Teraz jest 12 paź 2025, o 08:34
PostNapisane: 3 gru 2012, o 13:37
Dołączył(a): 01 gru 2012
Witam! Podlaczylem mostek H wedlug tego schematu:http://obrazki.elektroda.pl/7589699200_1322789297.jpg a nastepnie skopiowalem program:
język basic4gl
Jednak nic nie reaguje. Reagować mial wentylator z komputera. Plus wentylatora podlaczylem do 1A, a minus do 2A. Dodam że gdy podlacze plus do pwm (od razu od uc) również jest brak reakcji, jednak gdy odlacze mostek H wentylator dziala. Wcześniej przez przypadek podlączylem Vcc2 do minusa i troche zagrzalem baterie (po odczekaniu kilku minut i naprawieniu blędu, zasilanie uc i sam uc dzialal). Miernika nie mam i nie moge sprawdzić czy wychodzi napięcie. Może wentylator jako że sluży do czego innego nie reaguje na mostek H. Ale z drugiej strony jak pwm ustawie bez podlaczonego mostka H wentylator dziala. Nie mam pojęcia co się stalo.
PS: Zasilam mostek H i uc z jednego koszyczka, ponieważ nie posiadam dwóch :)
Sry za brak litery "ł" ale nie zawsze mi działa :p
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ten kod w basocmie jest coś dziwny..
W pętli głównej cały czas co 5 sekund ustawiasz stan wysoki na porcie D3..
Ale po co? skoro nigdy tam nie ustawiasz stanu niskiego?
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:48
Jak sugerujesz aby działało? Chyba mostek nie może być spalony skoro nie mogę sterować pwm-em przy uc :P?
Edit:
Przeczytałem właśnie na pewnej stronie:
Warto zwrócić uwagę na to, że L293DNE w przeciwieństwie do innych układów z tej rodziny (L293B, L293) posiada zintegrowane w obudowie diody przeciwprzepięciowe, co nieco upraszcza projektowane schematy i PCB.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 14:54
Podłączasz bvezpośrednio wiatrak do wyjścia UC (jeśli chesz PWM)? przecież musi być tam jakiś tranzystor!
Napisałeś że plus wentylatora podłączasz do 1A a minus do 2A,
Na schemacie silnik jest podłączony do 3Y 4Y..
Jak to w końcu jest?
PostNapisane: 3 gru 2012, o 15:06
Podłączyłem bezpośrednio do wyjścia uc i działa ale pod warunkiem że: Mostek H jest odłączony
Schemat nie jest mój i go nie przerabiałem. Silnik do 1A i 2A jest podłączony.
Teraz przeczytałem na wentylatorze że dopuszczalne napięcie to 12V. Jednak gdy podłącze bez uc to wtedy sie kręci (gdy podłącze od razu do koszyczka)
Edit: Po wielu próbach zauważyłem że:
-Gdy podłącze diode w miejscu zamiast silnika, dioda mrugnie raz i gasi się.
-Gdy podłącze silnik plusem do mostka a minusem do płytki, on przez chwile drgnie i nic więcej
-Gdy podłącze silnik do uc potrzebuje mojego palca jako rozruchu więc,kręci się wolniej niż prze koszyczku
-Gdy podłącze silnik obok stabilizatora 5V kręci się troszeczkę szybciej niż przy uc
-Gdy podłącze silnik do mostka to tylko drga
Czy te 4baterie AA dające w sumie 6V za słabe aby uciągnąć:
-uc
-mostek
-diode
Do płytki stykowej mam podłączone:
-uc atmege 16
- mostek h
- stabilizator
-kondensatory elektrolityczne x2
-kondensatory ceramiczne x 4
-sporo przewodów
Jednak ten robot http://www.forbot.pl/forum/topics20/prz ... vt2356.htm jest zasilany takim samym koszyczkiem a jednak jezdzi.
PostNapisane: 4 gru 2012, o 09:38
Podłączam diodę z rezystorem. To jest coś z natężeniem. Może to przez atmege? Na podłączeniu zasilania do uc podłącze wiatraczek to kręci sie normalnie. A gdy podłącze wiatraczek od uc i dam stan wysoki to wtedy właśnie ledwo co się kręci.
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:43
Dołączył(a): 04 lut 2012
Atmega na wyjściu ma raczej max 20 - 30mA ale dokładniej możesz sprawdzić w nocie pdf, wiec jak ci się ma kręcić szybko gdy podłączysz do uC kiedy wiatraczek potrzebuje dużo więcej prądu ?
PostNapisane: 6 gru 2012, o 19:48
Dołączył(a): 12 lut 2012
Podłącz do 3-5V twój wiatraczek z amperomierzem i zobacz ile bierze. Zakres zmień na mA.
Jak będziesz podłączał wiatraczki, silniczki, przekaźniki - to niedługo uszkodzisz i to nie jeden mikrokontroler. Znowu kłaniają się podstawy, których nie chcesz czytać :(
zobacz że sobie co się może dziać z prockiem nawet gdy przez tranzystor podłączasz takie silniczki, wiatraczki itp - bez zabezpieczenia dodatkowego w postaci diody
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
