Teraz jest 23 wrz 2026, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 8 lis 2013, o 22:28
Dołączył(a): 28 maja 2012
Cześć, naskrobałem funkcję która pozwoli nam wyświetlić cyfry o rozmiarze 3x2 komórki tego wyświetlacza, co może uatrakcyjnić np wykonany zegarek. Może komuś się przyda.
Na początek potrzebujemy wykonać mniejsze "klocki" które złożą się na całość, czyli tworzymy pierwszą tablicę którą wrzucimy do pamięci wyświetlacza jako znaki użytkownika:
Ładujemy do LCD:
Następnie tworzymy tablicę która poskleja nam te segmenty w cyfry (analogicznie jak dla 7 segmentowego)
A na koniec piszemy funkcję wyświetlającą:
Po wyświetleniu cyfry, kursor jest ustawiany zaraz za nią w zerowym wierszu.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 9 lis 2013, o 00:24
Dołączył(a): 02 paź 2013
No i bajka. Własnie teraz mi się to przyda trafiłeś w moje zapotrzebowanie :)
dzięki
Chomikujemy
PostNapisane: 9 lis 2013, o 01:03
Bardzo fajny i zgrabniutki kodzik ;)
PostNapisane: 9 lis 2013, o 07:16
Dołączył(a): 22 lip 2013
właśnie buduje mój zegarek na wyświetlaczu 2x16, to przyda mi się możliwość dużych znaków :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 9 lis 2013, o 12:02
Dołączył(a): 22 paź 2013
Jak by kto szukał wersję do BASCOM'a, a nie potrafił sobie przystosować powyższego to podobne zaprojektowałem do mojego sterownika i są na elektrodzie.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 10 lis 2013, o 09:36
Dołączył(a): 29 lis 2012
Coś mi nie leży.
Mam pytanie a może ze dwa.
Co robi ten kod bo kompletnie nie rozumiem się na C
I skoro zdefiniowane są wszystkie znaki które siedzą w pamięci wyświetlacza i żaden z nich nie jest kółeczkiem od dwukropka to jak ładujesz dwukropek ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 10:40
Dodam komentarze, to może się rozjaśni:
A co do dwukropka, to nie jest to dziewiąty zdefiniowany znak, tylko dwukrotnie wyświetlony (raz w górnym wierszu, a raz w dolnym) znak zaszyty na stałe w LCD o adresie 0xEF.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:19
Dzięki za komentarze do kodu, tylko przeczytałem (bo i tak nie rozumiem)
A to mi nawet do głowy nie przyszło. Muszę przeszperać zaszyte w lcd znaki bo tam ciekawe rzeczy są.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:30
Dołączył(a): 15 lut 2013
Wydaje mi się, że w zależności od modelu wyświetlacza, pod tym adresem mogą być różne znaki.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 10 lis 2013, o 12:58
Potwierdzam, proponuję napisać sobie pętle, która wyświetli po kolei wszystkie znaki wraz z adresem.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 18:40
A jak się za to zabrać? Jako że nigdy tego jeszcze nie robiłem to potrzebuję tylko podpowiedzi bo i tak napiszę w bascomie a nie w C.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:41
Jeśli w bascomie to zrób pętle For... next od X=0 do 255 i po kolei drukuj na ekranie LCD"dla X=";x;" kod=";CHR(x). Dobrze wplątać w to jakieś opóźnienie wyświetlania lub oczekiwanie na klawisz co każdy krok.
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:43
Tak tak, dzięki, to wiem tylko jak pobiera się znaki z pamięci wbudowanej lcd ?
PostNapisane: 10 lis 2013, o 19:52
no napisałem - przez chr(x)... w zasadzie możesz od 8 do 255, bo od 0 do 7 to są przecież definiowane przez użytkownika
PostNapisane: 10 lis 2013, o 20:10
No nie skumalem w pierwszej chwili bo przez CHr(xx) to zawsze pobierałem własne znaki ladowane do pamięci. Nigdy jakoś nie były mi potrzebne te wpisane na stałe.
