Teraz jest 17 lis 2026, o 14:53
PostNapisane: 18 sty 2018, o 23:36
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Cześć,
Kupiłem debugger / programator ATATMEL-ICE w wersji PCBA. Skusiła mnie cena, wersja BASIC jest droższa ponad stówkę. Wada tańszego rozwiązania brak obudowy i kabelka, kabelek można bez problemu dokupić za kilkanaście złotych. Pozostaje obudowa.
Ma ktoś jakąś sprawdzoną która by najlepiej pasowała do tej wielkości płytki ? Fajnie byłoby wcześniej przymierzyć, niestety u mnie w okolicznym sklepie wybór znikomy. Ktoś może już dobierał obudowę do tego programatora i może polecić coś sprawdzonego ?
PostNapisane: 18 sty 2018, o 23:57
Dołączył(a): 09 gru 2014
Można wydrukować na drukarce 3D. ;)
Na przykład coś takiego:
https://www.thingiverse.com/thing:983293
PostNapisane: 20 sty 2018, o 09:41
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Drukowałem tę obudowę i muszę przyznać, że pasuje idealnie. Trzeba tylko dobrać odpowiednie śrubki, aby nie uszkodzić kominków mocujących.
Dodatkowo grawerka laserowa ;)
PostNapisane: 20 sty 2018, o 12:45
Hmm, ciekawie to wygląda.
Jakie są koszty druku takiej obudowy ?
PostNapisane: 20 sty 2018, o 13:51
Druk ABS. Waga ok. 20g, więc zużyłem do 10m filamentu.
Ciężko mi jest jednoznacznie określić całkowity koszt druku, bo już nawet nie pamiętam kiedy to było, ale cenę samego filamentu oszacowałbym na jakieś 2zł. Plus kilku godzinny czas druku, a więc i zużyty prąd, którego nie jestem w stanie określić.
Grawerkę pomijam, bo to niemalże zabawka o poborze prądu latarki (kilka minut pracy).
PostNapisane: 20 sty 2018, o 17:21
Witam ta obudowa nie jest zła jednakoż druk fatalny masz nierówny stół i przerwy między warstwami :(
Do tego dolicz podatki aby firmę utrzymać chyba że jej nie masz to kary są srogie.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 15:05
dambo napisał(a):
Mogę się zapytać odnośnie grawerki laserowej? Pierwszy raz widzę taki efekt na druku 3D - świetna sprawa.
Jaką masz grawerkę? Jakiej mocy laser?
Sam grawer na tworzywie sztucznym wychodzi świetnie, gdyż dosłownie spalany jest fragment plastiku. Daje to pewien efekt głębi, ale opary takiego procesu są toksyczne...
Jak pisałem, posiadam "zabawkowe" urządzenie o mocy zaledwie 1,5W, ale do takich celów nadaje się wprost idealnie:
https://www.aliexpress.com/item/1500mW- ... 00764.html
Drukarka to: XYZprinting Da Vinci 1.0 Pro 3in1
Zgadza się druk nie jest najlepszej jakości. Był to jeden z moich pierwszych wydruków, a podłożem stalowy stół z naklejoną żółtą taśmą malarską, stąd ta faktura powierzchni (która de facto mi się w tym przypadku podoba ;)). W tym momencie drukuję na COROPADzie, więc brak jest już jakikolwiek nierówności. Same przerwy powstały zapewne ze zbyt dużej prędkości, albo za niskiej temperatury. Na ten moment już nie pamiętam co było problemem. Ważne że teraz jest już ok :D
Dodatkowe koszty pominąłem, gdyż na chwilę obecną mimo iż posiadam firmę to nie wykonuję druku na zlecenie, a jedynie na własny użytek.
Brałem pod uwagę jedynie sam koszt druku, pomijając np. amortyzację sprzętu, czy też tak jak piszesz koszty utrzymania firmy.
PostNapisane: 22 sty 2018, o 16:38
Dokładnie o to chodzi ale niektórzy tegoż nie rozumieją :)
PostNapisane: 1 lis 2018, o 21:59
Dołączył(a): 24 cze 2017
Cześć,
Nie wiem czy aktualny wątek.
Też szukałem taniej obudowy do Atmel-ICE PCBA ale nie znalazłem więc postanowiłem zrobić sam na 3D.
Obudowa różni się od innych tym, że płytka jest wsuwana do środka.
Obudowa jest bardzo dobrze dopasowana (brak luzów) i stabilna :) :)
PostNapisane: 1 lis 2018, o 22:17
Ciekawe. W czym tworzyłeś projekt i na jakiej drukarce drukowałeś?
