzie ... zabawa z definiowaniem znaków w locie - toż to robiłeś już tyle że z kropkami i teraz uważasz że jak chcesz kreski jakieś tam to jest inne zagadnienie ?
PostNapisane: 7 mar 2018, o 14:17
Witaj Mirku.
Może źle zadałem pytanie, albo źle opisałem sytuację. Z rysowaniem kropek, czy kresek jest inna sytuacja, ponieważ przy zwiększaniu
wartości mierzonej wydłuża się linijka palących się segmentów, a te poprzedzające aktualną NAJWYŻSZĄ w danym momencie są również
zapalone. No kropki są widoczne cały czas, czy jest napięcie, czy tez nie, tylko zaciemnienie słupków się zmienia. Ja natomiast chcę
zapalić tylko jeden segment, a najlepiej 1 z pięciu słupków danego segmentu i tylko taki słupek wędrowałby po linijce, a pozostałe
segmenty i słupki po lewej by gasły.
Wiem, jak to napisać po "swojemu", czyli jeśli wartość adc jest w zakresie od-do, to zapal zerowy segment. Jeśli adc jest
w zakresie od-do (zwiększa się napięcie). to zapal 1 segment, potem 2 segment, itd....Mówię tu o zapalaniu całego segmentu, ale
lepiej pojedynczy słupek (rozdzielczość). Tylko będzie to na wielu ifach i najgorszy z możliwych sposób. Dla tego myślałem, że może
ktoś zechce zapodać coś mądrzejszego, a ja spróbuję to rozwinąć. To tak, jak statycznie wyświetlane kropki napisałem tak:
a kiedyś zrobiłbym to na ifach i nie wiem, ile linijek i czasu by mi to zajęło. 13*5, to chyba z 50 ifów :lol: .
Chodzi o to, że jeśli np. zapali się piąty segment przy np. adc=2 volty, to segmenty od 0 do 4 nie świecą...
PostNapisane: 7 mar 2018, o 17:34
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nie wiem czy dobrze rozumie, ale to raczej proste jest. Jak masz zapalony piksel na pozycji np.:5 i się zmienia na 6 to najpierw gasisz 5 i zapalasz szóstkę. Ale to chyba nie o to chodzi bo to jest za proste :).Ja sobie robię dwie zmienne aktualna i stara. Stara gasi poprzedni piksel i później przypisuje wartość nowej.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 10:16
Dzięki grzeniu73
Postaram się przemyśleć to, co napisałeś i zaadoptować do mojego programu. Ja rozumiem, że czasami zadaję dziwne pytania
dotyczące prostych rzeczy, ale zrozumienie tych mechanizmów w C nie przychodzi mi łatwo. Po prostu często nie ogarniam, że
tak prosto można coś napisać i będzie ok. No ale pomału do przodu :) . Na razie dzięki za chęć pomocy. Jak coś wymyślę, to dam
znać. Nie zawsze mam czas na Eclipse.
Robson.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 12:21
A czy próbowałeś zmodyfikować nieco moją funkcję i zamiast drukować znaki od początku do miejsca docelowego, drukować tylko JEDEN znak pomijając pętlę, a wyznaczając tylko jego ostateczną pozycję?? Jeśli nie to na co czekasz...
PostNapisane: 8 mar 2018, o 13:51
Witaj Sylwekk
Dzięki za niegasnące zainteresowanie moim wątkiem. Będę coś próbował wymyślić. Nie chcę też zatrzymywać się na bardzo długo
przy jednym temacie, bo nigdy nie skończę i nie pójdę dalej. Z kolei odpuszczać, to też nie jest wyjście z sytuacji. Chciałbym
rozpocząć zabawę z kolorowym wyświetlaczem, ale tu jeszcze dużo nie wiem, jak samemu wymyślić kawałek kodu do konkretnego
zadania, a więc daję na wstrzymanie.
Pozdrawiam Robson.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:08
No ja "C" tez nie ogarniam i nie rozumie. Pisze w Bascom :) Jednak chyba sama zasada pozostaje taka sama.
PostNapisane: 9 mar 2018, o 20:26
Pewnie, że zasada jest taka sama. Pewnie sam kod jest trochę inny, no bo to C, a nie Bascom, tylko trzeba się trochę naumieć. Każdy kiedyś zaczynał
od zera i migał diodą :lol: . No i nie każdy ma czas tylko na to. Ja dopiero po niedzieli może znajdę chwilę na dalsze eksperymenta w tym temacie. Najważniejsze, że sprawia mi to przyjemność i niech tak zostanie. Robienie czegoś na siłę, to już nie to. Pozdrowionka i udanego weekendu.
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 09:57
Przeglądając swoje stare posty postanowiłem dokończyć ten temat, a żeby był jakiś porządek. Wklejam mały kod, który załatwił mój problem.
Może się komuś przyda.