Dzięki.
PostNapisane: 12 lis 2013, o 11:54
Dołączył(a): 03 lip 2013
Piękne dzięki za funkcje :) , moje pytanie brzmi jak obsłużyć ją bez wykorzystywania pinu RW ?
PostNapisane: 12 lis 2013, o 13:58
Musiałbyś przerobić funkcję tak aby dodatkowo podawać lokalizacje kursora, bo inaczej to nie ma możliwości jego odczytu
PostNapisane: 12 lis 2013, o 20:02
mała modyfikacja pcb i po sprawie ;), zegarek prezentuje się fenomenalnie , polecam
PostNapisane: 13 lut 2015, o 10:21
Dołączył(a): 13 lut 2015
witam
może ktoś pokazać cały kod bo mam błędy jak wstawiam ten
PostNapisane: 2 maja 2015, o 23:08
Dołączył(a): 04 paź 2014
w jaki sposób można tą funkcję wyświetlającą przerobić pod wyświetlacz 4x20 znaków? Cyfry chciałbym pozostawić tej samej wielkości.
PostNapisane: 3 maja 2015, o 14:05
Ponawiam pytanie, wydaje mi się, że problem tkwi gdzieś tutaj, jednak nie potrafię tego rozszyfrować.
PostNapisane: 3 maja 2015, o 16:01
Aktualna funkcja powinna działać prawidłowo jeśli będziesz chciał wyświetlić cyfry w wierszu 1(górna połówka) 2(dolna połówka), oraz 3 i 4. Natomiast nie będzie działać dla wierszy 2 i 3 z prostej przyczyny. Wiersz 3 jest tak naprawdę przedłużeniem wiersza 1, a wiersz 4 przedłużeniem wiersza 2.
dobrze kombinujesz, kluczowe jest ustawianie kursora, spróbuj pobawić się wyświetlaniem y i x w różnych ustawieniach i wyłapiesz zależność. Jeśli chcesz wyświetlić w wierszach 2 i 3, to podczas ładowania dolnej połówki musisz ustawić kursor na wiersz wyżej (obecnie ustawiane jest na wiersz niżej.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 15:25
Dołączył(a): 30 paź 2014
Testuje właśnie tę Twoją funkcje do dużych cyfr i mam mały problem wpisując w main.c takie wywołanie:
wyświetla się tylko 123 i górna część 4 a 5 już niema.
Jeżeli zrobię tak:
to wyświetla wszystkie liczby 65820 nie wiem co jest nie tak testowane na wyświetlaczu 2x16 i 4x20
i na obydwóch ta sama sytuacja
PostNapisane: 14 paź 2017, o 15:09
Dołączył(a): 07 sie 2014
hawranek80 napisał(a):
Jeżeli zrobię tak:
udało Ci się rozwiązać ten problem bo mam to samo?
PostNapisane: 18 paź 2018, o 18:42
Dołączył(a): 21 paź 2015
pomijając wszystkie problemy >>> a co to jest check_BF() ???
bo tego niema nigdzie .... :(
PostNapisane: 18 paź 2018, o 19:07
Dołączył(a): 11 mar 2014
jest to check Busy Flag, czyli korzystanie z odczytu flagi z wyświetlacza by móc do niego wysyłać z maksymalną prędkością a nie robić predefiniowane delay-e.
Robert
PostNapisane: 19 paź 2018, o 18:09
bardzo przepraszam > rozumiem oczekiwanie na READY
tylko, że jasno nie jest to napisane >> ja mam bibliotekę dla HD44780 gdzie
w procedurze _LCD_Write mam badanie stanu >> while(LCD_ReadStatus()&0x80);
więc jak mniemam temat załatwiony
procedury zapisu czegokolwiek do LCD załatwiają badanie check_BF :)
jeżeli nie to mnie naprowadź
dzięki
ps
LCD jes ready gdy bit7 statusu jest 1 :)
PostNapisane: 19 paź 2018, o 18:37
po prostu wydzieliłem sobie do osobnej funkcji
