KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 cze 2025, o 12:39
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:22
    Dołączył(a): 26 lut 2017
    Proszę o analizę kodu (procesor ATmega328p)
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Program ma na zadanie sterować dwoma przekaźnikami oraz przełączać za pomocą jednego przycisku, po kolei pwm1 i pwm2 ... docelowo chcę dorobić jeszcze z trzy szybkości zmian PWM.
    Problem pojawił się podczas obsługi 1 przycisku:
    Niby działa, ale nie do końca, bo zamiast po naciśnięciu włączyć "pwm2", a przy następnym naciśnięciu włączyć "pwm1" to od razu przełącza do "pwm1".
    Próbowałem różnych wariacji kodu, ale wynik zawsze był taki sam czyli wykonuje się pierwsza pętla i zaraz po niej druga. W skrajnych przypadkach nie działo się nic.
    A i jeszcze jeden mały problem z PWM po zainicjowaniu cały czas na wyjściu mam pik około 3V, co skutkuje świeceniem diody.
    Czy to jest normalne podczas kiedy OCR0A jest ustawione na 0?
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:32
    Żeby zlikwidować pik przy pwm=0 musisz ustawić PWM w trybie zanegowanym i odpowiednio sterować.
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 15:36
    Jak się robi tak tragiczne wcięcia w kodzie to nie dziwota, że się swojego BABOLA nie widzi. Pomijam już fakt, że tragicznie podchodzisz do obsługi przycisków no ale ok ... jak się uprzeć to tak też można - tyle że ty przez te wcięcia nie widzisz, że schowałeś obsługę drugiego przycisku "w brzuchu" obsługi pierwszego przycisku - o ile ja też dobrze widzę - bo ciężko coś dojrzeć przy takich wcięciach jak mówię.
    Zainteresuj się po pierwsze moim blogiem a szczególnie tym artykułem:
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
    i zrób obsługę przycisków jak się należy ;) a zobaczysz, że pójdzie ci później z górki
    a ogólnie jeśli chodzi o pisanie takiego kodu to polecam obserwuj bieżący poradnik:
    http://mirekk36.blogspot.com/2017/12/au ... iczne.html
    bo będzie w nim mnóstwo szczególnie dla ciebie interesujących informacji jak podchodzić do programowania NIEBLOKUJĄCEGO - bez żadnych kocich delayów ;)
    PostNapisane: 17 gru 2017, o 18:21
    Ok dziękuję za podpowiedzi i za linki.
    Zabieram się za czytanie.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 15:03
    Poczytałem oglądałem i mam kolejne pytania:
    kod z bloga o drganiach styków;
    Działa jak najbardziej.
    Chciałem dopiąć kolejną diodę do tego kodu i już nie działa dlaczego? Nie widzę błędu swojego mimo usilnych prób zrozumienia dlaczego tak to działać nie chce;
    Dlaczego nie chce działać dioda podpięta pod PD2? Nie rozumiem tego :(
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 15:41
    Linia 20 i linia 31.
    Nie możesz tak zapisać. Powinno być:
    analogicznie dla drugiej wymienionej linijki.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 16:06
    Ok. A dlaczego kompilator nie stwierdził, że jest coś nie tak... jest więcej takich zapisów gdzie nie można używać przecinka?
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 16:14
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Poza tablicami i argumentami funkcji, to raczej nigdzie nie można.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 16:17
    Ok dziękuje.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 16:26
    Przecinek jest operatorem. Opis pod linkiem: https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operato ... _przecinek
    A dlaczego kompilator nie zwrócił błędu? Bo go nie ma. Wg podanego opisu, wykonują się poszczególne działania, czyli ustawiasz kierunek/zmieniasz wartość dla pinu LED. Natomiast sam zapis LED_1 nie robi w zasadzie nic.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 17:23
    Dziękuję jeszcze muszę sporo poczytać i zapamiętać.
    I przede wszystkim najtrudniejsze dla mnie to nauczyć się czytać kod.
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 20:33
    Autor twierdzi inaczej ;)
    Przecinek ma niższy priorytet niż "|="?
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 20:48
    roske napisał(a):
    Masz rację - odszczekuję
    Na tym forum nawet w stosunku do samego siebie wypadałoby stosować mniej agresywne wypowiedzi
    PostNapisane: 27 gru 2017, o 22:15
    roske napisał(a):
    Marhef czy ja Cię jakoś obraziłem, albo ogólniej: czy moja odpowiedź wzbudziła w Tobie jakiekolwiek negatywne odczucia?
    Nie, sam pisałem z głowy, więc nie wiedziałem, czy dobrze piszę. Stąd pytanie o priorytety operatorów. A uwaga, który pin jest ustawiany, żeby wskazać, na podstawie czego wysnułem taki wniosek.
    Gdyby Twoja wypowiedź była obraźliwa, odezwałbym się na pw. Staram się nie kłócić na forum.
    PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:31
    Dziękuję za wyjaśnienia związane z operatorami.
    Od poprzedniego posta walczę z zrozumieniem timerów i dla ćwiczeń przerobiłem przykład z tej strony, co podał Pan mirekk36
    dokładnie z trzeciej części.
    Kod przerobiłem z ATmega32 na swój procesor ATmega328P (F-CPU 16MHz). Starałem się aby wcięcia były poprawne, ale nie wiem czy wszędzie takie są.
    Mo i nie działa, a przynajmniej nie tak jak powinien.
    Zastosowałem Timer 16 Bitowy.
    Ustawienia szukałem w noce katalogowej ATmegi328P po kolei:
    Strona 172 ustawienie trybu CTC:
    Strona 173 ustawienie prescaler:
    Strona 184 ustawienie przerwania CompareMatch i tu wystąpił problem po parunastu próbach doszedłem jak to ustawić:
    i przeszukałem AVR Device Explorer
    oraz
    niestety nie znalazłem wzmianki w nocie ja ustawić TIMSK1 oraz jaki rejestr ustawić tak aby kompilator nie zgłaszał błędu.
    Ustawiłem tak:
    inne ustawienia kompilator nie przyjmował dlatego opisałem na rzutach, co zmieniłem aby kompilator chciał to kompilować opisy z noty nie działały.
    Czyli całe ustawienie timera TC1 16bit wygląda tak:
    Przestawiam schemat jak to podłączyłem:
    I teraz jak to działa:
    Po skompilowaniu i wgraniu w do procesora mrugnie dioda LED3 (1<<PD7), a po chwili miga , co około 4s i nie blokuje się gdy nacisnę przycisk czyli działa, ale jakoś bardzo długo.
    Po krótkim naciśnięciu przycisku KEY1 (1<<PB4) zmienia mi się tylko stan diody LED1, a po dłuższym nienacinaniu przycisku nie dzieje się nic, a miała zapalać się dioda LED2.
    Według opisu Pana mirekk36 po krótkim naciśnięciu inicjalizujemy zmienna "flag" po naciśnięciu i odczekaniu ustalonego czasu (wait_time_s = 3;) powinna zrealizować się druga akcja czyli zaświecić LED2. I teraz nie wiem czy ta część dobrze zrozumiałem Aktualnie 2 akcja nie działa.
    Mogę liczyć na doprecyzowanie, co jest nie tak z tymi moimi ustawieniami?
