Teraz jest 12 lut 2025, o 10:20
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 7 gru 2012, o 11:41
rezasurmar napisał(a):
"....Jeżeli uświadomimy sobie, że ładowanie pojemności o wartości 50pF w ciągu 3ns od 0 do 5V wymaga prądu I=CdU/dt = 83mA, a układ złożony z ośmiu wzmacniaczy buforujących np 74HC14 może ładować osiem takich pojemności (całkowity prąd ładowania ma wartość 0,66A!!!!)."
To jest PRZEPIĘKNIE napisane - chociaż można zrozumieć że nie zawsze do każdego początkującego trafi to - skoro jeszcze nie wie za dużo o prądach, o pojemnościach itp .... No bo wtedy to nie dziwota, że dla niego kondensator przy stabilizatorze starcza :( .... po co drugi przy procku - pal pies długą i krętą ścieżkę zasilania, którą to jeszcze początkujący zrobi cienką jak włos .... przez co pięknie zamieni się w cewkę ;) ..... a potem burza na nogach VCC procka....
Wtedy taki TYLKO jeden 100nF to tak jakby ktoś chciał gasić płonący wierzowiec - szklanką zimnej herbaty ;)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 11:50
Dokładnie, kurcze. Książkę Sztuka Elektroniki to się powinno znać jak Biblię, na pamięć, szczególnie pierwszy tom i połowę drugiego.
Toż to książki z lat 80' a nadal aktualne w 99%, bo jedynie co się zdewaluowało z nich to projektowanie PCB, chociaż zasada jest nadal ta sama, ale soft o eon bardziej zaawansowany, tak samo cyfrówka, ale podstawy warto znać.
Tą książkę, przeczytałem od deski do deski i to kilka razy.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 11:56
Dołączył(a): 14 maja 2012
milion razy oglądałem schemat podstawowego zasilania,
ale dopiero po Waszych gorących wypowiedziach mam to
wypalone na czole :D
dla rozluźnienia, mam pytanie:
chciałbym użyć do mocowania płytki z procesorem magnesów
neodymowych (podłączenie do sondy),
na płytce byłby także rfm70
czy to może zakłócić prawidłowe działanie?
nie bójcie się odpowiadać, Mirek szybko dochodzi do siebie po
ataku szału :lol:
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:05
ataku szału :lol:
hahahaha .... a kolega co? prywatny szpieg ? ;) no nieee ;)
a jeśli chodzi o pytanie - to chyba magnesy nie mogą zakłócić działania układów takich o jakie pytasz - przynajmniej tak mi się wydaje - ale może ktoś inny jeszcze to potwierdzi albo zaprzeczy.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:12
ataku szału :lol:
Uwielbiam te offtopy na tym forum :)
Dlaczego miały by zakłócać, ;). To jak byś spytał czy przejeżdżający tir za oknem będzie miał wpływ na wypieki twojej Mamy ;).
Może jak byś użył magnesu z Wielkiego Zderzacza Hadronów, to może, może byś zakłócił transmisje ;).
Chociaż po zastanowieniu się, hmmm, możliwe, że są jakieś nieudokumentowane przypadki zakrzywiania wiązki fal radiowych za pomocą magnesów stałych ;). Bo wiązkę elektronów to odchylić można bez problemu.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:29
z tirami to bym dyskutował, a jak jeszcze tirówki by doszły to ten zestaw mógłby mieć wpływ na całe życie :lol:
z resztą nie będę dyskutował, bo to Sztuka Elektroniki przecież
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:32
No to może ja dla przeciwwagi powiem że może. Przecież tak działa transformator. Z tym, że zmienne pole wywołuje zmiana prądu w innym uzwojeniu.
Jak się zabezpieczyć:
- pętla z przewodnika powinna być zgodnie z liniami pola. Możesz pod płytką umieścić nie jeden a dwa magnesy połączone od strony płytki blaszką żelazną i linie pola zamkną się przez nią. Gdyby był jeden magnes to linie pola przechodzą przez płytkę i jeśli pojawi się metalowy obiekt to pole magnetyczne się zmieni -> indukcja
- pętla powinna być jak najmniejsza. Przykładowo możesz puścić jakąś ścieżkę i wraca ona ścieżką masy to pole jakie obejmuje ta pętla jest duże. Jeśli dodasz płaszczyznę masy to pole pomiędzy ścieżką i masą znacząco się zmniejszy.
Stałe pole magnetyczne nie ma wpływu. Poza oczywiście takim, że na przewód z prądem działają pewne siły. Tak działa głośnik.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:37
Musiał byś machać tymi magnesami kilka set milionów razy na sekundę by miały wpływ ;).
Święta idą, pamiętajcie by żółtka z cukrem ucierać w jedną stronę bo wam zakalce powychodzą ;).
