Teraz jest 17 lut 2026, o 10:13
 Tytuł: atmega328
PostNapisane: 1 paź 2017, o 19:31
Dołączył(a): 09 lis 2014
DDRB |= (1 << DDB1)|(1 << DDB2);  // PB1 and PB2 wyjscie PWM
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);        //NON Inverted PWM
TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //PRESCALER=64 MODE 14(FAST PWM)
ICR1=2499;  //fPWM=50Hz (Period = 20ms Standard).
      OCR1A=pwm1;
      OCR1B=pwm2;
Jak używam OCR1A i OCR1B osobno to mam pwm na wyjściu PB1 lub PB2
Jednoczesne wpisanie wartości pwm1 i pwm2 do rejestrów skutkuje brakiem na wyjściach pwm
 Tytuł: Re: atmega328
PostNapisane: 2 paź 2017, o 05:57
Dołączył(a): 01 lis 2015
A czy czasem nie mierzysz różnicy napięć pomiędzy pb1 i pb2 zamiast masą ?
Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2 paź 2017, o 08:11
Dołączył(a): 09 cze 2016
Sprawdziłem. U mnie działa. OCR1x nie może być większe od ICR1... Albo masz jakiś inny błąd.
PostNapisane: 2 paź 2017, o 13:27
język cpp
Ostatnio edytowano 2 paź 2017, o 14:35 przez robo1973, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2 paź 2017, o 13:45
Coś przy wklejaniu kodu poobcinało nawiasy zamykające warunek.
Wklej ponownie cały kod w znaczniku
syntax c.
PostNapisane: 2 paź 2017, o 19:23
Dołączył(a): 09 gru 2014
Dodaj nawiasy i powinno działać. ;)
PostNapisane: 2 paź 2017, o 19:51
dziękuję kolego anshar pomogło pozdrawiam !!
