Teraz jest 26 lip 2026, o 08:28
PostNapisane: 8 gru 2017, o 20:59
Dołączył(a): 31 sty 2013
Opierając się na temacie http://forum.atnel.pl/topic4711.html
Chciałem wyświetlić sobie duże cyfry na lcd 4x20. Ale bez dobrego rezultatu... przez 1 sekundę jest okej.. a następnie ekran wariuje i pokazują się krzaczki...
plik main.c
w pliku hd44780.c
pod koniec biblioteki dołożyłem:
PostNapisane: 9 gru 2017, o 15:14
Dołączył(a): 21 kwi 2016
Ahoj,
jak masz podłączony ten wyświetlacz?
Jeżeli na I2C to sprawdź ustawienia w pliku lcd.h:
"// włączenie obsługi magistrali I2C (1 - włączone, 0 - wyłączone)
#define USE_I2C 1
#define I2C_KHZ 350 // ustalamy prędkość na magistrali I2C od 50 kHz do 400 kHz (standard to 100 kHz)
Powodzenia :-)
Robert
PostNapisane: 9 gru 2017, o 16:23
Nie podłączam LCD poprzez i2c tylko do portów. Korzystam z biblioteki Ż gb
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:03
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Mi przez i2c ten kod działa poprawnie.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:25
Ten mój, który wstawiłem ??
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:43
Tak.
Może po testuj LCD locate, czy prawidło adresują się wszystkie pola LCD.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 19:07
u mnie przy tym wyświetlaczu mam takie adresy :
#define LCD_LINE1 0x00 // adres 1 znaku 1 wiersza
#define LCD_LINE2 0x40//0x28 // adres 1 znaku 2 wiersza
#define LCD_LINE3 0x14 // adres 1 znaku 3 wiersza
#define LCD_LINE4 0x54 // adres 1 znaku 4 wiersza
PostNapisane: 10 gru 2017, o 09:48
Dołączył(a): 28 maja 2012
Musisz sobie zdebugować jak on ustawia kolejne kursory, pewnie tutaj się rozjeżdża.
Ja obecnie nie mam czasu aby przetestować to na sprzęcie.
Poniżej kod, który dostosowałem do progmem. Tam nie ma nic skomplikowanego, zrób pułapki programowe, prześledź w krokach tą funkcję a pewnie szybko to znajdziesz. W ogóle można przerobić to tak, żeby nie korzystał z pinu RW i ręcznie podawać do funkcji lokalizacje dużych cyfr
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 10 gru 2017, o 19:58
Witajcie,
Adresy mam dobrze ustawione.
Znalazłem przyczynę.. okazało się, że dzieje się tak przez funkcję _delay_ms ... nie wiem dlaczego. Po wyrzuceniu jej z kodu wszystko działa bardzo dobrze..
Co jakiś czas cyfry znikną i już nie chcą się pojawić... czarna magia jak dla mnie :/
Czy ktoś potrafi to wyjaśnić ?
Marcin
PostNapisane: 10 gru 2017, o 21:02
A czy czasem twoje LED_TOG nie współdzieli tego samego pinu z LCD?
PostNapisane: 10 gru 2017, o 21:10
To jest niemożliwe. Bo nie jestem w stanie podłączyć fizycznie dwóch przewodów do jednego pinu. Mam pierwsza wersję ATB 1.04. Jutro nagram film pokazujący sytuację
PostNapisane: 11 gru 2017, o 17:32
Otóż jeśli wstawię wyświetlanie cyfr przed pętlą główna, wsztstko jest w porządku...
Cyfry wyświetlają się tak :
Jeśli ten kawałek wstawię do pętli głównej cyfry znikają. Dlaczego ??
PostNapisane: 12 gru 2017, o 07:48
A efekt jest ten sam jak zrobisz to samo, ale zamiast lcd_big_int użyjesz lcd_int? Znikają całkiem czy źle się wyświetlają jak to opisywałeś wcześniej?
PostNapisane: 12 gru 2017, o 22:06
Hej,
Jeśli zamienię i big_int na samo int.
To cyfry wyświetlają się normalnie - dobrze.
Hm.. cieżko mi powiedzieć czego to jest wina...
Jak wyrzucę drugą linię w pętli głównej
To napis się pojawi (wiadomo bez cyfry 45).. może to wina źle ustawionego kursora?
