Teraz jest 30 mar 2026, o 22:49
PostNapisane: 17 lis 2017, o 16:10
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam!
Koledzy, czy mógłby mi ktoś wyłożyć jak kawę na ławę o co chodzi z tym załączaniem w zerze prądu przemiennego? Po co i gdzie się to stosuje? Już kilka razy się natknąłem na takie określenia ale nie wiem o co c'mon...
PostNapisane: 17 lis 2017, o 16:35
Dołączył(a): 22 kwi 2017
Jeśli dobrze rozumiem pytanie to załączanie w zerze jest to zamykanie("wstawianie wyłącznika") obwodu na przewodzie zerowym. Jednakże ze względów bezpieczeństwa jest to raczej nie stosowane. Nawet przy wymianie żarówki jeśli jest wyłącznik w przewodzie zerowym to na oprawce(nawet po rozłączeniu wyłącznika ) cały czas mamy fazę(230 V) i może dojść przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności do niegroźnego porażenia. Zaznaczam jeśli dobrze rozumiem pytanie.
PostNapisane: 17 lis 2017, o 16:42
Dołączył(a): 17 mar 2015
Nie o to chodzi. Sprawa polega na tym aby odbiorniki były załączane w momencie kiedy sinusoida napięcia zmiennego przechodzi przez pkt zero. W tym momencie odbiorniki są załączane bez jakiegokolwiek obciążenia.
PostNapisane: 17 lis 2017, o 17:03
Dzięki adamBo,
a powiedz mi co z wyłączaniem, zwłaszcza urządzeń o sporej indukcyjności?
PostNapisane: 17 lis 2017, o 17:08
Wyłączasz rączej wtedy kiedy chcesz wyłączyć a problemu indukcyjności pozbywasz się w inny sposób, np poprzez gasiki.
PostNapisane: 17 lis 2017, o 21:03
Masz rację adamBo patrząc od strony elektrycznej byłoby raczej załączanie zerem a nie w zerze.
PostNapisane: 17 lis 2017, o 22:15
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Dodam jeszcze coś co może pomóc dobrać parametry gasika RC. Akurat mam pod ręką :)
PostNapisane: 17 lis 2017, o 22:23
Dołączył(a): 05 sie 2012
Mellanogaster napisał(a):
Dzięki adamBo,
dodam jeszcze, że duże indukcyjności, np. transformatory załącza się w szczycie napięcia (prąd jest wtedy bliski 0).
PostNapisane: 17 lis 2017, o 23:48
Transformatory... OK, ale jak się to załączanie w szczycie realizuje w ich przypadku?
PostNapisane: 18 lis 2017, o 21:05
Dołączył(a): 22 sty 2014
Liczysz 5ms od przejscia przez zero napięcia i załączasz. Ma to sens jak trafo jest nieobciążone.
