Teraz jest 10 sty 2026, o 04:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 23 lis 2012, o 23:46
Dołączył(a): 25 lis 2011
Poradni jak najbardziej na czasie i myślę że nie ostatni z tej serii.
W ostatnim EdW ukazał się artykuł o lutowaniu przewlekanym, miałem zamiar napisać zapytanie czy puszczą coś o SMD, a tu proszę jak na zamówienie niezawodny Mirek wypuścił.
A tak przy okazji, czy do takiego wynalazku jak PT936 to jakaś podróba Aoyue
szukał ktoś kiedyś grotu minifala w google znalazłem że niby, ktoś tam używał grotu T-2CF,
ale czy to jest mini fala? A można od jakiejś innej stacji można dopasować do tej grot minifala.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 00:14
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nakręcony tym tematem, nie dalej niż wczoraj, szukałem grotów minifala do swojej PT968 w firmie (HOTAIR) gdzie kupowałem stację. Rysunki oraz opis nic mi nie mówią.
P.S. Trzeba będzie do firmy zapytanie wysłać.
PP
PP
PostNapisane: 24 lis 2012, o 00:39
No dokładnie - lepiej się upewnić czy mają to wyżłobienie. Ale z tego co kojarzę to chyba Sun albo ktoś jeszcze na forum mówił że do tych lutownic są minifale
PostNapisane: 24 lis 2012, o 00:45
Chętnie bym się poznęcał nad starymi płytkami hotair'em, a później minifalą, zanim na nowej (jeszcze ciepłej) będę lutował ;)
PP
PP
PostNapisane: 24 lis 2012, o 06:46
PP
A nie będzie to czasami taki http://diolut.pl/grot-minifala-mini-fal ... -2122.html
PostNapisane: 24 lis 2012, o 11:17
wojtek: Dzięki za link. Jest to jakiś trop. W zasadzie to są groty XYTRONIXa, ale pomierzyłem ten w mojej stacji PT 968 i wymiary (średnica zewn. i wewn.)się zgadzają. Może zaryzykuję te ~50 PLN. No chyba że jeszcze ktoś się wypowie, czy ten grot się nadaje. Nie spieszy mi się.
PP
PostNapisane: 24 lis 2012, o 12:20
No jeśli wymiary pasują to reszta nie ma znaczenia z jakiej to stacji, z drugiej strony jeżeli nie będzie pasował i nie poświęcisz go cyną to zawsze można zwrócić. Ciągle zastanawiam się co w tych grotach jest takiego niezwykłego że cena dochodzi aż do 50zł, a może i więcej, czyżby końcówka była czymś pokryta np. złotem.
Ja z znowu spotkałem się z opinią ze do PT nie ma minifali, właśnie wysłałem zapytanie do firmy Hotair, czy do tych stacji są dostępne groty minifala.
PostNapisane: 24 lis 2012, o 13:13
zawsze możesz zmienić rączkę
PostNapisane: 26 lis 2012, o 19:14
Dołączył(a): 26 lis 2012
Są dostępne minifale do PT. Jeśli koledze zależy to pokarzę jakich ja używam. Jednak muszę powiedzieć, że w moim przypadku minifala nie zdawała egzaminu i wolałem używać dokładnie grotu z linku kolegi wojtka. W moim przypadku to ścięty grot typ 3C AOYUE. Rewelacyjnie się sprawdza. Średnio montuję nim miesięcznie kilkanaście-kilkadziesiąt scalaków (ATMEGA32 w większości) w SMD. polecam.
Kupić można za "dychę" od użytkownika "serwisowe" na allegro inaczej diolut bodajrze. Są też inne wymiary i rozmiary w rozsądnych cenach.
PostNapisane: 26 lis 2012, o 19:45
Powiem ci, że mając porządny topnik to zanim się dorobiłem PACE, to lutowałem wszytko jak leci zwykłą pistoletówą ;) i dawało rade nawet TSSOPy tym lutować i wylutowywać, ale ciiiii, bo jak się zarząd dowie to mi zabawki pozabiera ;).
