Teraz jest 20 wrz 2026, o 22:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:29
Dołączył(a): 14 lis 2017
Poradnik 452, czy wgrywając demo MM z programu Magicmatrix za pomocą przycisku Upload za każdym razem konieczne jest podłączenie programatora i wgrywanie pliku BLS?
PostNapisane: 3 gru 2017, o 21:27
to byłoby bez sensu ... nie po to jest wgrywany bootloader - żeby go za każdym razem wgrywać.
Wystarczy raz wgrać BLS a później samo już leci tylko bootloaderem, i tak pokazywałem to w poradnikach.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 11:08
Oczywiście, że bez sensu. :)
Jeszcze jedno pytanie z tym związane, czy bootloader (BLS) z programu MagicMatrix jest inny niż z programu MKBootloader?
PostNapisane: 4 gru 2017, o 12:51
Dla ATmega1284P tak - jest mocno inny - więc w takim wypadku trzeba wgrać sobie samemu oryginalny wygenerowany przez MkBootloader
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:11
Tak myślałem, ponieważ próbowałem wgrać demo MM na AtMega 1284P, na którym mam wgrany bootloader z MKBotlooadera no i nie chcaiało iść.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:16
Tak ale do własnych testów można sobie wgrać własny BLS i testować własne pomysły do woli ... Później jak widać łatwo można odtworzyć zegarek bez zmrużenia oka ;) tyle że za pierwszym razem z ponownym wgraniem zmodyfikowanego BLS'a przez program Magic Matrix
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:42
I wszystko jasne. Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 19:04
A ten program MK Terminal UDP na PC, czy był tworzony w poradnikach?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 11:03
Ukończyłem budowę MM, wgrałem wersje demo oprogramowania, mam następujące pytania:
- w nocy wyświetlacz gaśnie, przyciemnianie jest za mocne , mam fotorezystor 16-50 k innego nie udało mi się kupić, czy wystarczy zmniejszyć rezystor R13 56 k?
- z jakiego serwera czasu GMT korzystacie, jestem na etapie poradników o dawcy czasu w module wifi mam ustawiony serwer 132.163.4.103
+ok=UDP,123,132.163.4.103, w jaki sposób sprawdzić za pomocą ATB WIFI Config czy czas jest pobierany?
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
[dimg]https://obrazkiforum.atnel.pl/thumb/18327/fb47c0a39eb2a5133d9a5513d0867795.jpg[/img]
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
PostNapisane: 6 sty 2018, o 12:01
Dołączył(a): 02 gru 2015
Super, gratulacje :)
Można wiedzieć czym przykleiłeś kwadraciki do tacki? Mi klej zostawił białe ślady (nalot).
Odnośnie foto rezystora, próbowałem 2 różnych foto rezystorów to o ile w normalnym oświetleniu widać różnicę w natężeniu światła matrycy. To w przypadku "nocy" gdy jest bardzo ciemno i niema, żadnego źródła światła to fotorezystor ma rezystancję rzędu megaomów, więc R13 (56k), w takim momencie można pominąć.
R13 jest istotny w normalnych warunkach oświetlenia (tak zaobserwowałem).
Ja w swoim projekcie uwzględnić będę chciał, że natężenie diod nie może spać poniżej pewnej wartości.
Tomek
PostNapisane: 6 sty 2018, o 14:47
Kwadraciki przykleiłem małą kropelką kleju Patex 2-cyjanoakrylan etylu. Kwadraciki mam z białej (mlecznej) plexi , nia ma żadnego nalotu, a i trzyma mocno.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 15:39
Dołączył(a): 14 sie 2016
topic19306.html#p196414
PostNapisane: 6 sty 2018, o 16:16
OK
W ATB WIFI w sekcji Common jest sekcja GMT Time, czy po ustawieniu w niej serwera i kliknięciu refresh time, czas i data powinny ukazać się w okienkach sekcji GMT Time?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 16:51
proszę się tym nie przejmować - postaram się przygotować wsad w którym będzie można się kalibrować do dowolnej wartości fotorezystora - tylko troszkę jeszcze cierpliwości poproszę ok?
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:48
Jasne że OK
PostNapisane: 7 sty 2018, o 10:09
Nie mogę odpalić pobierania czasu ntp, albo mam odpowiedź
+ok=unavailable
albo moduł nie odpowiada i przestaje reagaować na polecenia.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 11:28
to pokaż dokładnie jak masz ustawiony moduł na potrzeby ntp
PostNapisane: 7 sty 2018, o 13:04
Ustawienia modułu, ustawiałem różne adresy serwerów
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 sty 2018, o 14:45
Przez te wszystkie kombinacje teraz MagicMatrix(zegarek) nie daje się sterować programem Magicmatrix , ani nie można modułu WiFi użyć do programowania.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 15:45
czyli co jak go podłączysz do przejściówki USB/RS232 to nie reaguje ? coś wątpię
PostNapisane: 7 sty 2018, o 17:28
Przez RS232 działał, ale przez WiFi nie chciał, wrociłem do ustawień fabrycznych poustawiałem od nowa i dziala jak przedtem tzn wszystko chodzi oprócz pobietania czasu.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:47
Dołączył(a): 29 sty 2014
W zakładce STA ustaw adres DNS server 192.168.1.1 , czyli taki sam jak masz w Gateway.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 07:01
Zmieniłem, ale nie pomoglo.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 09:09
A ja polecam obejrzeć poradnik o dawcy czasu i poczytać na forum o serwerach NTP że nie wszystkie działają, jak ich szukać i że trzeba czasem sobie zmienić taki serwer
PostNapisane: 8 sty 2018, o 09:20
Dlatego prosiłem o podanie jakiegoś sprawdzonego adresu serwera.
Tak się zastanawiam, a może ja coś źle robię.
Jestem w zakładce UDP (ATB-WiFi), wysyłam polecenie AT+GMT=1, rozumiem ,że powinienem w oknie powyżej zobaczyć pobrany czas?
PostNapisane: 8 sty 2018, o 11:01
No widzisz - a w poradniku wideo mówiłem, że w zakładce UDP działają WSZYSTKIE komendy poza jedną, jedyną - akurat właśnie tą AT+GMT...
Weź że podłącz sobie wifi przez przejściówkę do kompa i skonfiguruj .... i tam sprawdź - będzie działać AT+GMT
a co do sprawdzonych serwerów NTP to nie pytaj tylko znajdź w necie i ustaw ten który będzie dobrze działać w twojej lokalizacji.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 12:43
Gdzieś to przegapiłem :(.
Dawca czasu - part 01 - 7 min 00 s.
Każde słowo jest bardzo istotne.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 18:48
no ale jak w końcu - poszło ?
PostNapisane: 8 sty 2018, o 19:33
Oczywiście, że poszło. Wielkie dzięki za pomoc użyłem serwera:194.29.130.252 .
Ale żeby nie było zbyt pięknie to po wgraniu pełnej wersji Magic Matrixa mam komunikat Error I2C.
PostNapisane: 8 sty 2018, o 22:19
Im mniej i im krócej będziesz opisywał problem tym gorzej będzie ci pomóc
