Teraz jest 24 wrz 2026, o 10:24
PostNapisane: 30 sie 2017, o 10:35
to dziwne bo powinno działać i wręcz powiem, że działa bo aż z ciekawości właśnie przetestowałem i za każdym razem licznik się zwiększa - nawet jak wygaszam ekran przyciskiem
nie wiem może twój telefon robi coś dziwnego z procesami ? Normalnie ten timerek ładnie zasuwa sobie
PostNapisane: 30 sie 2017, o 21:52
dlatego ja od 5 lat używam TYLKO Samsungów - zawsze 100% androida w androidzie i niezawodności ;)
PostNapisane: 30 sie 2017, o 23:09
Dołączył(a): 14 sie 2016
A nie masz zainstalowanego jakiegoś oszczędzacza zasobów/baterii, coś w stylu purify/ DU speed/battery booster itd?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 10:34
wachcio napisał(a):
Biec do Media Markt jutro?
Nie nie .... ale widać, że w przyszłości przy zmianie fona - nie żadne tam krugero-hałweje czy eLdżi ... tylko ino Samsiung :)
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 21:37
Dołączył(a): 30 paź 2014
Witam właśnie bawię się poradnikiem Mirka i sms_ami i też miałem problem z tym że jak telefon był wyłączony na przycisku zasilanie że ekran wo gule nie świecił ,Mój telefon to HUAWEI P8 LITE i zrobiłem tak jak mówił WACHCIO znalazłem w Ustawienia->Ustawienia zaawansowane->Menedźer baterii-> Aplikacje chronione i moja aplikacja TestSMS miała brak ochrony czyli po wył telefonu się zamykała i nie działała jak włączyłem ochronę to działą :):):):):) ,dobra oglądam kolejny poradnik #0410 B4A - SMS - sterowanie mikrokontrolerem - Activity i ekran blokady wyświetlacza
PostNapisane: 23 lut 2018, o 19:50
Dołączył(a): 22 cze 2015
Witam mam podobny problem ale na razie nie planuje zmiany telefonu na inny , możne ktoś ma jakiś pomysł jak zrobić żeby liczni zliczał jak aplikacja jest w tle nawet by mi wystarczyło tylko wyłączenie wyświetlacza.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 14:07
Dołączył(a): 15 lip 2012
U mnie na Samsungu Note 4, również zauważyłem, że po uśpieniu komórki przyciskiem. Licznik działa dobrze kilka minut, a później przestaje wysyłać dane po UDP.
Nie używam żadnych nakładek oszczędzających energię, ani żadnych innych nakładek systemowych.
Komórka sklepowa, więc żaden operator też nic od siebie nie dokładał.
Mam też duże lagi z pakietami UDP odbierany na niej, ale to już na inny temat.
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:12
Panowie poprzeglądajcie sobie lepiej i zapoznajcie się bardziej z coraz to nowszymi opcjami w nowych androidach zamiast domyślania się, że autor coś podokładał ...
w najnowszym androidzie jak się wejdzie we właściwości aplikacji to są opcje głęboko zaszyte ale są aby wyłączyć np własną apkę z planu zaawansowanej ochrony zasilania itp itd ... czasem trzeba to wszystko poprzechodzić żeby uzyskać efekt - bo Android za wszelką cenę chce ubijać leżące odłogiem procesy. Androida czochra, że programista chce inaczej na własne nawet potrzeby .... ;)
PostNapisane: 8 mar 2018, o 15:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
A ja stanę po stronie Androida :) - może kiedyś sztuczna inteligencja potraktuje to jako dobry uczynek w jej strone i jak przejmie kontrole nad ludzmi to będę lepiej traktowany ;).
I bardzo dobrze że ubija aplikacje będące w tle. I dzięki temu ładujemy komórkę nie częściej niż raz na dzień a tak trzeba by było pewnie ze 2 lub 3 razy dziennie i mieć mnóstwo aktywnego badziewia dokładnego z każdej strony do telefonu (a nie wspomnę o zajętości pamięci).
A jak użytkownik chce jakieś zaawansowane programy i ich ochronę to musi sobie je odpowiednio pokonfigurować by Android wiedział, że to jest specjalna aplikacja i jej nie ruszaj.
Robert
Wydaje mi się że da się odpowiednio skonfigurować aplikację by sama wymuszała przy instalacji lub po uruchomieniu zmianę swojego trybu pracy związanego z oszczędzaniem w konfiguracji telefonu. Ale mówię to jako użytkownik różnych dziwnych aplikacji a nie jako ich twórca, bo jakoś nie znalazłem jeszcze czasu na B4A :(
PostNapisane: 8 mar 2018, o 16:03
rskup napisał(a):
A ja stanę po stronie Androida - może kiedyś sztuczna inteligencja potraktuje to jako dobry uczynek w jej strone i jak przejmie kontrole nad ludzmi to będę lepiej traktowany .
a tu nie ma co stawać w obronie androida bo mówiłem to z pewnym przekąsem ale wiadomo - że z telefonów w większości korzystają zwykli ludzie a nie programiści i gdyby nie wprowadzanie takich drakońskich systemów ochrony baterii to byłałby wręcz tragedia z czasem pracy ;)
I taką końkluzję właśnie napisałem ;)
;) więc jakby nie różnimy się w poglądach :D
Już nawet nie ważne czy B4A czy czysta Java w Android studio czy cokolwiek - po prostu trzeba jako programista przejść swoją drogę przez mękę i odkryć te wszystkie kruczki ;)
