Teraz jest 10 lut 2025, o 21:23
PostNapisane: 9 lut 2018, o 15:48
Dołączył(a): 21 lut 2014
Witam. Napisałem program wyświetlający odpowiedni komunikat na wyświetlaczu LCD w zależności od pojawienia się stanu niskiego na powiązanym z nim wejściu (np. jeśli stan niski na PA0 to wyświetl alarm1). Atmega sprawdza 12 takich wejść. Chciałbym teraz za pomocą dodatkowego przycisku przewijać komunikaty na LCD, ale tylko te które są w danym momencie "aktywne" (Wciśnięcie przycisku powoduje że wyświetla się następny komunikat).
W przypadku pojedynczych znaków można by je wpisywać do tablicy i wyświetlać poprzez podanie odpowiedniego indeksu, którego wartość zmieniamy przyciskiem. Jak to zrobić gdy mamy tablice znaków?
Myślałem nad użyciem pamięci eeprom, ale nie wiem jak zapisywać/odczytywać dane z konkretnych adresów.
Proszę o wskazówki. Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lut 2018, o 15:53
Online
eeprom??? żeby przewijać teksty na LCD ??? dobrze to kolega przemyślał ? ... a co ma wspólnego eeprom z LCD ? Chyba że coś źle zrozumiałem bo też i opis problemu jest taki troszkę delikatnie mówiąc mega zawiło-ogólny
Tak się w ogóle nie pracuje z EEPROMEM więc to już całkiem dziwna sprawa ...
Oczywiście jeśli będzie ci kiedyś naprawdę potrzebny EEPROM w C w AVR'kach to zobacz sobie koniecznie ten poradnik
https://www.youtube.com/watch?v=W7f0EnDzS_M
https://www.youtube.com/watch?v=ix0EBtdiviY
PostNapisane: 9 lut 2018, o 16:24
wyświetlałbym komunikaty zapisane w eeprom
ok, rozumiem.
W takim razie, czy mógłby Pan doradzić jak zabrać się do rzeczy? z jakich mechanizmów skorzystać?
PostNapisane: 9 lut 2018, o 18:33
Dołączył(a): 07 gru 2013
Zrób tak: dwie tablice jedna to co ląduje na lcd np 16 elementów nazwijmy ja lcd_tab[16] druga tablica to twój napis jaki chcesz przewijać na lcd.
I teraz: ( piszę z głowy mam nadzieje że nie będzie błędów )
Mam nadzieje że niczego nie poknociłem. A i i jeszcze gdzieś dalej to co w lcd_tab wrzucasz na lcd.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 21:27
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz za każdym naciśnięciem przycisku by na wyświetlaczu został wyświetlony kolejny komunikat "aktywnego" wejścia???
Możesz to zrobić na tablicach umieszczonych w eepromie. Każdy komunikat w jednej tablicy, a wszystkie tablice z komunikatami ubrać w kolejną tablicę - czyli tworzysz tablicę dwuwymiarową. I Teraz dla każdego wejścia będziesz miał analogiczny indeks w tablicy.
Naciskając przycisk uaktywniasz funkcję która inkrementuje indeks, następnie sprawdza czy wejście aktywne, jeśli tak to wyrzuca komunikat z tablicy o danym indeksie i break, jeśli nie to inkrementuje kolejny raz i sprawdza ponownie czy dane wejście aktywne, itd.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 21:59
Ale po co w eeprom? Przecież można umieścić odpowiednie napisy w pamięci flash. A resztę tak, jak kolega xentis zaproponował.
Chociaż nie do końca. Zrobiłbym to w ten sposób, że utworzyłbym tablicę dwuwymiarową o rozmiarze 12 wierszy 16-elementowych (bo maksymalnie może być 12 wejść, a 16 to długość pojedynczego napisu).
I teraz, jeżeli na którymś wejściu pojawi się stan aktywny, to do zerowego wiersza wpisuję odpowiadający mu tekst, a następnie zwiększam indeks o 1. W ten sposób będzie też zachowana kolejność wystąpienia stanów aktywnych na wejściach.
I teraz przyciskiem wyświetlasz pierwszy tekst, przesuwasz indeks wyświetlania na kolejny element. A jeśli indeks wyświetlania będzie równy indeksowi zapisu, to wyświetlić odpowiedni komunikat (np. brak alarmów). I wypełniać tablicę od początku.
Można też zmodyfikować w ten sposób, że po wyświetleniu napisu "kasować' go - przesunąć pozostałe elementy "do początku". i nie wiem, czy to będzie dobrze działać, to tylko taki mój pomysł.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 22:37
dokładnie o to mi chodzi
xentis i Marhef, dziękuję za odpowiedzi. Jutro spróbuję to zrobić przy pomocy tablicy dwuwymiarowej
PostNapisane: 11 lut 2018, o 21:58
Poniżej fragment działającego kodu z obsługą jednego wejścia, może komuś się przyda. Dzięki wszystkim za pomoc.
