Teraz jest 16 sie 2026, o 03:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 sty 2018, o 09:08
Dołączył(a): 14 lis 2017
Polutowałem sobie płytkę "STEROWNIK M1284P - MAGIC MATRIX PCB" - odpaliłem wersję demo , wszystko działało jak na demo przystało. Zakupiłem pełną wersję (licencję) oprogramowania Magic Matrix, wgrałem do "STEROWNIK M1284P - MAGIC MATRIX PCB" - wgrałem przyciskiem UPLOAD . Podczas uruchamiania programu przewija mi się min napis : I2C-ERROR - DEMO MODE !. Rozumiem, że procesor nie widzi układu zegarowego RTC, moje pytanie jest takie jak zabrać się za zdiagnozowanie układu. Czy można założyć że układ RTC jest uszkodzony?
PostNapisane: 9 sty 2018, o 16:14
a no teraz rozumiem - bo w wersji DEMO RTC nie jest obsługiwany - zaś w pełnej wersji musi być - ale wykrywam w razie czego awarię
Panowie - sorki, że tak ogólnie zapytam, no ale na forum często się słyszy, że jak komuś nie działa program - to zaraz się pyta czy procek uwalony, jak nie działa komunikacja I2C to od razu RTC uwalony ? ... nie sądzisz że może być MILION innych przyczyn ? a szczególnie takich, że coś źle polutowałeś na przykład ?
Toż EWIDENTNIE od tego trzeba zacząć a nie domyślać się uwalenia scalaka ....
1. mogłeś nie wlutować rezystorów podciągających i2c
2. mogłeś wlutować złe rezystory podciągające i2c
3. mogłeś zrobić zwarcie na i2c
4. mogłeś przerwać ścieżkę i2c
5. mogłeś nie dolutować nogi procka od i2c
6. mogłeś nie dolutować nogi RTC od i2c
7. mogłeś źle polutować kwarca do RTC
8. mogłeś dać skopanego kwarca do I2C
i co? widzisz ile może być przyczyn - i zamiast pisać - że u ciebie nie ma żadnej to na drugi raz jak opisujesz problem to przynajmniej napisz, że to wszystko sprawdziłeś, że wziąłeś nawet analizator stanów logicznych i sprawdziłeś co się dzieje na magistrali i2c - no przecież to PODSTAWY uruchomienia układu
PostNapisane: 9 sty 2018, o 19:26
Ostatnie 2 pytania:
1. Jak wyłączyć alarm pilotem RC?
2. Mirku czy nie męczy Cię, że zawsze masz rację?
PostNapisane: 9 sty 2018, o 20:21
Gdybym zawsze miał rację - to uwierz mi - musiałoby to strasznie męczyć ;) ale na szczęście nie zawsze mam rację :D
Cieszę się, że udało się odpalić! ... a to jest czerwony klawisz PWR OFF zdaje się na pilocie atnelowskim - jeśli masz inny to nie wiem na tą chwilę - nie pamiętam kodu
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:34
Zauważyłem, że mój zegarek MM, w trybie automatycznej regulacji jasności jak jest całkiem ciemno bardzo mało się przyciemnia, tyle co przyciemnienie w trybie manualnym o jeden pasek od maksymalnej jasności. O ile na początku w ciemności gasł całkowicie, to teraz świeci prawie na maksa.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 21:32
Dołączył(a): 01 gru 2016
Witam!
Ja również zmagam się z problemami MM.
Gadaczka w moim zegarku uparcie informuje mnie o temperaturze, a za skarby świata nie mówi godziny.
Wrzuciłem na SD folder z plikami od Mirka i mówi tylko temp.
Druga rzecz to budzik, ustawia się godzina budzenia ale o wyznaczonym czasie nie piszczy.
Podczas bootowania wydaje sygnał, podczas łączenia z PC wydaje sygnał więc procek stan na tranzystor od buczka.
Macie jakieś pomysły koledzy???
