KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 21:52
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:33
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    Mam do Was szybkie pytanie, ponieważ jestem obecnie w pracy i nie mam ze sobą BB.
    A jestem w trakcie analizowania kodu z bloga Pana Mirka o drganiach styków. Chciałem się upewnić,czy jeśli deklarujemy zmienną pomocniczą
    , co czy ona na starcie ma wartość = 0? Z tego co pamiętam, to wszystkie zmienne globalne przy ich definiowaniu mają właśnie wartość =0. ;)
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:38
    Uwaga to co tu robisz to nie jest żadna DEKLARACJA - to jest DEFINICJA zmiennej - uwierz mi to ważne aby to rozumieć tzn różnicę między deklaracją a definicją zmiennej
    DOBRZE pamiętasz - TAK jest ZAWSZE ;) ... zmienne globalne są inicjalizowane zerami.
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:39
    jak to definicja? hmm. a jak by w tym wypadku wyglądała deklaracja? Jest to definicja dlatego,że zmienna posiada już określoną wartość?
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:00
    nie ma co się domyślać albo wymyślać takich teorii ;) ok? - to jest szerszy temat i nie ma że boli jak go ktoś nie przewałkuje i nie zrozumie to wciąż będzie robił w swoich programach mega babole i wciąż będzie rwał sobie włosy z nerwów z głowy
    tu odeślę do Bluebooka tam proszę poczytać i zapytać czego się nie rozumie ...
    w ogromnym skrócie - DEKLARACJE zmiennych tak jak i funkcji w jakich plikach się robi? słyszał kolega o słówku "extern" ... poważnie zapraszam do BB tam są fajne przykłady
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:10
    słyszał słyszał;) wrócę do domu, to poczytam. Dziękuję za wskazówki
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:24
    tylko, że tutaj jak rozumiem (w tym przykładowym kodzie) nie musisz robić deklaracji tej zmiennej bo po co? ... a w BB po prostu ważne jest aby przykłady obejrzeć
    PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:59
    jeszcze dużo nauki przede mną ;)
