Teraz jest 22 lis 2025, o 17:33
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 20:13
Jak wiecie jest do pobrania świeża wersja Juno - o kodowej nazwie HATSUNE
Po ściągnięciu należy wypakowywać tylko programem 7zip --- bo rar coś kaszani ....
i teraz jak odpalicie zobaczycie to :
i o w mordę SunRiver zrypał niema Plugina AVR
A popatrzcie jaka jest perspektywa Włączona ?? OOOO RESOURCES
No to kliknijcie obok na C/C++ i o jej wszystko jest
Niestety nie wiem dlaczego się tak dzieje .... na 32 bitowych systemach i niekiedy na 64 ...
że domyślnie włącza sie perspektywa resource a ma być C/c++
ten Bug został wychwycony dzięki koledze CyberSoft , który używa W7 32Bit i stwierdził że jest Git tylko okienka porozrzucane i jakieś inne , poprosiłem o zrzut ekranu i ... wyszło to co wyżej opisałem
Podejrzewam że u większości to była wina zamieszania ... bo po ponownej instalacji plugina AVR przełącza się na perspektywę C/C++ na resources nie widać Plugina AVR oraz dotyczących go na dole okienek
sprawdźcie sami co się stanie jak przełączycie perspektywę na resources
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
ścieżki do toolchaina mają wyglądać tak
ostatniej pozycji możecie nie mieć :)
PostNapisane: 28 lis 2012, o 13:34
Niestety też miałem problem z pluginem AVR, toolchain atmelowski zainstalowany, ale hatsune po odpaleniu nie włączał się z tym pluginem mimo perspektywy C/C++, przeinstalowanie plugina kilka razy też niewiele dało.
Po kolei zrobiłem w/g instrukcji umieszczonej przez Mirka, oraz wypakowałem jego pliki z pluginem avr 2.4.... za pomocą 7zip zainstalowałem jeszcze raz plugina w hatsune i dopiero zaskoczyło :). Nie wiem dlaczego, paczkę ściągnięta z dropbox SunRivera rozpakowywałem 7zipem a mimo wszystko plugin avr nie chciał działać, ale po reinstalce pluginu wszystko ładnie się uruchamia :D.
Pozdrawiam mistrza SunRivera, oraz wszystkie osoby zaangażowane w prawidłowe działanie eclipsa z toolchainem atmela :).
PostNapisane: 28 lis 2012, o 13:42
Dołączył(a): 14 lis 2011
no jak zmienie perspektywe znika faktycznie
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 lis 2012, o 13:47
No ale sam próbowałem i na resource i na C/C++ czyli w zainstalowanych plugin był, a działać nie chciał, czyli nie było tego słynnego znaczka AVR, i opcji AVR w preferences, no i po wejściu w Instalation Details w zakładce Configuration na dole View Error LOG było sporo błędów javy..... Nie wiem dlaczego dopiero zadziałało po przeinstalowaniu plugina.... Teraz działa. Czyli do skutku walczyłem aż zadziałało.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 14:09
Masz rację Sun, że w dużej większości przypadków to właśnie źle ustawiona "PERSPEKTYWA" jest winna temu, że nie widać Plugina. Ale sam potwierdzę, że nie zawsze - bo sam doświadczyłem tego zjawiska i to o dziwo nawet na paczkach z doinstalowanym pluginem (tych z książek) na niektórych windowsach. Dlatego dla tego małego procentu ludzi, którym tak się dzieje zrobiłem ten poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
- aby w ostateczności też mogli jednak cieszyć się chociaż zwykłym Juno (bez tych wszystkich extra bajerów i przydatnych gadżetów które zrobiłeś w Hatsune - nawiasem mówiąc kawał dobrej roboty ;) ) ... no ale jak Sun to wiadomo, że dobra robota ;)
rezasurmar napisał(a):
Po kolei zrobiłem w/g instrukcji umieszczonej przez Mirka, oraz wypakowałem jego pliki z pluginem avr 2.4.... .
Ja tylko stanowczo zaprotestuję ;) w tym miejscu i przypomnę, (bo warto przypominać), że plik z pluginem spaczowanym to zasługa kolegów SunRiver i Krauser, którym i przy tej okazji dziękuję za świetną robotę dla naszej braci ;)
PostNapisane: 28 lis 2012, o 14:20
No to wróciło do adresata jednym słowem :). Dobrze by było Mirku wspomnieć o używaniu wyłącznie 7zip, bo na rarze faktycznie się coś kaszani.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 14:34
ale poczekaj co się kaszani ? ta paczka z mojego bloga ??? chyba niemożliwe ja testowałem to .... czy jednak ?