PostNapisane: 7 gru 2012, o 12:38
magnesy nie mogą być zwarte, bo to podłączenie sondy, która mierzy rezystancję wody ( u Ciebie jak pamiętam, bardzo dużą :) )
PostNapisane: 7 gru 2012, o 13:03
Dołączył(a): 05 maja 2012
Mirku, to nie miała być żadna polemika z mojej strony, tylko raczej ukazanie zaskoczenia ;) Po prostu trochę układów sobie zrobiłem i zawsze działały tak jak powinny. Wiem, że nawet to w książce zawarłeś. Tak jak w samochodzie, mając silnik z turbiną i korzystać jak ze zwykłego benzynowca, z czasem się coś wykrzaczy, tak mnie dziwiło, iż zawsze wszystko dobrze było :)
Przejrzałem aż wszystkie płytki, które mam pod ręką i ST, jak i TI mają masę kondensatorów na zasilaniu, również te kilku-uF. Za to na płytkach z kamami nie ma żadnych. No, ale kamami, to wszyscy wiemy...
rezasurmar, ładny cytat, ale z drugiej strony na tej samej stronie Sztuki Elektroniki jest:
"Ponieważ ich (układów TTL) stopnie wyjściowe wytwarzają w chwilach przełączeń szpilki prądu zasilającego o dużym natężeniu, nie wolno dopuszczać do rozchodzenia się tych szpilek po szynach zasilania, co zazwyczaj wymaga hojnego szafowania pojemnościami zwierającymi szpilki, najlepiej w liczbie jednego kondensatora 0,1uF na układ."
Od kilku lat czekam na trzecie wydanie Sztuki Elektroniki. Może w końcu się ukaże. A Panowie, ktoś widział gdziekolwiek polską wersję Student Manuala Sztuki Elektroniki? Nigdzie znaleźć nie mogę, a miło by było mieć komplet.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 13:33
ajek napisał(a):
Za to na płytkach z kamami nie ma żadnych. .
Jak szukałem w 2010 roku zestawu uruchomieniowego pod pisanie pierwszej książki, to najpierw w ogóle nie myśląc o produkcji swojego zestawu, rączo i ochoczo kupiłem jakiś pierwszy firmy X, o żesz w mordkę okazało się że nie ma czegoś tam, a inne jest źle zrobione. No to kupiłem firmy Y .... powyższe rzeczy były ale za to w innych miejscach poważne niedociągnięcia ...., potem przyszedł czas na zakup zestawu firmy Z, Ziet ;) .... i dalej się wstrzymałem ....
a wiesz co było cechą wspólną wszystkich firm ???? totalna olewka filtrowania zasilania ..... ja jestem na to uczulony ....
U mnie na zestawach filtrowanie to PODSTAWA PODSTAW - tyle że na moich zestawach nikomu nie zdarzają się takie efekty o jakich można czytać na forach typu:
"co może być powodem, że jak dotykam palcem procesora to się resetuje?"
albo
"dlaczego jak migam diodami LED to czasem procek się restartuje ? "
Dlatego absolutnie nie trafiają do mnie tłumaczenia - typu że:
"a ja tam nie stosowałem do tej pory tych kondensatorów i MI działało" - to szczęść Boże jak to mówią i dławik na drogę ;) idź człowieku i nie dawaj kondensatorów - zawsze wtedy mówię, rób jak chcesz - albo róbta co chceta, i tak kiedyś przyjdzie czas czy chcesz czy nie chcesz, że będziesz zmuszony sięgnąć do podstaw elektroniki i zastosować te kondensatory. Ja nie mam zamiaru nikomu pałką do głowy tego wbijać.
Poradnik napisałem dla osób, które o to prosiły bo też rzadko można znaleźć w ogóle tego typu porady ...
A że to są ŻELAZNE zasady i kłopoty z ich zrozumieniem mogą mieć początkujący - to dlatego będę z uporem MANIAKA/SYZYFA krzewił i wpajał - wypalał na czołach ;) - prawidłowe podejście.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 13:46
Ale to dotyczy układów TTL, cmos, bramek, liczników, a nie procesorów, zresztą przy każdym takim układzie jest kondensator 100nF, czasem nawet po obydwu stronach układu, w rzędzie jest takich układów kilka jest po każdym z końców szyn zasilania przynajmniej 10uF, itd.
Wystarczy sobie obejrzeć jak były robione płyty w starych centralach, na pojedynczych układach, gdzie jedynym procesorem to były albo 68000, albo 8031 itp.
Elektronika to nie wróżenie z fusów tu pewnych rzeczy można być pewnym, jeżeli przestrzega się podstawowych zasad.....
Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo sonda oscyloskopu w łapy (ale dobrze by był to cyfrowy z pasmem przynajmniej 20Mhz) i polecam sobie osobiście obejrzeć co się dzieje na zasilaniu.