Fakt, że minifalą to potem nie widać czy był wymieniany scalak czy nie ;).
PostNapisane: 26 lis 2012, o 20:01
Dołączył(a): 04 lut 2012
A wie ktoś jak się nazywa minifala po angielsku ?
Bo nie mogę znaleźć do mojej lutownicy na ebayu :)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 20:31
Dołączył(a): 23 lis 2012
Wpisz w google "mini wave soldering"
PostNapisane: 26 lis 2012, o 20:42
znalazłem mini-wave tip się nazywa ale 50zl za sztk to troch dużo ja za 5 grotów place 15zl :)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 20:47
Wiesz minifala minifali nie równa ;), ja średnio mam włączoną lutownicę 8h/dobę, 5dni w tygodniu, średnio wymieniam grota co pół roku, czasem rzadziej. Np. groty z xytronica to już po miesiącu wyglądały jak te z PACE po dwóch latach ;).
PostNapisane: 26 lis 2012, o 21:00
Dołączył(a): 06 maja 2012
MirkoT napisał(a):
nixie napisał(a):
Czy jeśli grot nie ma wyżłobienia a jedynie ścięcie to też się nadaje? Nie mogę znaleźć takiego z wyżłobieniem do Solomon SL20-C.
Trzy maile wyżej Niebo zapodał linka do tematu, w którym jest grot właśnie do tej stacji. Proszę przeczytać ;-)
Niestety grot podany w wątku (XY 443-JP) nie pasuje do SL20CMC bo nie posiada wewnętrznego kanalika do wsunięcia grzałki. Może jakieś inne sugestie?
PostNapisane: 26 lis 2012, o 22:22
Dołączył(a): 02 maja 2012
Sam grot do minifali na anglojęzycznych stronach jest określany jako "gullwing"
PostNapisane: 26 lis 2012, o 23:10
No faktycznie :) Ale są tylko do Wellera wiec nie będzie pasować :)
W Polsce zamówię bo mam pewne :D
PostNapisane: 26 lis 2012, o 23:35
Odpowiedz z Hot Aira o której pisałem wcześniej:
Moje pytanie:
Czy do stacji PT936 i PT968 są dostępne groty tzw. minifala lub ewentualnie z jakiej innej stacji można użyć takiego grotu?
Dziękuję i pozdrawiam
Rafał Chodnicki
I taką odpowiedz uzyskałem:
Nie ma mini fal ewntualnie można użyc 2c ew 3c
UWAGA !!! :
W okresie od 15 pazdziernika 2012 do końca roku 2012 r
NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ ZAMÓWIEŃ EMAILEM !!! prosimy robić zakupy na www.hotair.pl
Przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość
Jest to spowodowane dużym natłokiem zamówień w tym okresie
1. Zawsze sprawdzaj zawartość paczki w obecności kuriera
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisz protokół szkody w obecności kuriera.
Robert Mazurek
www.hotair.pl
Reasumując jeśli chodzi o tanie stacje PT to jak ktoś, chce spróbować tanio to można próbować T-2C i T-3C ewentualnie T-2CF lub T-3CF, albo dopasować coś sprawdzonego droższego od innej stacji.
PostNapisane: 1 gru 2012, o 10:01
Polecam używanie grotów 2C lub 3C niż szukanie minifali do PT. Kupiłem kiedyś w firmie KAMYK minifalę do ultownicy PT no powiem tak... lepiej chyba transformatorówką lutować TQFP... Ale może od tej pory się coś zmieniło. Dla zainteresowanych mogę pokazać fotki grotu 2C i minifali z "Kamyka".
PostNapisane: 12 gru 2012, o 12:34
Dołączył(a): 15 cze 2012
Mirku - Można wiedzieć dokładnie jaką pęsetę trzyma w rękach Paweł (może źródło)? Wiem że było to już na forum, ale chcę właśnie taką zakrzywioną ostrą :)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 12:40
Obejrzyj sobie ofertę xytronica jeżeli chcesz coś lowendowego, albo ofertę renexu jeżeli ma to być z średniej półki.
