Teraz jest 8 lip 2026, o 08:08
PostNapisane: 17 sty 2018, o 10:46
Dołączył(a): 18 lis 2017
Mam Windows 8.1, Eclips'a z plaginem, AVR Toolchain'a i mam problem z tym programatorem. Tylko pierwsze programowanie (lub odczyt z uC) po podłączeniu programatora przebiega bez problemu, każde następne zwraca komunikat, że "nie można pokumać odpowiedzie z AVRdude" ("Cannot understand the output from AVRDude..."), czasami też pojawia siękomunikat "cannot initialize target device....".
Nie ma tych problemów jak wpiszę parametr -B z wartością powyżej (lub równej) 16 (zależy od zastosowanego kwarca) ale wtedy spada prędkość programowania.
Do tej pory używałem programatora AVRPROG MKII i nie miałem nigdy problemów z koniecznością ograniczania paramteru bitclock.
Czy te problemy mogą być spowodowane błędnymi ustawieniami Eclipsa czy uC?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 14:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Zła jakość programatora, zły lub za długi kabel ISP.
Robert
PostNapisane: 17 sty 2018, o 14:45
Ale to dokładnie to:
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator ... culator/39
Kabelek z kompletu, takie same zachowanie an dwóch płytkach z różnymi prockami
Czyli może być wina programatora?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:14
Wklej fotki jak to masz wszystko podłączone, bo najprawdopodobniej tutaj leży pies pogrzebany (jeżeli używasz programatora od Mirka). Poza tym ściągnij MkClipse'a i z niego spróbuj zaprogramować procka.
Czy sprawdzałeś w MkAvrCalculatorze czy możesz odczytywać sygbature procka?
PostNapisane: 17 sty 2018, o 16:10
A podłączasz do stykówki czy do zestawu uruchomieniowego?
Czy na pewno nie masz na liniach MISO/MOSI/SCK nic więcej podpiętego?
Robert
PostNapisane: 17 sty 2018, o 19:12
Podłączam do różnych płytek- nie mam nic na liniach programatora. Temat na razie wstrzymany. Po rozmowie z Panem Mirkiem zobaczę na innym programatorze tylko muszę go dostać, ale już jedzie :)
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:43
I jak? Udało się rozwiązać problem?
PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:49
Nie bardzo, nowy programator ma to samo- jest podejrzenie o kondensator 100nF na resecie uC ale o ile Atmega128 może i go ma o tyle płytka And-Tech 4.3 V4 go nie ma. Na razie muszę wrócić do AVRPROG MKII.
Temat będę drążył, liczę też na pomoc P. Mirka.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 23:10
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja kozystam z takiej plytki i programatora i wszystko chula. Wez palcem docisnij procka w podstawce. Czasem poluzowal mi sie i szukalem co jest nie tak.
PostNapisane: 23 sty 2018, o 23:43
A sprawdzał kolega w ogóle na innym kompie ? złączu US albo może to pracuje na jakimś kocim HUBie USB ?
PostNapisane: 24 sty 2018, o 01:08
Dołączył(a): 14 sie 2016
Newralgiczny sprzęt typu programator należy podłączać do złącz na płycie, a nie np z przodu obudowy, albo przez jakieś badziewne huby jak wspomniał Mirek.
Oczywiście przedłużacz jak już z nigo korzystamy też musi być dobrej jakości, bo inaczej będzie to samo co z przodu.
PostNapisane: 24 sty 2018, o 10:21
Korzystam z laptopa, na wszystkich portach jest tak samo a innego kompa nie mam przy sobie.
PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:08
Dołączył(a): 11 kwi 2013
Spróbuj zaprogramować z MKClipse. Miałem podobny problem pod Eclipse a w MKClipse działała każda próba zaprogramowania. Tylko własnie nie wiem czemu w Eclipse nie działało a w MKclipse bez problemu
PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:26
Bo miim zdaniem kolega nie zajrzał tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 26 sty 2018, o 08:20
To dlatego nie działał mi atnelowski programator pod Eclipsem :D Dzięki za radę :)
