KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 cze 2025, o 17:21
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 10:46
    Dołączył(a): 18 lis 2017
    Mam Windows 8.1, Eclips'a z plaginem, AVR Toolchain'a i mam problem z tym programatorem. Tylko pierwsze programowanie (lub odczyt z uC) po podłączeniu programatora przebiega bez problemu, każde następne zwraca komunikat, że "nie można pokumać odpowiedzie z AVRdude" ("Cannot understand the output from AVRDude..."), czasami też pojawia siękomunikat "cannot initialize target device....".
    Nie ma tych problemów jak wpiszę parametr -B z wartością powyżej (lub równej) 16 (zależy od zastosowanego kwarca) ale wtedy spada prędkość programowania.
    Do tej pory używałem programatora AVRPROG MKII i nie miałem nigdy problemów z koniecznością ograniczania paramteru bitclock.
    Czy te problemy mogą być spowodowane błędnymi ustawieniami Eclipsa czy uC?
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 14:26
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    Zła jakość programatora, zły lub za długi kabel ISP.
    Robert
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 14:45
    Ale to dokładnie to:
    https://sklep.atnel.pl/pl/p/Programator ... culator/39
    Kabelek z kompletu, takie same zachowanie an dwóch płytkach z różnymi prockami
    Czyli może być wina programatora?
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:14
    Wklej fotki jak to masz wszystko podłączone, bo najprawdopodobniej tutaj leży pies pogrzebany (jeżeli używasz programatora od Mirka). Poza tym ściągnij MkClipse'a i z niego spróbuj zaprogramować procka.
    Czy sprawdzałeś w MkAvrCalculatorze czy możesz odczytywać sygbature procka?
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 16:10
    A podłączasz do stykówki czy do zestawu uruchomieniowego?
    Czy na pewno nie masz na liniach MISO/MOSI/SCK nic więcej podpiętego?
    Robert
    PostNapisane: 17 sty 2018, o 19:12
    Podłączam do różnych płytek- nie mam nic na liniach programatora. Temat na razie wstrzymany. Po rozmowie z Panem Mirkiem zobaczę na innym programatorze tylko muszę go dostać, ale już jedzie :)
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:43
    I jak? Udało się rozwiązać problem?
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 22:49
    Nie bardzo, nowy programator ma to samo- jest podejrzenie o kondensator 100nF na resecie uC ale o ile Atmega128 może i go ma o tyle płytka And-Tech 4.3 V4 go nie ma. Na razie muszę wrócić do AVRPROG MKII.
    Temat będę drążył, liczę też na pomoc P. Mirka.
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 23:10
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Ja kozystam z takiej plytki i programatora i wszystko chula. Wez palcem docisnij procka w podstawce. Czasem poluzowal mi sie i szukalem co jest nie tak.
    PostNapisane: 23 sty 2018, o 23:43
    A sprawdzał kolega w ogóle na innym kompie ? złączu US albo może to pracuje na jakimś kocim HUBie USB ?
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 01:08
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Newralgiczny sprzęt typu programator należy podłączać do złącz na płycie, a nie np z przodu obudowy, albo przez jakieś badziewne huby jak wspomniał Mirek.
    Oczywiście przedłużacz jak już z nigo korzystamy też musi być dobrej jakości, bo inaczej będzie to samo co z przodu.
    PostNapisane: 24 sty 2018, o 10:21
    Korzystam z laptopa, na wszystkich portach jest tak samo a innego kompa nie mam przy sobie.
    PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:08
    Dołączył(a): 11 kwi 2013
    Spróbuj zaprogramować z MKClipse. Miałem podobny problem pod Eclipse a w MKClipse działała każda próba zaprogramowania. Tylko własnie nie wiem czemu w Eclipse nie działało a w MKclipse bez problemu
    PostNapisane: 25 sty 2018, o 16:26
    Bo miim zdaniem kolega nie zajrzał tutaj:
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
    PostNapisane: 26 sty 2018, o 08:20
    To dlatego nie działał mi atnelowski programator pod Eclipsem :D Dzięki za radę :)
