Teraz jest 21 paź 2026, o 12:48
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 15:17
Dołączył(a): 09 cze 2016
Mam takie pytanie odnośnie przerwań generowanych z timera.
Procesor Atmega328p 16 Mhz.
Timer ustawiony na:
Konwenter ADC ustawiony na:
Procedury obsługi:
Pytanie dotyczy tego czy takie rozwiązanie jest poprawne i jakich komplikacji mogę się spodziewać?
Ogólnie działa wyśmienicie ale jeszcze raczkuję w przerwaniach więc może mnie ktoś bardziej doświadczony wspomoże wiedzą.
Ostatnio edytowano 26 wrz 2017, o 21:05 przez radek3035, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 wrz 2017, o 18:34
topic7402.html
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 14:12
OK. Powyższy kod jest do niczego. Tylko się wydawało że działa ok. Ale już sobie poradziłem...
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 14:51
Dołączył(a): 28 wrz 2016
Jeśli był problem, to zdradź na czym polegał i co pomogło. Ja nie zauważyłem błędu.
Co prawda konwersja trwa krótko i z reguły można sobie pozwolić na to, by po prostu poczekać w przerwaniu od timera na koniec konwersji, i ja tak robię.
Ale czasami potrzeba tych kilkadziesiąt cykli zaoszczędzić i wtedy Twoje rozwiązanie jest jak najbardziej przydatne.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 16:00
Wydawało się że działa prawidłowo, ale jednak nie do końca...
Po pierwsze:
Preskaler na ADC zbyt mały, ADC może chodzić do 200 kHz przy rozdzielczości 10 bit.
Po drugie:
Skrócenie kodu do minimum bo nie nadążało z przerwaniami.
Po trzecie:
Lepsza synchronizacja pomiaru ze zboczem opadającym na PWM. (Na tym mi zależało bardzo)
Pomiar bez żadnego uśredniania na trzech kanałach jest zarąbiście stabilny :)
Teraz wygląda to tak:
Ewentualnie jeśli robimy tylko pomiary to można wstawić tablicę volatile
Przy 15.625 kHz timera (pewnie i więcej) wszystko działa bez zarzutu i pomiary są stabilne bez uśredniania.
wartości z pomiarów w zmiennych volatile (pomiar_kanal_x) warto przepisać do zmiennych w głównej pętli programu jeśli operujemy na nich dłużej bo szybko się zmieniają
i mogą wychodzić dziwne obliczenia :)
U mnie działają pomiary i regulacja pwm bez żadnych zacięć niezależnie razem z wyświetlaniem wyników na lcd od noki w 16-to bitowym kolorze czcionką 15 na 27 pixeli ;)
Ps Jeśli moje wypociny się przydały kliknij "pomógł" ;) To motywuje do dalszych wypocin ;)
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 12:42
Bardzo chętnie, powiedz mi tylko jak. To jest Twój wątek i Ty możesz nagradzać, a nie Ciebie można nagradzać. Swoja droga przydałoby się coś takiego, bo np. autorzy poradników pozostają bez uznania.
Co się dzieje, gdy częstotliwość konwersji jest za duża. W PDFie nie jest to wyjaśnione, tylko jest wzmianka by unikac i, że traci się na rozdzielczości. Ale na czym ta utrata polega to już nie wiadomo.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 14:06
W moim przypadku zauważyłem że pomiary zaczynają się "mieszać", zmniejsza się separacja.
Tzn. podanie napięcia na jeden kanał powodowało zmianę pomiaru(wzrost) na innych kanałach mimo że były podłączone do GND.
Im wyższa częstotliwość, tym większe "przebicia".
Rozdzielczość się nie zmniejsza, ale zmniejszając ją możemy zwiększyć częstotliwość ADC do ok. 250 kHz a nawet więcej przy 8 bitach.
Z tym jeszcze nie kombinowałem.
Do obliczania napięcia używam funkcji:
I w drugą stronę:
Może komuś się przyda...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 48 gości
