Teraz jest 22 lis 2026, o 10:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:04
Dołączył(a): 14 sie 2016
A jak zrobisz
język vb
a potem
język vb
więc obejdzie się nawet bez dodatkowej zmiennej.
Zwróć uwagę na słówko "Public"
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:12
Dołączył(a): 31 sty 2013
Niestety nadal nie działa..
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:25
Hmm, nie pamiętam czy w b4a można dodać normalny moduł, jeśli tak to ja bym tam przerzucił twoją funkcję Rozkaz, w vb6 też bywały problemy przy dostępie do funkcji na innym formie(tutejsze activity)
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:31
Niestety przerzucenie funkcji nic nie dało.. program krzyczy , w activity Main pełno podkreśleń. Chyba nie tędy droga :(
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:37
A np do czego on się rzuca w Main?
Może to da nam jakąś podpowiedź.
Właśnie stawiam u siebie b4a to będzie łatwiej mi się myślało ;)
PostNapisane: 10 lis 2017, o 19:47
W załączniku wysyłam Ci mój projekt, może było by szybciej
PostNapisane: 11 lis 2017, o 02:36
Przejrzyj komentarze i zmień co trzeba ;)
A dla potomnych - niema możliwości uruchomienia Suba będącego w Activity z zewnątrz, trzeba zrobić do tego osobny moduł i do niego się odwoływać.
W ten sposób:
język vb
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Na przyszłość pamiętaj, że w kodzie Activity powinien być tylko kod odnoszący się bezpośrednio do niego, a wszelkie inne funkcje na zewnątrz, to się tyczy każdego języka, nie tylko b4a. Bo potem sam widzisz że zaczynają się schody, jak trzeba się gdzieś dostać.
Ogólnie robi się tak, jeden moduł - jedna funkcjonalność, np komunikacja, przetwarzanie danych itp, raz że łatwiej znaleźć ewentualne błędy, a dwa to łatwo możesz przenieść funkcje do innego programu. Nie zapomnij o komentarzach w kodzie, bo za jakiś czas będziesz się zastanawiał do czego np służy jakaś zmienna.
PostNapisane: 11 lis 2017, o 06:40
Harry - jesteś najlepszy :D !!!
Działa tak jak powinno. Sam bym do tego chyba nie doszedł.. Dziękuję Ci bardzo za pomoc :))
To zapytam jeszcze o jeden problem, który mam - to już chyba ostatni i aplikacja będzie gotowa.
Nadlatujące dane z uC odbieram w funkcji SUB ast_NewText (Text as String)
Chciałbym w aplikacji rozróżniać te dane w zależności od tokenów. Na forum znalazłem parsowanie danych od kolegi adik40 ( topic13077.html )
język basic4gl
i w funkcji odbiorczej:
język basic4gl
Poroblem jest tego typu, żeby to działało poprawnie to muszę przekazać wszystkie parametry od v1 do v7 i ani więcej ani mnie bo w tedy wyskakują mi błędy.
A ja przekazuję tylko wszystkie parametry przy połączeniu z BT - taka konfiguracja aplikacji
A następnie wysyłam tylko wartość v5 - i tutaj mam błąd bo za mały łańcuch danych mam - a ciężko go określić bo to są zmienne cyfry od 1 do 4 ...
PostNapisane: 11 lis 2017, o 08:26
Może coś w stylu if (get_ key_value (xxx) then seek moc.value = get_key. ....
Nie wiem czy tak się da, ale spróbuj ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 08:44
język basic4gl
Nadal błąd
PostNapisane: 11 lis 2017, o 08:57
Hmm, a co zwraca funkcja get_key jak nie znajdzie wartości?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 08:59
język basic4gl
Nie mam nic więcej dospiane do tej funkcji
PostNapisane: 11 lis 2017, o 09:04
Jaki ciąg został wysłany do programu, tak będzie prościej. Czy wartość może być równa zero, jeżeli nie, to może wystarczy dopisać do ifa warunek ">0".
