Teraz jest 11 wrz 2026, o 17:17
PostNapisane: 19 sty 2018, o 16:18
Dołączył(a): 05 lut 2017
Witam ponownie...
Dziś problem natury prawdopodobnie sprzętowej.
Cała matryca już pięknie działała do momentu próby wlutowania układu BMP180 hot airem, tzn. przylutowałem układ i próbując odpalić program- zero reakcji po stronie wyświetlacza. Myślałem, że przygrzałem układ i to on wprowadza zamieszanie, ale po wylutowaniu nic się nie zmieniło- wyświetlacz nadal nie rusza. Po kilu próbach zauważyłem, że w momencie gdy nie korzystam z układu RTC wyświetlacz działa normalnie. Czy możliwe jest, że przygrzałem również go nieopatrznie i on powoduje problemy? Jeśli chodzi o sygnał INT z PCF8583, to na multimetrze teoretycznie jest okej.
Dorzucam zdjęcie części schematu w której znajduje się BMP180. Ma ktoś może pomysł gdzie może leżeć problem?
PostNapisane: 19 sty 2018, o 16:45
No to kolega ładnie "zaszalał" ;) zamiast kupić gotowy moduł z BMP to kolega sam sobie lutował tego maluszka ;) ale BRAWO ! zdecydowanie popieram takie podejście
Odnośnie meritum to zamiast domyślać się przegrzania - sprawdź bo pewnie zrobiłeś zwarcie na magistrali I2C albo ją rozciąłeś ;) tak mi pachnie po opisanych objawach ... zobacz też sobie to:
może się przydać na przyszłość w takich przypadkach ;)
PostNapisane: 19 sty 2018, o 16:48
Dołączył(a): 11 mar 2014
Sprawdź dokładnie linie SDA i SCL oraz rezystory podciągające. Może coś tutaj "narozrabiałeś"?
Robert
O Mirek był szybszy :(
Ale plusem jest to że podejrzenia są spójne :D
PostNapisane: 19 sty 2018, o 17:05
Już to sprawdzam, a w międzyczasie pochwalę się jak to działało na dzień wczorajszy :D
Do sterowania z komputera wykorzystałem LabVIEW, a moduł WiFi, to ESP8266, reszta w zasadzie tak jak Pan opisywał w książce
PostNapisane: 19 sty 2018, o 18:46
Panowie @mirekk36 oraz @rskup udało się!
Faktycznie te rezystory nieprzyjemnie potraktowałem i się zbuntowała magistrala. Przeprosiliśmy się i już wszystko działa! : )))
