Teraz jest 28 paź 2026, o 12:08
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:20
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy podpowie ktoś czy w dobrym miejscu namierzyłem błąd? Prawdopodobnie wyłożyłem się na wskaźnikach :)
To moja struktura
A tu wysyłam dane po udp
Następnie wysyłam kolejne polecenie
PostNapisane: 20 sty 2018, o 21:17
Dołączył(a): 23 paź 2014
Ale wskaźnik nie może zawierać "moja_nazwa" ponieważ jest wskaźnikiem i może zawierać jedynie adres pamięci w którym znajdować się może "moja_nazwa"
Więc najpierw musisz utworzyć zmienną, która będzie zawierała coś co nazywasz "moja nazwa" a dopiero możesz we wskaźniku umieścić adres pamięci pod którym jest zapisany ww coś "moja_nazwa"
PostNapisane: 21 sty 2018, o 10:25
Dołączył(a): 07 cze 2016
W sumie autor wątku tak właśnie robi (przynajmniej tak to wygląda). Rozumiem to tak, że zmienna reszta jest wskaźnikiem na ciąg znaków odebranej komendy AT. Funkcja strtok() zwraca adres początku podciągu "moja_nazwa", który to adres zostaje przypisany do elementu struktury konfiguracja.savetranslink (która, jak się domyślam, jest zdefiniowna jako globalna) i odbywa się to prawidłowo skoro:
Moim zdaniem problemem może być czas życia zmiennej wskazywanej przez wskaźnik reszta. Istnieje prawdopodobieństwo, że w momencie wysyłania:
zmienna wskazywana przez reszta już nie istnieje (np. była zadeklarowana jako zmienna lokalna i uległa degradacji po zakończeniu funkcji). Autor wątku przedstawił zbyt mało kodu, aby to można było ocenić.
Inną przyczyną może być to, że od momentu przypisania wskaźnika do zmiennej konfiguracja.savetranslink do momentu wysłania (pakiet_str("+SAVETRANS:",konfiguracja.savetranslink);) zawartość ciągu, na który wskazuje konfiguracja.savetranslink, została zmieniona. Ponownie dodam, że autor przedstawił zbyt mało informacji, aby jednoznacznie zdiagnozować problem.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 11:51
andrews napisał(a):
[quote="xentis"
Kolego masz rację teraz sobie to sprawdziłem i między wysłaniem komendy AT a wysłaniem AVRGET wysyłane sa również inne komendy a że "reszta" jest lokalna więc jest podmieniana :shock: :oops:
Czy jedynym rozwiązaniem jest napisanie funkcji która będzie mi kopiowała znak po znaku do tablicy aby nie stracić zawartości w postaci ciągu znaków "moja_nazwa"?
Moje założenie jest takie wysyłam komendę z ciągiem znaków "moja nazwa" i chce ja przechowywać w strukturze
PostNapisane: 21 sty 2018, o 12:00
być może, ale samo nazewnictwo:
matekogon napisał(a):
wsk1 zawiera moja_nazwa
nasuwa podejrzenie, że autor albo z przyzwyczajenia źle nazywa to co przechowuje wskaźnik, albo do końca nie wie jak wskaźniki działają. Wskaźnik może pokazywać na daną moja_nazwa a nie ją zawierać. Wiem że to może czepialstwo ale z drugiej strony to forum przeglądają również początkujący którzy niekiedy posty innych traktują jako konkretne przykłady więc błędne nazewnictwo niepotrzebnie utrwala błędne pojęcia.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 12:13
:oops:
PostNapisane: 21 sty 2018, o 13:48
Niewątpliwie komentarze nie są adekwatne do tego, co kod faktycznie robi i bardzo dobrze, że na to zwróciłeś uwagę. Nie było moim zamiarem w jakiś sposób zdyskredytować Twojej odpowiedzi. Starałem się po prostu wskazać możliwe przyczyny nieprawidłowego działania kodu. Potraktowałem to jako uzupełnienie Twojej odpowiedzi, a nie jako jej krytykę :)
Mam wrażenie, że chyba trochę źle to odebrałeś ;)