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 09:07
To wysyłam z procesora. Może zdarzyć się sytuacja, że będzie wartość równa 0.
PostNapisane: 11 lis 2017, o 09:21
Wyświetl sobie na lablu to co przychodzi z procka jak wywala błąd. On się przyczepia tylko do tej wartości, czy do innych też? Nie wiem czy nie trzeba zastosować "toString()" na końcu funkcji, bo mu wrzucasz double na pole tekstowe i może mu się chrzani coś.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 09:29
Dla mnie paradoksem jest to iż jeśli funkcja odbiorcza wygląda tak:
język basic4gl
To w tedy ładnie wyświetli :
Natomiast kiedy jest we wcześniejszej formie tj.
język basic4gl
To jest bład
PostNapisane: 11 lis 2017, o 09:37
Bo w pierwszym przypadku wyświetlasz tylko wartość która na pewno jest, a w drugim nie wiadomo, dlatego potrzebne są te if.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 10:26
W poradnikach Pana Mirka o UDP znalazłem fajną funkcję pozwalającą poznać początkowy TOKEN i fajnie to działa. Ale problem mam z zabezpieczaniem przed uszkodzoną ramką (zbyt krótka, inny znak kończący itp.)
język basic4gl
W Labelu widzę tekst "Błąd" ale dostaję również komunikat ...
PostNapisane: 11 lis 2017, o 14:47
Jeszcze jedno pytanie. Kiedy obieram dane. Chciałbym, żeby były przekazywane też do drugiego Layoutu w czasie rzeczywistym. Czyli jak jestem w layout2 to widzę zmieniające się parametry.
Chciałem zrobić tak samo jak Ty z funkcją ROZKAZ. Przeniosłem funkcję : "Sub ast_NewText( Text As String ) " . Kompiluje się poprawnie ale w telefonie wyrzuca mi błąd:
język basic4gl
Obrazek Próbowałem wielu sposobów, ale nic nie pomoglo :/
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:03
A podałeś nazwę modułu z funkcjami przed subem?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:31
Tak podalem. Chyba w innym przypadku otrzymałbym błąd przy kompilacji.
A tutaj nie dostaje błędu tylko przy uruchomieniu aplikacji.
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:39
Odpalasz jako debug, czy release? Jak debug, to postaw pułapkę na początku tego suba i będzie wiadomo czy w ogóle do niego wchodzi i gdzie konkretnie się wykłada. Coś mi mówi że zupełnie gdzie indziej.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:42
Odpalam release. Dobrze sprawdzę w debufe. A ta pułapkę to w sensie jakąś wiadomość wyświetlać ? Czy jak to ma wyglądać ?
PostNapisane: 11 lis 2017, o 17:45
Klikasz kolo linijki, będzie czerwone kółeczko i tam stanie program. Potem klikasz trzecią ikonkę kolo play i idzie krok po kroku.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 11 lis 2017, o 21:37
Dostaję taki komunikat :
praktycznie to samo co na telefonie.
A w kodzie nie mam żadnej kropki świadczącej o zatrzymaniu kodu w tym miejscu .. :(
PostNapisane: 11 lis 2017, o 22:22
Na tym szarym po lewej od numeru linii stawiasz kropkę, musisz spróbować w którym miejscu dokładnie. Jak Ci to wejdzie w krew to będziesz się dziwił, że mogłeś programować w inny sposób ;)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 09:50
Program zatrzymuje się na funkcji "Private Sub astreams_NewData (Buffer() As Byte)"
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:06
Private działa tak, że funkcja jest widoczna tylko w tym samym module.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:14
Nawet jeśli zmienię na public to mam ten sam błąd :(
PostNapisane: 12 lis 2017, o 13:28
Sprawdź wszystkie zmienne globalne. Tylko te w global process są widoczne na zewnątrz
Wysłane ze srajfona