Jak będę miał dobry humor i trochę czasu walnę pare screen shotów na moim teku i zobaczycie o co chodzi.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:32
Dołączył(a): 01 gru 2012
Nie mogłem sie powstrzymać od zapytania. Macie może już jakieś teorie czemu układ nie działa tak jak powinien? Czy to wina zasilana?
PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:44
Nie snujemy teorii na temat układów których nie widać ....
PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:46
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jak do tej pory tylko mi wiadomo o teoriach spiskowych ;)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 15:59
Ale ja dałem schemat
PostNapisane: 7 gru 2012, o 16:15
kiba napisał(a):
Kiba ale my nic nie wiemy, czy wszystkie nóżki maja zasilanie (zmierz miernikiem) oraz czy wszystko dobrze połączyłeś wyślij fotkę, ale taką na której coś będzie widać.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 16:25
Aktualnie nie moge zrobić zdjęcia. Znaczy sie, moge zrobić zdjęcie ale nie mam zmontowanego zasilania układu(brak kondensatorów 22 uF). Wysyłam schemat w którym pokazuje jak będę umieszczał wszystko.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 17:17
Po pierwsze popraw połączenia kondesatorów....nie powiem których użyj odrobinę zdobytej wiedzy i organu nazywanego mózgiem.
Po drugie, pytasz się w kółko co ci nie działa potem stwierdzasz, że cytuję
"...Znaczy sie, moge zrobić zdjęcie ale nie mam zmontowanego zasilania układu(brak kondensatorów 22 uF)....." i dalej się pytasz co może być nie tak.
Publikujesz schemat nie tego co masz podłączone.... mieszasz, motasz się jak ćma w słoiku...
PostNapisane: 7 gru 2012, o 18:09
Kurdę - ten koci wątek normalnie mnie zmusił i rozjuszył jak zauważył kolega wireless i dlatego nie wytrzymałem i spłodziłem na poczekaniu jeszcze jedno ostatnie starcie ;)
specjalnie dla tak początkujących jak kiba - jednocześnie pokazuję układ testowy - żeby również jemu uświadomić że jak zadawać pytanie to trzeba jeszcze umieć je zadać, pokazać jakąś fotkę nie wspominając o schemacie.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 18:15
Amen!
PostNapisane: 7 gru 2012, o 18:32
Nie chce mi sie normalnie nie chce i chyba exterminuje ten temat.
najpierw jestem jednak jestem ciekaw co to ma być ??
i jak ma ten mostek H niby działać to znaczy czym on ma sterować ??
Gdyby kolega poświecił minutę nawet na poszukanie w googlach jak sie podłącza mostek , nie mówiąc już
o stronie Mirka gdzie są przecież udostępnione schematy ATB .... życie było by prostsze .
że o zasilaniu atmegi nie wspomnę .....
No ale zapewne my tu głupoty pleciemy ... kolego kiba .....
PostNapisane: 7 gru 2012, o 18:37
ajek napisał(a):
Jaglarzu, tam już więcej końcówek VCC i GND nie ma w ATmedze. Ogólnie coś tamta ATmega dziwna jest, bo opisywane piny ma w innej kolejności niż prawdziwa.
Owszem, w wersji DIP nie ma, ale w TQFP już są. A ponieważ autor nie napisał w jakiej obudowie pochopnie założyłem że w SMD.
Fakt, mój malutki błąd.
PostNapisane: 7 gru 2012, o 19:35
Ależ wy macie anielską cierpliwość....
PostNapisane: 7 gru 2012, o 19:55
No moja już się skończyła - teraz anielska cierpliwość już chyba wisi tylko na włosku SunRivera ;)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 19:57
Dołączył(a): 02 maja 2012
Bo oni są na drug'ach z Lochów. :mrgreen:
Jaglarz to chyba je słabo toleruje .... bo zzieleniał. 8-)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:10
Powinni przywrócić kary cielesne, bo po dobroci nie dociera.... ;)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:17
Qrczę a kolega skąd wie? Sun!!!! Sun - ktoś nas znowu w Lochach szpieguje albo co gorsza podrobił może twoje klucze do kantorka z pigułami ;)
No kolega jak dostał swoje klucze - to chyba się rzucił i zbyt łapczywie zajadał tabsy - więc jak widać - przedawkował ;)
Ja ja, naturlich ... co oznacza, że jestem ZA ;)
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:29
nie nie moich nie podrobił ,,, nikt bo musiałby mi oko wyciachać :)
a Jaglasty niestety przesadził z pigułami :)
Spokojnie .... jeszcze bana nie dam
PostNapisane: 7 gru 2012, o 20:31
Ciekawe te lochy, ciekawe....
Tak się zastanawiam czy by nie przykleić tematu np. z tym linkiem http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
Bardzo ładnie opisane, przeczytanie tego tematu powinno być chyba obowiązkowe.
Sam nie zdawałem sobie sprawy z wielkości problemu, dopóki nie pokazałeś tego tak sugestywnie na zrzutach z oscyloskopu. :o
