Teraz jest 25 wrz 2026, o 10:02
PostNapisane: 6 paź 2017, o 17:35
Dołączył(a): 19 lis 2015
Cześć.
Testuję połączenie między modułami RFM69C, chcę wykonać prostą komunikację jednokierunkową.
Kod nadajnika - co sekundę zwiększa zmienna licznik, konwertuje ją na stringa i wysyłam funkcją rfm69_transmit. Dodatkowo w drógiej lini wyświetlam to, co znajduje się w buforze do wysłania. W tym przypadku wszystko (jak mi się tylko wydaje) działa, na LCD wartość zwiększa się co sekundę.
Kod odbiornika - w pętli while(1) tylko event na zdarzenie od RFM
po czym poza main mam funkcję która reaguje na zdarzenie - po odebraniu przez RFM ma zmienić stan diody i wyświetlić to co zostało odebrane - funkcja oczywiscie zarejestrowana
Problem w tym, że w odbiorniku nie wykonuje się funkcja rfm_rx, wyświetlny jest tylko "ODBIORNIK" który wyświetlam na LCD podczas inicjalizacji.
Po podłączeniu wszystkiego, na początku dla sprawdzenia wgrałem kod z GB i wszystko śmiga w porządku więc połączenia i zasilanie ważam za prawidłowe
całość:
nadajnik:
odbornik:
PostNapisane: 6 paź 2017, o 18:53
Odłączyłem zasilanie od układów, podłączyłem na nowo i działa ale nie do końca.
Układ odbiornika po resecie nie może wystartować, muszę go resetować kilka razy lub pomaga mu odpięcie zasilania. Dodatkowo działa przez kilka sekund max kilkanaście i się zatrzymuje. Znów muszę go zresetować aby działał
PostNapisane: 6 paź 2017, o 19:02
Dołączył(a): 29 mar 2012
Może za słaby zasilacz? Nie napisałeś na czym to uruchamiasz.
PP
PostNapisane: 6 paź 2017, o 19:04
Na płytkach ATB.
Nadajnik zasilam z USB natomiast odbiornik zasilam z przetworniczki ATB-PWR.
Płytki z nadajnikiem wogole nie ruszam, tam sobie zwieksza licznik w kółko i wysyła tą wartość - nic nie trzeba resetować
Płytka z odbiornikiem - odbierze raz 7 razy raz 20 razy i się zatrymuje - muszę zresetować i znów działa. Dodatkowo po zresetowaniu nadajnika raz muszę a raz nie muszę restartować odbiornik.
Możecie napisać jak wg Was powinna wyglądać najprostsza jednokierunkowa komunikacja??
odbiornik:
nadajnik:
PostNapisane: 6 paź 2017, o 22:03
Probowalem dodac rfm69_rxon() ale to rowniez nie pomaga.
Pomaga tylko zresetowanie układu. Nie moge dojsc dlaczego sie tak dzieje. Jak moglbym to sprawdzić?
PostNapisane: 7 paź 2017, o 19:16
Na programach z GB na obu płytkach migają sobie diody DATA_LED, po kilkanaście razy po czym migną diody TIMEOUT a następnie znowu migają diody LED.
Może się tak dziać, jest to prawidłowe czy powinny migać tylko diody Data??
PostNapisane: 11 paź 2017, o 22:48
W jaki sposób jest obliczana wartość Fdev dla modułów RFM69?
W dokumentacji jest poniższy wzór:
FSTEP = FXOSC/2^19 - to jest w ds ale nie wiem co oznacza Fdev(13,0)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
