Teraz jest 5 lip 2026, o 23:37
PostNapisane: 25 lut 2018, o 06:54
Dołączył(a): 25 lut 2018
Na początek chciałbym się przywitać - jestem nowy, to mój pierwszy post, a więc wypada :)
Ale do rzeczy: mam pytanko o OSCCAL w ATmega32u4 pracującej z zewnętrznym kwarcem (NIE RC!!!!) - czy mogę użyć ten rejestr jako zwykły rejestr, i przechowywać sobie w nim "coś swojego"?
Przestudiowałem oficjalną dokumentację, wiadomo, że wartość OSCCAL ma znaczenie tylko z wewnętrznym RC - a więc skoro z RC nie korzystam, to mogę wykorzystać OSCCAL jak chcę?
Testował to ktoś może?
Piotrek
PostNapisane: 25 lut 2018, o 07:33
A do czego chcesz go wykorzystać? RAMu nie możesz do tego celu użyć?
PostNapisane: 25 lut 2018, o 07:50
Oczywiście, że mogę.
Pytanie jest nieco... teoretyczne ;)
BTW: w notkach producenta n/t optymalizacji kodu jest wzmianka, że używanie rejestrów z obszaru I/O (niskie adresy pamięci) do przechowywania wartości daje pewne korzyści (mniejszy i szybszy kod), no i takie zmienne zachowują się jak "volatile", co bywa wygodne np. jeśli są wspólne dla programu głównego i kodu obsługi przerwań.
Zresztą są nawet 3 rejestry przeznaczone do tego: GPIOR0...2 - ale zawsze przydałoby się kilka więcej ;)
PostNapisane: 25 lut 2018, o 08:47
z punktu widzenia pisania kodu w języku C - to przepraszam, ale to jest nonsens ;) ... kompletny nonsens. Jeszcze żeby była mowa o prockach które albo nie mają w ogóle pamięci RAM i pisze się do nich kod w ASM to można byłoby zrozumieć, ale z kolei w nich akurat OSCCAL jest zwykle potrzebny bo one działają nwe wewn. oscylatorze RC.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 08:48
Pamiętaj, że zawartość OSCCAL podczas resetu procka jest nadpisywana.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 09:08
To mnie nie boli, niech się traci. Myślę o przechowywaniu tam flag bitowych maszyny stanów, które i tak ustawiane są na jakieś wartości początkowe przy starcie programu, i są dość często testowane w rozmaitych miejscach.
Bardziej boję się tego, że np. jakieś zdarzenie (np. ustawienie jakiegoś bitu w którymś rejestrze) wbije mi niespodziewanie do OSCCAL jakąś nieoczekiwaną wartość.
Nie wiem, w C programuję zawodowo od prawie 20 lat, ale na ATmegę (AVR-gcc/AVR-libc) to mój pierwszy program w C i nie znam jeszcze na pamięć całej dokumentacji procka :)
Wiesz, z jednej strony może i nonsens, z drugiej strony jeśli sprawdzam/dotykam flagę bitową w kilkunastu miejscach, w dodatku potrzebuję kilku takich flag, to troszkę miejsca i cykli można przyoszczędzić ;) Tym bardziej, że projekt, który robię, korzysta z kilku tablic których elementy są dość sporymi i rozbudowanymi strukturami, i ciut się obawiam, że koniec końców trzeba będzie to i tak odchudzić, bo RAMu nie styknie...
Na czytelność programu to nie wpływa - od czego jest niezastąpiony #define ;) Zresztą wykorzystanie takich rzeczy można sobie zrobić warunkowo (na poziomie kompilacji oczywiście, i oczywiście z pomocą #define/#ifdef).
PostNapisane: 25 lut 2018, o 09:27
Dołączył(a): 07 cze 2016
villagetech napisał(a):
... OSCCAL ... czy mogę użyć ten rejestr jako zwykły rejestr, i przechowywać sobie w nim "coś swojego"?
Moim zdaniem jest co najmniej jeden ważny powód, żeby tego nie robić:
Atmel/Microchip napisał(a):
Note that this oscillator is used to time EEPROM and Flash write accesses, and these write times will be
affected accordingly. If the EEPROM or Flash are written, do not calibrate to more than 8.8MHz.
Otherwise, the EEPROM or Flash write may fail.
Myślę, że lepiej nie kombinować i uznać, że ten rejestr służy tylko do kalibracji. Jeśli już koniecznie musisz użyć rejestru IO, możesz użyć (jak sam słusznie zauważyłeś) jednego z rejestrów GPIOR.
PostNapisane: 25 lut 2018, o 09:41
No właśnie widziałem to, i też wzbudza to moje wątpliwości. Niby przy użyciu kwarcu nie powinno to być wykorzystywane - ale może jednak jest, i zapisy do EEPROM/FLASH (a z EEPROMa korzystam, a jakże) są taktowane mimo wszystko z RC? Kto ich tam wie :) Nie znam ATmegi (jeszcze) :)
Szczerze mówiąc miałem nadzieję, że ktoś już to robił/testował - ale jeśli nie, to rzeczywiście dam sobie siana, bo jak mi się maszyna stanów zacznie zachowywać nieprzewidywalnie, to zimy nie starczy na uruchomienie projektu :)
PostNapisane: 25 lut 2018, o 10:06
A od czego są dokumentacje producenta? ;)
Wiesz, z jednej strony może i nonsens, z drugiej strony jeśli sprawdzam/dotykam flagę bitową w kilkunastu miejscach, w dodatku potrzebuję kilku takich flag, to troszkę miejsca i cykli można przyoszczędzić...
...pod warunkiem, że rejestr jest dostępny dla instrukcji asm: SBI, CBI, SBIS i SBIC. OSCCAL nie jest dostępny nawet dla instrukcji asm IN i OUT, więc raczej nic nie zaoszczędzisz, bo dostęp do niego masz taki sam, jak do pamięci RAM. Do tego, co chcesz osiągnąć nadaje się tylko rejestr GPIOR, którego adres w przestrzeni I/O jest mniejszy od 0x20 (zwykle GPIOR0, ale to trzeba sprawdzić w dokumentacji konkretnego mikrokontrolera). Tylko wtedy uzyskasz szybki dostęp do poszczególnych bitów.
Myślę, że nikt nie testował, pewnie dlatego że - jak już wspomniał wcześniej kolega Mirek i jak być może teraz sam zauważyłeś - nie ma to większego sensu.
