Teraz jest 28 wrz 2026, o 12:12
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 14:59
Dołączył(a): 16 lis 2013
Sprawa wygląda tak: atmega8 na płytce z zewnętrznym kwarcem 8Mhz (przestawione fusy), kilkanaście razy wg rany wsad i nagle brak komunikacji. Wsad wgrywałem przez Eclipsa, w momencie ostatniego wgrywania przez przypadek miałem wyłączone zasilanie na programowany układ. Od tamtej pory AVRdude wywala błąd rc=-1 i cisza. Padła Atmega na płytce czy coś z USBasp się wydarzyło? Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 15:04
to może zacznij od jakichś szczegółów zamiast pytać jasnowidzów. Napisz dokładnie jaki masz programator i jak to masz podłączone, jakaś fotka itp ... ZWYKLE zawsze w takich przypadkach coś się urwie a ludzie zaraz że im a to atmega padła albo programator ;) ... a u siebie błędu szukać ? .. eee po co ? ;)
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 15:25
Programator USBasp (niestety bez bufora - jeszcze) zamknięty w obudowie z wyjściem kanda (od kilku lat działa bez problemu). Programowana płytka zmontowana kilka dni temu, również z gniazdem kanda przez które były wgrywane wsady. Żadnego lutowania 'w pajęczynę', wszystko sterylnie na PCB. Urwać nie miało się co, bo żadnych kabli na wierzchu nie ma (jedynei taśma do programatora) a zarówno programator jak i płytka leżały nieruchomo w jednym miejscu :) Taśmę sprawdziłem dla pewności miernikiem i jest dobra.
Wywaliłem sterowniki od USBasp i wgrałem na nowo, do płytki dochodzi zasilanie i wszystkie linie do atmegi z gniazda kanda.
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 15:33
No no - czyli skoro wszystko masz dobrze to znaczy że nie ma problemu i wszystko śmiga ;)
PostNapisane: 16 wrz 2016, o 15:34
Pewnie, dzieki za pomoc! ;)
PostNapisane: 6 gru 2017, o 08:22
Dołączył(a): 31 sie 2013
Posiadam usbasp mój problem wygląda podobnie. Gdy podłączam usbasp 4.1 do portu usb komputera mkavr calculator nie wykrywa automatycznie programatora pomimo zaznaczonego 'ptaszka' (Test ATB-USBASP ON START) a błąd też jest rc=-1.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 10:06
Błąd połączeń.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 12:12
A zainstalowałeś sterowniki? O ile się nie mylę, właśnie w mkavrcalculator masz możliwość zainstalowania sterowników.
Ja mam koci usbasp (taka prymitywna samoróbka), ale po zainstalowaniu sterowników z mkavrcalculator działa poprawnie.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 12:21
Wszystko już działa. Powodem był nowy niesprawny chiński przewodzik...