Kolego, a nie zwarłeś przypadkiem fotorezystora?
PostNapisane: 22 sty 2018, o 21:50
No tu to mogę podpowiedzieć, że ja zrobiłem babola ;) i jeszcze go chyba nie poprawiłem - ale już wyjaśniam w czym rzecz
otóż gdy jest rybka podłączona to on nie będzie piszczał tylko będzie próbował odtwarzać jakąś muzyczkę z karty z pliku - ale ustawioną na sztywno... eeeeh i zapomniałem o tym (przepraszam) Ale obiecuję już niedługo wypuścić nową wersję wsadu gdzie będzie trzeba też dodać do programu konfiguracji na PC możliwość ustawiania sobie jaki plik dźwiękowy ma być odtwarzany na pobudkę.
Na teraz można to przetestować tak, że odłączyć rybkę i wtedy powinien piszczeć buzer na pobudkę ok?
Tu też byłbym ciekaw czy ktoś jeszcze miał taki przedziwny jak dla mnie problem ? Na razie nikt tego nie zgłaszał więc sądziłem że gadaczka gada ładnie godziny ;) ale dajcie znać to może razem znajdziemy tego BUG'a
PostNapisane: 22 sty 2018, o 22:47
Witaj Guru, super że włączasz się do tematu.
Dzięki za info o budziku, bo przez to zaspałem do pracy.
Wydaję mi się , że na początku mówiła godzinę.
Jeszce jedno, jak klikam SAVE Voice na PC to nie ma charakterystycznego "pik".
PostNapisane: 22 sty 2018, o 23:57
Ja już za kilka dni będę mógł wrócić do Magic Matrixa to obiecuję to posprawdzać bo może jeszcze jakiś BUG się wdarł - no ale odnośnie gadaczki to miłoby było gdyby ktoś się jeszcze wypowiedział w międzyczasie czy też ma podobne problemy ... łatwiej byłoby mi później szukać
ale po to jest forum, mi samemu tu jest wygodniej czytać opisy problemów gdy widać też historię rozmowy, uwag itp ... to jest dla mnie bardzo pomocne. A włączać się do rozmowy mogę w dogodnym dla siebie momencie.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 09:23
Halo, halo jak tam prace nad firmwarem do MAM?
Kiedy będzie dostępny soft na telefon?
PostNapisane: 15 lut 2018, o 18:30
Problem jest taki, jeżeli wyłączę MM i włączę po kilku minutach to automatyczna regulacja jasności dział, przesłaniam fotorezystor i zmaiana jasności następuje poprawnie jedanak z upływem czasu zmiana jest coraz mniej widoczna po ok 30 minutach działania MM nawet całkowite przysłonięcie fotorezystora nie powoduje przyciemniania wyświetlacza. Restet procesora przyciskiem nic nie daje, trzeba go wyłączyć na dłużej np ok 30 sekund wówczas sytuacja się powtarza na początku działa dobrze a później coraz gorzej po ok 30 minutach przestaje się przyciemniać.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 18:06
Napięcie na nóżce procesora się zmienia w czasie przesłaniania fotorezystora, wygląda jakby coś z ADC, tylko jak wytłumaczyć fakt, że po wyłączeniu zasilania działa przez jakiż czas, a później przestaje :(
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:09
Jak tam "podstępy" z apką MM na androida?
Mirek, na jajeczko coś wstawisz???
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:54
Qurczę - postaram się - postaram
PostNapisane: 26 mar 2018, o 00:00
Dołączył(a): 25 lut 2014
Witam serdecznie!
