Teraz jest 4 mar 2026, o 08:02
PostNapisane: 15 lut 2018, o 21:40
Dołączył(a): 15 lut 2018
jako że dopiero zaczynam swoją przygodę z arduino, chciałbym prosić doświadczonych kolegów o pomoc.
Chciał bym zrobić coś takiego
1. Jeśli zostanie wciśnięty "PRZYCISK1" (nie ważne jak długo) to na wyjściu "LED1" ma pojawić się sygnał na 2 sekundy,
2. a stan "PRZYCISK2" się nie zmieni przez 5 sekund od naciśnięcia "PRZYCISK1" to na wyjściu "LED2" ma pojawić się sygnał na 2 sekundy.
Jak stan "PRZYCISK2" się nie zmieni przez 5 sekund od naciśnięcia "PRZYCISK1" to nie rób nic.
3. Jeśli zostanie wciśnięty "PRZYCISK2" (nie ważne jak długo) to na wyjściu "LED2" ma pojawić się sygnał na 2 sekundy.
Przerobiłem na swoje potrzeby kod znaleziony w internecie,
punkt 1 i 3 działa ale z 2 mam problem bo nie wiem jak to zrobić
język cpp
Ostatnio edytowano 15 lut 2018, o 21:55 przez proper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2018, o 21:54
Po pierwsze panie kochany to proszę edytować swój post i poprawić edycję kodu zgodnie z instrukcją na forum topic7402.html ok? to moja gorąca prośba
Po drugie to pomimo, że to dział andruino to i tak warto zacząć od porządnej książki http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html po której również takie podstawowe kwestie o jakie pytasz wyjaśnią się tobie
PostNapisane: 25 lut 2018, o 00:10
Dołączył(a): 19 gru 2014
Czy punkt 2 i 3 nie jest sprzeczny? Jeśli była zaświecona LED1 to nienaciśnięcie przycisku 2 zapali LED 2. Ale każde naciśnięcie przycisku 2 ma zaświecić LED2 (punkt 3).
