Teraz jest 2 paź 2026, o 03:51
PostNapisane: 7 lis 2017, o 09:28
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Tak sobie wymyślam jak zoptymalizować ilość przycisków i pytanie czy to może działać.
Po wciśnięciu przycisku S1 przekaźnik zwiera styki K1 (P1-S1) i układ jest zasilany. Żeby układ wyłączyć potrzebny jest drugi przycisk odłączający cewkę.
Ale chciałbym to zautomatyzować żeby timer po 30 sekundach odłączył zasilanie od cewki. Podając na PB0 wartość 1 teoretycznie cewka powinna się wyłączyć
Cewka wg noty ma pobór prądu 40mA - jak dobrać rezystory R3 i R4 żeby nie spalić procesora?
Ewentualnie macie jakieś inne pomysły jak to rozwiązać bez dodawania drugiego przycisku? Tylko chodzi mi o mechaniczne odłączenie układu a nie o uśpienie.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 09:53
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Po pierwsze to zobacz w nocie ile możesz "przepuścić" prądu przez pin procesora żeby nic się nie stało.
Druga sprawa to do sterowania przekaźnika zastosuj zwykły tranzystor npn wtedy nie musisz mieć rezystorów R3 i R4. Po włączeniu zasilania przyciskiem procek na PB0 wystawia stan wysoki który przez rezystor steruje bazą tranzystora. Pomiędzy zasilanie i kolektor tranzystora włączasz cewkę przekaźnika. Po zadanym czasie obojętnie czy odlicza timer czy zwykły "delay" na pin PB0 wystawiasz stan niski i przekaźnik zostanie wyłączony.
Tak na marginesie to co to za przekaźnik - 40mA prądu cewki?
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 7 lis 2017, o 10:50
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dioda D1 źle spolaryzowana :)
PostNapisane: 7 lis 2017, o 11:00
Dioda D1 - rzeczywiście - już zmienione.
ogólnie można przyjąć że 20mA obciążalność wyjścia PB0.
obciążenie przekaźnika mam z noty wyliczone (200mW przy 5V to daje 40mA) - w rzeczywistości będzie mniej, ale na razie teoretycznie.
opornik R3 4,7k na wejście bazy powinien być, ale do chwili startu na pinie PB0 jest stan nieustalony więc nie będzie układ działał - chyba że przytrzymamy przycisk do momentu wystartowania atmegi (ciekawe ile to trwa). Chyba że damy R4 10k żeby wymusić otwarcie tranzystora i po wystawieniu stanu niskiego na PB0 tranzystor się zamknie.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 13:51
Myślę, że nie zdążysz puścić przycisku a procek już wystawi stan wysoki o ile nie dasz na początku programu w sekcji inicjalizacji opóźnień
PostNapisane: 7 lis 2017, o 17:32
A ja tak trochę inaczej. Kiedyś znalazłem na EEVBlog (na youtube) włącznik/wyłącznik na jednym przycisku monostabilnym. Można się pozbyć przekaźnika ;)
Niestety, nie udało mi się znaleźć tego filmu
PostNapisane: 7 lis 2017, o 18:09
proszę
https://www.youtube.com/watch?v=Foc9R0dC2iI
PostNapisane: 7 lis 2017, o 18:44
Złożyłem kiedyś ten układ, działa. To znaczy, miałem mały problem z drganiem styków w przycisku, ale poza tym działało bez zarzutu
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:46
Dołączył(a): 29 sty 2012
A może taki układzik topic14507.html#p153489
PostNapisane: 8 lis 2017, o 08:58
jeszcze taki układ jest - prostszy w formie.
Ale dziękuję za odpowiedzi. zmontowałem ten co wczoraj rysowałem (o 11:00) z jednym tranzystorem i działa. Atmega rzeczywiście wystawia stan wysoki błyskawicznie i nie ma problemu z uruchomieniem układu. Po programowanym czasie się wyłącza. O to chodziło
PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:42
:D a myślałeś, że będziesz szybszy od procka hehe
PostNapisane: 10 lis 2017, o 00:13
wiem że czas startu jest błyskawiczny, ale zawsze trochę trwa. przycisk wciskamy też na ułamek sekundy - no ale działa.
Ale z innej beczki. Podobny układ z tym, że zasilanie z 2 źródeł: Główne V_In1 i Dodatkowe V-In2
Dlaczego na jednych przekaźnikach to działa, a na innych nie.
Opis układu - przynajmniej teoretycznie
Do wystartowania niezbędne jest napięcie na V_IN1 i V_IN2
Zwieramy przycisk sterowania do GND.
Napięcie V_In2 załącza cewkę przekaźnika i przekaźnik rozłącza V_IN2 od cewki a podłącza V_IN1. Zasilanie układu zostaje przerzucone na akumulator dodatkowy i do chwili rozładowania na nim ma chodzić a po rozładowaniu wracamy do głównego. Przycisk oczywiście musi być wciśnięty (ale tym zajmie się AVR).
Na testowym przekaźniku to ładnie działało. Teraz montuje na docelowym i przekaźnik załącza cewkę ale nie zatrzaskuje się na V_IN1 - wpada w wibracje. Dałem kondensator równolegle z cewką (no i oczywiście diodę zabezpieczającą) ale nie zdąży się naładować więc nic to nie pomaga.
