Teraz jest 6 sie 2026, o 21:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 gru 2017, o 00:21
Dołączył(a): 02 maja 2013
Zacząłem wprowadzać obsługę UART'a do swojego mikrokontrolera. Posłużyłem się program opisanym w bluebooku. Mam co do niego kilka pytań:
- jak działa przerwanie USART1_TX_vect ? W kodzie jest ono zaimplementowane jako
. Czyli jego działanie jest takie, że gdy coś jest wysyłane, to odblokowuje nadajnik, a gdy nie jest nic wysyłane, to nadajnik jest zablokowany?
- przerwanie USART1_RX_vect . Z tego co rozumiem, to działa ono tak, że gdy w buforze UDR1 pojawią się jakieś dane, to przerwanie się uaktywnia i następuje odczyt bajtu do bufora cyklicznego. Mam rację?
Głównie chciałbym się dowiedzieć czegoś o tym pierwszym przerwaniu, w sensie kiedy się ono uaktywnia, a kiedy nie
EDIT: Moje niejasności się rozwiał. Nie rozumiałem troszkę kwestii nadawania (ustawiania pinu DE na odpowiedni stan). Jednakże doszukałem się w internecie na stronie Atnel uaktualnienia do biblioteki MKUART, gdzie wszystko było już poprawnie napisane i wszystko dobrze zrozumiałem :)
PostNapisane: 8 gru 2017, o 14:41
Pracując nad wprowadzeniem komunikacji do swoich płytek elektronicznych mam jedno pytanie: czy takie podłączenie:
jest połączeniem poprawnym i wystarczającym do poprawnego działania komunikacji RS485? W obydwu układach (sterowniku i panelu) byłoby takie podłączenie, zaś komunikacja by zachodziła przez przewód ekranowany. Jest to poprawne, czy coś trzeba zmienić?
PostNapisane: 8 gru 2017, o 17:29
Dołączył(a): 11 mar 2014
Jak nie masz układów z funkcjonalnością fail-safe to musisz dodać jeszcze rezystory pociągające.
https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_ ... ur-network
Robert
PostNapisane: 29 sty 2018, o 15:03
Po wprowadzeniu w sterowniku i panelu płytek korygujących, dołożona została komunikacja RS. I tutaj napotkałem pewne problemy. W obydwu urządzeniach działa komunikacja RS232 (przy bezpośrednim połączeniu linii TX/RX wszystko działa). Problem pojawia się przy próbie wykorzystanie komunikacji RS485 (urządzenie będzie działało w warunkach przemysłowych, więc jest to konieczne). DO komunikacji wykorzystuję układ MAX485. Sposób podłączenia w obydwu urządzeniach wygląda tak:
panel:
sterownik:
(złącza z lewej są podpięte do sterownika do linii TX, RX oraz data enable)
Do obsługi RSa wykorzystuję bibliotekę MkUART. Jest w niej wybrana komunikacja RS485, itp. I niestety pojawia się problem - po podłączeniu w ten sposób dwóch urządzeń nie dzieje się nic. Do połączenia wykorzystuję kabel ekranowany, jedna żyła to linia A, a oplot to linia B. Moje pytanie brzmi - czy ktoś może wie, z czego wynika ten problem, czy jest to złe podłączenie czegoś na PCB, czy coś w programie?
PostNapisane: 29 sty 2018, o 15:17
A piny RE to gdzie podłączyłeś ...?
Robert
PostNapisane: 29 sty 2018, o 15:19
To jest dobre pytanie... A do czego powinny być podłączone? Do masy? W nocie katalogowej jest coś takiego: "Receiver Output Enable. RO is enabled when RE is low; RO is high impedance when RE is high."
EDIT: Dzięki za zwrócenie uwagi. Ogarnąłem że wystarczy ten pin podłączyć do tej samej nóżki mikrokontrolera, co DE, wtedy jest odpowiednie sterowanie stanem wysokim i niski. Dzięki wielkie za pomoc
PostNapisane: 30 sty 2018, o 19:59
Jeszcze jedno pytanie jednak. Czy taka funkcja:
której zadaniem jest pobranie stringa i zapisanie go do tablicy jest poprawna? W mainie wygląda to tak:
PostNapisane: 4 lut 2018, o 16:02
Dołączył(a): 30 cze 2016
Jest poprawna, ale string to słowo kluczowe i może się program wysypać w zależności od kompilatora.
Situs != Situs