Mam te i te, xytronic jest trochę miękki, ale do dorywczych dłubaniń starcza. Chociaż osobiście wolę te włoskie z renexu.
Panie kolego - wiesz co jest w tym najgorsze :( .... kurczę takie dwie pęsety kupiłem kiedyś dawno temu i nie pamiętam gdzie. To jedna sprawa - ale one nie były takie ostre a przy okazji one hmmm są ostre ale ich ostrza nie wyglądają jak ostrza szpilki.... tzn o co mi chodzi...
gdy je kupiłem (zresztą na wyraźną prośbę Pana Ryszarda, to były one do niczego niezdatnymi i nieporęcznymi narzędziami, nie były w ogóle ostre i strasznie ciężko było nimi łapać elementy) ....
.... no ale Pan Rysiek miał plan - wziął swoje pilniczki iglaczki i zaczął przy nich majstrować, piłować, obrabiać, kombinować, ściskać, dopasowywać i piłować itp ....
a na końcu powstały dwie takie pęsety dzięki którym przekonałem się po pierwsze że można tak małe elementy fajnie chwytać - nawet 0402 (bo takie na myśli miał Pan Rysiek) .... no i w ogóle przekonałem się do takich ostrych pęset - bo wcześniej kupowałem takie z płaskimi łapkami na końcu - ale to była kicha :(
generalnie to ich ostrza z zewnętrznej strony są rzeczywiście okrągłe - jak na szpilce, ale od wewnątrz spiłowane są mikro iglaczkiem pilniczkiem na pół-płasko - w zasadzie nawet gołym okiem tego nie widać - dopiero pod lupą ;) ...
i co najgorsze - ja nawet nie umiałbym chyba wypiłować tych końcówek - a wyglądają uwierz mi jak by były zrobione fabrycznie kurna chata.
..... ot cała tajemnica tej pęsety.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 12:44
PN1, PN-7A i PN-109 z renexu tych używam najczęściej, są podobne jak ma Mirek.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:03
Dobrze wiedzieć, rezasurmar - podaje bardzo cenne podpowiedzi w tych kwestiach ;)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 15:08
No i nie są takie znowu drogie, dwie pierwsze po ok 18,50+vat, ta 109 to już niestety ok 50zł :(. ale czasami bywają fajne promocje.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 16:54
Witam, zakupiłem ten topnik z poradnika Mirka:
http://allegro.pl/rma-223-topnik-flux-e ... 71820.html
Jednak nie przypomina on kształtem topnika z filmu. Chodzi o igłę i tłoczek. Po prostu ich nie ma. Jakieś rady? W domu nie mam tłoczka ani igły lekarskiej ani strzykawki nawet. Chcę użyć tego topnika do przylutowania układu TCS3200.
Proszę o pomoc. ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:19
No tak w poradniku nie wspomniałem o tym - że taką igłę czy tłoczek to się kupuje oddzielnie
ale sam tłoczek czy strzykawkę kupisz sobie w pierwszej lepszej aptece
a igłę ? hmm nie wiem czy opłaca się kupować z apteki - chyba będzie droższa od takich igieł do topników i past a jak już to kupuj z jak największą średnicą taką lekarską ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:29
Kurczę, trochę słabo. A da radę np. na jakiś patyczek wycisnąć tego topnika trochę bez tłoczka i bez igły i z patyczka na PCB? Czy raczej odradzacie takie rozwiązanie?
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:32
Ależ pewnie że da radę na milion jak nie miliard innych sposobów ;) wyciśnij go na co chcesz i rozprowadź jak chcesz - kto ci broni ? ;) przecież nic się nie stanie - co najwyżej może się nierówno rozprowadzi .... toż te igły to tylko dla wygody jak się dużo robi
ale tłoczek to jak mówię w byle aptece dostaniesz wraz ze strzykawką.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 17:33
Ledes można i tak, chodzi o to żeby nanieść na płytkę. Chociaż ze strzykawki łatwiej.