PostNapisane: 28 lis 2012, o 14:41
Wiesz, rozpakowałem rarem, i dalej hatsune się kaszanił, podobnie czyste juno, rozpakowałem 7zipem ruszyło od strzała, coś musi być na rzeczy. Bez względu czy uruchamiałem to na winXP 32bit, czy na win7 x64 i tu i tu występował problem z rarem, błędów przy rozpakowaniu nie było, a jednak nie działało, tj. mimo zainstalowanego plugina avr (widać go w zainstalowanych na eclipsie) nie widać go w preferences itd. tak jak by go nie było.
Ja tez z bloga instalowalem i wszystko ok . NIc sie nie kaszani.
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 28 lis 2012, o 14:51
Widocznie problem jest bardziej złożony, sam już miałem zainstalowanego toolchaina atmelowskiego nowszego niż ten w paczce u Mirka i pewnie nowszy niż ten, który powstawał podczas pakowania eclipsa (to mój domysł tylko), pewnie wersje javy też się różnią....
Widocznie czasem się coś gryzie, niezależnie od wersji windowsa. Ale w ogólnym rozrachunku jeżeli robimy po kolei jak Mirek przykazał to będzie działać, należy tylko pamiętać, że lepiej używać 7zipa, bo rar kaszani, zresztą już SunRiver o tym wspominał.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 15:08
rezasurmar ale ja pytałem czy paczka z bloga nie chciała ci się rozpakować zwykłym RAR'em ? a ty piszesz o Hatsune
tymczasem Hatsune ma jak widać zbyt dużo zagłębień podkatalogów w podkatalogach i bardzo długaśnych nazw plików i folderów przez co nie chce się dobrze rozpakowywać zwykłym RARem ....
PostNapisane: 28 lis 2012, o 15:19
Kurczę, musiał bym sprawdzić, bo z tego wszystkiego wszystko już rozpakowuje 7zipem :), bo zacząłem właśnie instalować z twojego poradnika po problemach z hatsune..... ale z tego co pamiętam właśnie paczkę twoją rozpakowywałem rarem... to nie działał plugin, sprawdzę jak znajdę chwilę dziś wieczorem, jeszcze raz od zera spróbuję zrobić z twojego poradnika ale rarem i powiem czy zadziałało juno.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 15:48
To może jeszcze przetestujesz nieco ulepszoną wersję jar-ka
topic1275.html#p9983
PostNapisane: 28 lis 2012, o 15:58
o matko! Krauser dlaczego ja nie zauważyłem tego albo pominąłem jakoś ??? ;) .... ale już piszę o tym na blogu i sam sprawdzę zaraz ;)
kurza melodia - normalnie jesteś: człowiek Krauser JAVA ;) ....
to zaszczyt, że taki łebski gościu jest z nami na forum ;)
PostNapisane: 28 lis 2012, o 17:04
Czy to java czy sen, nie to Krauser
PostNapisane: 28 lis 2012, o 17:40
Mirek przecież tego jara masz i w Hatsune i dostałeś na meila :)
PostNapisane: 28 lis 2012, o 19:20
Wiem wiem - no ale zabij mnie zapomniałem o tej funkcjonalności na kocią śmierć :( moja wina .... chyba sam się ześlę do Lochu na jakiś czas ;)
PostNapisane: 28 lis 2012, o 19:27
Nic z tego żadnego zsyłania nie będzie do lochu ....
teraz jest remont czarcich zapadni i wilczych dołów :P
<każdy powód jest dobry ... hehehe>
Tak swoją drogą niedługo będzie nowa paczka eclipse ..... może na mikołaja zdążę z wszystkim
i chyba się uporałem z problemami pluginów i innych bzdetów --- zobaczymy zresztą
PostNapisane: 28 lis 2012, o 20:00
Fiuu fiuu - widzę że ty nie próżnujesz ;) już wszystkim ślinka leci .... a może teraz wystrój świąteczny mikołajkowy dla Eclipsa ;) ?
PostNapisane: 28 lis 2012, o 20:02
Po podmiance plików z download/file.php?id=305 ruszyło hatsune od strzała.
Dzięki.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 20:18
Na blogu jak coś już jest UPDATE w tym zakresie, a przy okazji rozdzielone pliki do pobrania ładnie no i wrzucony rzeczywiście nowszy atmel tollchain bo nawet nie sprawdziłem czy jest wcześniej a tu rezasurmar trafnie zwrócił na to wyżej uwagę.
PostNapisane: 28 lis 2012, o 22:03
"Mechanizm" czuwa, cytując Snerga. :)
