Teraz jest 9 wrz 2026, o 22:30
PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:33
Dołączył(a): 28 maja 2016
Mam do Was szybkie pytanie, ponieważ jestem obecnie w pracy i nie mam ze sobą BB.
A jestem w trakcie analizowania kodu z bloga Pana Mirka o drganiach styków. Chciałem się upewnić,czy jeśli deklarujemy zmienną pomocniczą
, co czy ona na starcie ma wartość = 0? Z tego co pamiętam, to wszystkie zmienne globalne przy ich definiowaniu mają właśnie wartość =0. ;)
PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:38
Uwaga to co tu robisz to nie jest żadna DEKLARACJA - to jest DEFINICJA zmiennej - uwierz mi to ważne aby to rozumieć tzn różnicę między deklaracją a definicją zmiennej
DOBRZE pamiętasz - TAK jest ZAWSZE ;) ... zmienne globalne są inicjalizowane zerami.
PostNapisane: 10 lut 2018, o 09:39
jak to definicja? hmm. a jak by w tym wypadku wyglądała deklaracja? Jest to definicja dlatego,że zmienna posiada już określoną wartość?
PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:00
nie ma co się domyślać albo wymyślać takich teorii ;) ok? - to jest szerszy temat i nie ma że boli jak go ktoś nie przewałkuje i nie zrozumie to wciąż będzie robił w swoich programach mega babole i wciąż będzie rwał sobie włosy z nerwów z głowy
tu odeślę do Bluebooka tam proszę poczytać i zapytać czego się nie rozumie ...
w ogromnym skrócie - DEKLARACJE zmiennych tak jak i funkcji w jakich plikach się robi? słyszał kolega o słówku "extern" ... poważnie zapraszam do BB tam są fajne przykłady
PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:10
słyszał słyszał;) wrócę do domu, to poczytam. Dziękuję za wskazówki
PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:24
tylko, że tutaj jak rozumiem (w tym przykładowym kodzie) nie musisz robić deklaracji tej zmiennej bo po co? ... a w BB po prostu ważne jest aby przykłady obejrzeć
PostNapisane: 10 lut 2018, o 10:59
jeszcze dużo nauki przede mną ;)