Skierowany przez Mirka włączam się do dyskusji :-) Od początku roku działa u mnie moja wariacja Magic Matrixa i potwierdzam że są jakieś problemy z tym odtwarzaniem komunikatów. Mam wgraną paczkę z dźwiękami, ale przy ustawieniu na mówienie co godzinę, nie mówi co godzinę. Odzywa się raz na jakiś czas, o losowych pełnych godzinach (15:00, 21:00, 23:00). Temperatura też "mówi się" o losowych godzinach... Zastanawiam się, czy nie ma to jakiegoś związku z ustawieniem jasności, ponieważ wtedy, gdy to się działo, czujnik jasności był dosyć mocno oświetlony. Reszta pod względem softu działa w porządku (poza czasem letnim teraz :-D ), ale super by było rozważyć dołożenie kilku rzeczy:
- kalibracja jasności (dla ciemności i normalnego oświetlenia podczas dnia)
- regulacja głośności komunikatów, oraz możliwość ich wyłączenia, np w godzinach nocnych
- jakiś prosty transfer sygnału budzika przez wifi
Pozdrawiam!
Kratka rozdzielająca diody to wycięte 3 warstwy pleksy czarnej 3mm na laserze. Pomiędzy pierwszą i drugą kratką włożyłem folie rozpraszające z matrycy lcd. Front to pleksa dymna, a obudowa to obcięty tył jakiejś starej kolumny głośnikowej.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 26 mar 2018, o 07:43
bo to się zmienia w ustawieniach przecież np z poziomu programu na PC
Przy ustawieniu "co godzinę" temperatura jest odczytywana tylko wtedy gdy się zmienia a nie co minutę czy co godzinę
trzeba przyznać, że bardzo fajna obudowa - gratulacje
a co tutaj masz na myśli ?
PostNapisane: 26 mar 2018, o 08:56
Mam ustawione tak jak poniżej i "ni chu chu" nie mówi co godzinę :-D
Dzięki za wyjaśnienie. Dawno się nie bawiłem tym programem, ale pamiętam, że na początku też był taki dziwny problem, że jak zmieniałem inne ustawienia (chyba związanie z budzikiem) to zaczynało mówić temperaturę co minutę i nie wiadomo było dlaczego.
Możliwość przesłania zdalnie pliku wav na kartę sd z sygnałem budzika. Wszystko mam zabudowane i manipulacje kartą sd są mocno utrudnione :-D
PostNapisane: 26 mar 2018, o 10:06
to wręcz niemożliwe, przecież pliki WAV są ogromne a transfer baudrate 115200 więc gdyby nawet transfer miał się udać to trwałby chyba kilka dni
Widzisz warto przemyśleć takie rzeczy - bo ja na twoim miejscu przy takiej fajnej (nie ma co ukrywać obudowie) tak to ułożył, żeby rybka była tak umieszczona aby karta wystawała przez szparkę na zewnątrz obudowy ;) i wtedy mógłbyś ją wyciągać czy wkładać nawet nie otwierając obudowy ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 11:12
Dzięki za odpowiedź. Może coś przerobię jak będzie chwila czasu. Chciał człowiek skończyć przed świętami i już odpuściłem wiercenie kolejnych otworów ;-) Pozdrawiam!
Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 mar 2018, o 11:51
ok proszę państwa - proszę pobrać najnowszą wersję programu na PC aby zaktualizować sobie wsad do MM - który już powinien się automatycznie przełączać z czasu letniego na zimowy i odwrotnie - proszę ew sprawdzić. A gdyby było coś jeszcze nie tak to czekam na info.
To na razie na szybko taka zmiana - tymczasem trwają intensywne prace nad innymi opcjami dla MM oraz nad opublikowaniem apki na smartfona
teraz przy starcie zegarka powinien się pojawiać napis świadczący o obecnym czasie letnim albo zimowym ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 18:57
Super, dzięki.
PostNapisane: 15 lis 2018, o 14:04
Dołączył(a): 14 gru 2014
Mam pytanie czy mazna wgrac soft bez modułu WiFi.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 13:36
A masz kod, żeby go wgrać?
PostNapisane: 17 lis 2018, o 09:57
Nie mam. myslalem narazie o demo ale z tego wynika że musi być wgrany botlader do ATmegi a potem przez WiFi a nie mam modulu
